OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3795
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Es wurde in diesem Thread schon über den Einbau von Savox- und Emax-Servos berichtet. M.E. aber eher zu schwer für den kleinen Floh. Viele Empfehlungen über das "ßbliche" hinaus werden wohl nicht kommen, da sich der Erfahrungsschatz sicher in sehr engen Grenzen hält.
    Ich selbst fliege die MKS, würde sie aber heute nicht mehr nehmen. Man merkt schon, dass es keine speziellen Heliservos sind. Mein Tipp: Nimm leichte Servos und löte lieber.
    • Boxxxer64354
      • 30.07.2012
      • 506
      • Ober Ramstadt
      #272
      Nachdem ihr mich ja mit der Qualität der Oxy Helis voll erwischt habt möchte ich mir jetzt nach dem Oxy3 TE auch noch den kleinen holen. Der Blade 230s löst sich nach gerade 100 Flügen solangsam auf bzw Motoren sterben.
      Die Lynx Servos sind ok? Welches Heckservo past den? Past das BK 3005?
      Will den kleinen mit 3s 850iger fliegen, die liegen ja noch vom Blade hier.
      Motor Standart Lynx mit HW Regler. FBL das kleine Spirit.
      Grüße Martin
      Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3795
        Nicht böse sein, aber: Gefühlt in jedem dritten Beitrag wird hier die Komponentenfrage aufgeworfen und wurde bislang auch immer geduldig beantwortet.
        Wie oft sollen wir das noch tun? Bis zum X-ten Mal alles verifiziert ist? So lang ist doch dieser Beitrag hier auch nicht. Also bitte lesen. Du wirst kaum ein/zwei Seiten zurückblättern müssen...
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 681
          • Aaron
          • BW
          #274
          Grüße Martin
          Hey Martin,
          die Lynx Servos sind top: Laufen zuverlässig und sind sehr leicht.
          Als Heckservo passt ein BK 3005 theoretisch, aber schau lieber, dass es ein leichteres ist.
          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            #275
            So der kleine ist soweit fertig. Morgen kommt noch das kleine Spirit und dann geht es hoffentlich morgen Abend zum testen raus.
            Servos sind jetzt die Mks 450 drin und am Heck das eFlight, 25iger Hobbywing und der Standard Motor.
            Bin gespannt aber kann ja nur besser sein als der Blade 230!
            Grüße Martin
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              #276
              Erstflüge geglückt! Was ein Geiles Teil. Hatte zwar ziemlich die Hosen voll aber mich schnell dran gewöhnt, so ging nach einem Akku Schwebeflug gleich in den Rundflug über. Habe noch ein etwas wackeliges Heck, was ich jetzt aber mal auf die Spirit Einstellungen zurück führe und den heftigen Wind heute.
              Danke an Alle die mir hier geholfen haben.
              Grüße Martin
              • Boxxxer64354
                • 30.07.2012
                • 506
                • Ober Ramstadt
                #277
                Hat vielleicht noch jemand ne Akku Empfehlung? Am besten nicht mit XT60 Steckern und dickem Kabel?
                So um die 1000mAh sollte vom Gewicht ja passen. !300mAh werden wohl zu schwer?
                MArtin
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #278
                  Die 1000er finde ich zu schwer, eher die 800 oder 850, aber das steht doch alles schon im Thread hier und darüber haben wir ausgiebig geschrieben.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25973
                    • Österreich
                    #279
                    850er sind perfekt vom Gewicht - und die Flugzeit ist damit auch völlig ausreichend.. - würde keine 1000er verwenden!
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      #280
                      Ok, habe mal die Tatto bestellt. Mal gespannt, die SLS Xtron waren schlechter als die billigen Modster von Schweighoffer!
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3795
                        Ob die Tattu da viel besser sind? Denen sagt man ja auch nicht nur Positives nach.
                        Ich finde die 850er XTron (30C) ganz OK. Passen zumindest vom "Formfaktor" m.E. am besten zum kleinen Oxy. Schlecht(er) sind aber definitiv die 30C Quantum, zumindest die 850er. Deutlich mehr Spannungseinbrüche und definitiv geringere Kapazität.
                        • Boxxxer64354
                          • 30.07.2012
                          • 506
                          • Ober Ramstadt
                          #282
                          Also die billigen Modster 850 machen 4.30 Minuten, die xtron 1000 brechen schon bei 4 Minuten ein das der Regler abregelt!
                          Mal sehen, nur 4 Stück bestellt zum probieren.
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #283
                            Fliegt hier noch jemand das Spirit im Oxy? Wie bekomme ich die Drehzal im Govenor über 4000 Umin? Spirit geht ja nur bis 4000.
                            Jemand nen Tipp?
                            Grüße Martin
                            Fliegt übrigens auch mit 3500 Touren Super!
                            • osiris81
                              • 27.08.2013
                              • 744
                              Warum nimmst du nicht einfach den Governor vom Hobbywing?
                              OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #285
                                Weil das vom Spirit nutzen möchte um alles dann in Zukunft vom Sender aus einstellen zu können.
