Neuer OMP M2 EVO MK2
  • Baamshot
    • 23.08.2021
    • 22
    • Sebastian
    • Furth im Wald
    #421
    Denke mal die Schraube sind ab Werk nicht gesichert oder ? Hab gerade meinen 10ten Flug mit meinem M2 gemacht und da hat sich die Schraube fürs Servohorn verabschiedet. Leider ist die Haube kaputt. Werde aufjedenfall beim V3 alle Schrauben kontrollieren und sichern.
    • Zementa Fox
      • 09.02.2025
      • 115
      • Ingmar
      • Peine
      #422
      Die Schrauben Metall/Metall sollten alle gesichert sein. Bei meinem zum Glück nicht unlösbar, wie einige Besitzer berichtet habe. Werde mal meine Servoschrauben kontrollieren. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass bei so kleinen Helis die leichtfeste Schraubensicherung ausreicht.
      • Baamshot
        • 23.08.2021
        • 22
        • Sebastian
        • Furth im Wald
        #423
        Hab gerade soweit nachgeschaut. Bei mir sind alle Schrauben gesichert außer die Servoschrauben. Für mich ein bisschen seltsam warum man das nicht macht. Hab das nachgebessert und leider war die BLW noch krumm.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3044
          • Jonas
          • Berlin
          #424
          weiß jemand ob die M2 EVO oder M2 EVO MK2 Taumelscheiben abwärtskompatibel sind auf den M2 V2? Die beiden zusätzlichen Kugeln für den TS-Mitnehmer kann man ja ungenutzt lassen. Frage ist halt, ob die Geometrie sonst gleich ist.
          Schöne Grüße
          Jonas
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #425
            Ja kannst du verwenden, Geometrie ist gleich. Falls du OSHM2358 kaufst, Anlenkungen entsprechend auf die kurzen Arme des rotierenden Teils. Bei OSHM2305 ist es egal.
            Jonas
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3044
              • Jonas
              • Berlin
              #426
              Besten Dank!
              • Zementa Fox
                • 09.02.2025
                • 115
                • Ingmar
                • Peine
                #427
                Moin, mal ne kurze Frage. Haben eure Taumelscheibenmitnehmer auch etwas Spiel? Schrauben sind fest, leichtes Spiel feststellbar, keine Vibrationen etc. Musstet ihr sie nach einem crash schonmal tauschen?
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 685
                  • Niels
                  • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                  #428
                  gelöscht
                  Zuletzt geändert von nille; 08.06.2025, 20:26.
                  CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                  • Stefan Baumann
                    • 30.05.2024
                    • 28
                    kann mal jemand der Telemetrie nutzt eine Aussage über Ampere bei mittlerer Drehzahl machen?
                    Gruß Stefan
                    • pab
                      pab
                      • 09.09.2022
                      • 140
                      • Philipp
                      • Laupheim
                      #430
                      Ich habe den Heli nicht, hätte den Stromverbrauch halt überschlagen:
                      Akku = 750 mAh
                      Bei 20% Rest blieben 600 mAh für den Flug.
                      Flugzeit: 5 min
                      Stromverbrauch somit: 0.6 Ah * 60 min / 5 min = 7,2 A.
                      Philipp
                      • Stefan Baumann
                        • 30.05.2024
                        • 28
                        Danke für die Antwort.
                        es ging mir um ein Nachrüsten mit Sensor von Issis. Der kleinste kann max. 30 A. Der ist auf jeden Fall ausreichend für eventuelle Spitzenstöme.
                        Gruß Stefan
                        • Zementa Fox
                          • 09.02.2025
                          • 115
                          • Ingmar
                          • Peine
                          #432
                          Zitat von Stefan Baumann Beitrag anzeigen
                          Gruß Stefan
                          Check
                          • Stefan Baumann
                            • 30.05.2024
                            • 28
                            Danke für die Bilder.😊
                            • Zementa Fox
                              • 09.02.2025
                              • 115
                              • Ingmar
                              • Peine
                              #434
                              Eigentlich wollte ich nur ein Bild anhängen 😎
                              • Oldojumi
                                • 04.02.2012
                                • 225
                                • Olaf
                                • MFV Bad Sobernheim
                                #435
                                Zitat von rc-paddy Beitrag anzeigen
                                Das hat Jonas am Ende seines Videos erwähnt. Eine “richtige” Rettung steht auf der To-Do-Liste und wird früher oder später per Software Update kommen 😊
                                Gibt es das Update bereits oder weiß man schon wann es kommt?
                                Für mich auch eigentlich unverständlich, dass eine solche "echte" Rettung nicht schon von Anfang an integriert ist. Bereits bei den kleinen BLADE-Helis ist das schon seit Jahren Standard und bestimmt für viele ein entscheidendes Kaufargument, besonders für die unter uns, die das Hobby noch am Erlernen sind (.. ausgelernt hat man eigentlich ja nie ). Auch dürfte ihr Anteil größer sein als jene, die aktuell einen M2 V3 Pro wirklich ausreizen können. Gerade bei diesen kleinen Flitzern verliert man bei 3D-Turnen schnell mal die Orientierung und da bringt einem die bloße Horizontalstabilisierung rein gar nichts, wenn er sich gerade in Rückenlage befindet und dann in den Boden rauscht.
