OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • Peppi
    • 07.04.2014
    • 126
    • stephan
    • HAeC Hannover
    #196
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Genau das Lange Kabel kommt ins Stabi, das kurze ist zum einstellen z.b. über die Box.
    Im Brain kannst den Oxy2 als Model auswählen, dann passen die Voreinstellungen.
    Dein erstes Brain/ Stabi was du einstellst??
    XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
    Vbar
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      #197
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      Die Grundeinstellungen sollten vorerst mal passen =)
      Tolle Freundin!
      ja, nur so wie ich sie kenne,gibts das nicht umsonst.. [emoji6] sie hat schnell begriffen, was ich brauche,dann steht ihren shoppingtouren auch nix im weg [emoji16]
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • peter_mars
        • 06.01.2013
        • 27
        • Alland, Wienerwald
        #198
        Ja, das ist mein erstes Brain Stabi was ich einstelle .
        Danke
        Peter
        DX6i Blade 130X
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          #199
          unbedingt die blätter abmontieren,bevor du das erste mal am heli rumprogramierst! kann gut sein,dass z.B. kanäle noch nicht richtig zugewiesen sind.. kann viel aua machen und du musst nacher teile bestellen..
          gruss dimon
          goblin 500 / brain
          • JoshQ
            • 03.03.2016
            • 23
            • Joshua
            #200
            Hallo Peter,
            sorry für die späte Antwort. Flüge den Oxy 2 210 Fe.
            Setup ist wir hier in meinem Post auf Seite 11 des Threads beschrieben.
            Bin mit meinem Heckservo und den gesamten Komponenten mehr als zufrieden.
            Ist so alles sehr stimmig
            Josh
            Zitat von peter_mars Beitrag anzeigen
            Hallo Josh,
            welchen Oxy 2 hast du ? Und welche Komponenten hast Du verbaut ? Würde mich nochmal interessieren, da ich gerade am Anfang des Aufbaus stehe, und ich unterschiedliche Ansichten meines Fachhändler und der Forum-Kollegen hier habe.
            Danke für Deine Hilfe
            Peter
            • peter_mars
              • 06.01.2013
              • 27
              #201
              Ich habe noch eine Frage, das ubrain kann man ja oben oder unten anbauen, was würdet ihr da empfehlen ?
              Danke und LG
              Peter
              DX6i Blade 130X
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3795
                Spielt für das Brain keine Rolle.
                Allerdings lässt sich der Oxy 2 m.E. leichter verkabeln, wenn man das Flybarless auf der Unterseite der Heckrohrklemmung anbringt.
                • peter_mars
                  • 06.01.2013
                  • 27
                  #203
                  Liebe Forumfreunde,
                  bis jetzt hat alles recht gut funktioniert mit dem Aufbau des Oxy 2 FE, nun stehe ich aber etwas an und vielleicht habt ihr nochmals einen Tipp für mich.
                  Ich habe den Regler montiert, und auch das ubrain unten mit Anschlüssen nach vorne.
                  Jetzt meine Frage :
                  Was kommt nun, erst mal alles zusammenstecken, und die DX8 mit dem System binden (wie geht das binden, wo muss der Bind Stecker eingesteckt werden ? ) und dann mal nach Oxy 2 Anleitung mit den Einstellungen beginnen.
                  Oder
                  Zunächst mal das FBL System mit dem Computer per USB verbinden, (muss da auch die Spannungsversorgung vom Regler aktiv sein ? ) und mit der MSH Software (habe ich mir schon runtergeladen) dort erst mal die Parametrierungen vornehmen ? (Dort soll es ja einen Parametersatz für den Oxy 2 FE geben.
                  Ich danke für Eure Hilfe.
                  Peter
                  DX6i Blade 130X
                    Du kannst das Brain auch mit einem 2s Lipo versorgen, wenn deine Servos die Spannung können.
                    Das Heckservo würde ich noch ablassen, bis Du den Mittenimpuls richtig eingestellt hast.
                    • Max.
                      • 22.06.2014
                      • 56
                      • Maximilian
                      • Kaufbeuren
                      #205
                      ich bin gerade am überlegen mir noch einen kleinen Heli zuzulegen, allerdings kann ich mich noch nicht so recht entscheiden. Mich würde interessieren wie diejenigen dass gemacht haben, die ein V-Stabi Neo einsetzen. Habt ihr auch die Lynx Servos verwendet und einfach die Stecker umgelötet / umgecrimpt oder verwendet ihr andere Servos?
                      Habe auch gesehen das einer hier einen YGE 35 LVT verwendet. Das wäre dann wohl auch mein Favorisierter Regler für den Kleinen, denn die eingebaute Telemetrie wäre ja in Verbindung mit meiner VBar Control perfekt.
                      Mich würde da mal ein Blick unter die Haube interessieren wie dort die Verkabelung gelöst wurde.
                      Grüße, Max
                      AlzRC Devil 380 - V-Stabi Neo; Logo 700 - V-Stabi Neo// Jeti Ds-16 GCE ; VBar Control
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3795
                        Schau doch mal hier rein:
                        My OXY 2 Build Review with Unboxing, Build Flying Videos - HeliFreak
                        Dort sind Fotos mit Verkabelung des Neo zu sehen.
                        Wenn du Lynx-Servos oder andere mit JST-Stecker nehmen willst, musst du mit Adaptern arbeiten, Crimpen oder Löten.
                        Ich habe im Oxy auch ein "normales" Flybarless (Spartan VX1E) im Einsatz und auch wie im verlinkten Bauthread MKS-Servos auf der Taumelscheibe im Einsatz.
                        • capribarsaeufer
                          • 16.05.2011
                          • 275
                          • andre
                          • Bremen
                          #207
                          Wie sieht es eigentlich mit nem alten Mini vstabi aus. Hab noch eins rumliegen und noch andere Komponenten und bin am überlegen, mir den heli zu kaufen. Hat jemand schon ein Mini vstabi verbaut? Bilder?
                          Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
                          JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                          • AaronHeli
                            OMP Supporter
                            • 29.04.2014
                            • 681
                            • Aaron
                            • BW
                            #208
                            Ohne Modifikationen passt das Mini Vstabi nicht in das OXY 2 Chassi, da es zu breit ist.
                            Es gibt ein Paar, die es trotzdem fliegen und die Seitenplatten entsprechend geändert haben.
                            Ich bevorzuge allerdings ein NEO. Das passt perfekt.
                            Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3795
                              Zwischen den Seitenplatten hat man in etwa 27 mm lichte Weite. Dies zur Orientierung. Also mehr als 26mm Breite sollte das Flybarless nicht mitbringen, wenn man keine Vibrationsübertragung vom Chassis haben will.
                              • peter_mars
                                • 06.01.2013
                                • 27
                                #210
                                Wo und wie ist das mit der Einstellung des Mittenimpuls. Ich habe jetzt mal in der brain Software alles soweit eingestellt, die Servoausschläge mit der Funke DX8 abgeglichen, so das ich überall auf 100 % Ausschlag komme. Nur bezüglich des Mittenimplus des Heckservo habe ich noch keine Idee,
                                Also ich habe das folgende Heckservo :
                                DS-895-HV SERVO FEATURES
                                - Frequency: 333 Hz
                                - Neutral Point: 1500μs
                                Diese 2 Möglichkeiten gibt es im brain :
                                1. Digial 1520µs/165 Hz
                                2. Specific digital 760ms / 333 Hz
                                Welche sollte man da jetzt einstellen ?
                                Danke und LG
                                Peter
                                Zuletzt geändert von peter_mars; 25.02.2018, 14:11. Grund: Weitere Erkenntnisse Mittenimpuls
                                DX6i Blade 130X
