Oxy 5
  • Ozzy Mozzy
    Junior Member
    • 04.06.2016
    • 15
    • Steve
    #31
    AW: Oxy 5
    Zitat von Tom.N Beitrag anzeigen
    Meiner ist mal fertig.
    Erstflug morgen.
    Gewicht nach Küchenwaage genau 3,3kg.
    Schaun wir mal
    Skids sind rückwärts!
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3448
      • MLC Recklinghausen
      #32
      AW: Oxy 5
      Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
      Vielleicht noch die Kufen richtig rum montieren ?!
      Ansonsten nice ... VG
      Das kommt davon, wenn man zu viel rückwärts fliegt......
      Gruß Toto
      • Tom.N
        • 19.04.2019
        • 197
        • Tom
        #33
        AW: Oxy 5
        Ups
        Beim Auslaufen knackt hinten ein Lager ordentlich.
        Ist es bei euch auch so?
        Ich lockere die Heckeinheit nochmal und versuche es ohne Verspannung anzuziehen.
        Vielleicht liegt es daran.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #34
          AW: Oxy 5
          Hallo Tom,
          fehlen da noch die Schrauben für die Servohörner, oder sitzen die sooo tief drin ?
          EDIT: Rollservo links, die Schraube unten rechts scheit auch nicht fest zu sein
          Gruß Norbert
          Zuletzt geändert von Ello Propello; 20.07.2019, 15:45.
          • Tom.N
            • 19.04.2019
            • 197
            • Tom
            #35
            AW: Oxy 5
            Auf den Bildern fehlen sie noch.
            Kleiner Nachtrag: Bei Midi-Servos stimmen die Längenangaben der Anlenkungen nicht.
            Es ist auch nirgends ein Maß in der Anleitung zu finden.
            Ist nicht tragisch, aber wenn man es vorher weiss, kann man sich das genaue Einstellen vor Montage sparen.
            Zuletzt geändert von Tom.N; 20.07.2019, 15:44.
            • Weinbau
              • 20.12.2014
              • 302
              • Silvio
              • Spreewald
              #36
              AW: Oxy 5
              Ups
              Das knackt beim Drehen mit der Hand und beim Auslaufen. Völlig normal. Anfangs dachte ich auch, die Hecklager wären schon hin, aber nach Kontrolle war dem nicht so.
              Es knackt ohne die Heckriemen-Führungsrolle nicht, dafür wandert dann der Riemen vom Riemenrad runter. Ich nehme an, dass dieses Geräusch daher kommt, dass der Riemen mit Spannung am den Rand der Führungsrolle gepresst wird.
              LG, Silvio
              XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
              • thickfog
                Junior Member
                • 08.04.2019
                • 1
                • Rodney
                #37
                AW: Oxy 5
                Sorry. In english from Luca I on the noise click sound form the tail or belt.
                "For all my fellow OXY 5 users, if you find a little clicking noise in spool down or when turning the head by hand, please add a little blue locktite between tail shaft and tail pulley and reassemble, this will remove the noise. To disassemble just warm with a little heat! It will not hurt anything as is, but we all like a perfect heli with no noise!
                Also possible to have tail case bearing to shaft tiny play, if click continues add very small amount of locktite there as well.
                Update from Luca Invernizzi himself...
                I just finish more test seams ( If you have that click) that best option is a very super very little tiny drop of superglue.. to apply on the shaft going inside the pulley and on the 3 radial bearing.. I do like and suggest the superglue versus lockthread because fill fast any micro air gap and dont have bonding effect.. resulting on easy disassembly when need.. I will update user manual with this pro tips and others we discuss with all my team at ircha..
                If any questions do not hesitate to PM myself or any of the OXY team members for help with any OXY issues, we are all here to help you enjoy your OXY experience!
                • Christian480
                  • 23.06.2018
                  • 492
                  AW: Oxy 5
                  Hat zufällig schon jemand den Oxy 5 und auch einen Goblin 500 zum Vergleich? Ich würde gerne mal ein Bild von den beiden nebeneinander sehen, da ich mit dem Gedanken spiele meinem Goblin gegen einen Oxy zu tauschen.
                  • Tom.N
                    • 19.04.2019
                    • 197
                    • Tom
                    #39
                    AW: Oxy 5
                    Im Nachbarverein fliegt jemand nen Goblin 500. Wenn ich wieder dort bin, machen wir ein Bild.
                    Das kann aber etwas dauern. So augenscheinlich geben sich die beiden nicht viel. Auch in der Luft sieht man keinen wirklichen Größenunterschied. Der Oxy hat eine super Lageerkennung. Und bis auf das Knacken beim auslaufen (das ja in dem Post oben gut erklärt wurde) gibt es nichts zu beanstanden. Er ist allerdings nicht sonderlich leicht, das aber das Fliegen bei Wind wieder begünstigt. Aber um 3,3kg mit einem 5000er Lipo zu erhalten, muss man schon leichte Komponenten wählen.
                    Ansonsten fliegt der Oxy sehr neutral und linear, fast wie im SIM.
                    Und bei Bedarf kann man ordentlich smacken.
                    Mir gefällt er sehr gut
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      #40
                      AW: Oxy 5
                      Etwas höher und ein wenig länger ist der Oxy - es ist halt ein 550er Heli. Mit etwas Mühe bekommt man den Oxy5 allerdings noch in die SAB Goblin500 Transporttasche, ich müsste dazu die Heckblätter abnehmen, da diese sich beim Oxy5 nicht einklappen lassen. Zumindest die RT95 nicht.
                      Der Oxy hat bei mir den Goblin500 ersetzt und ich trauere ihm kein bisschen nach. Ich fand das Fluggefühl vom Gobbl nicht sehr gut, die Kreisflächenbelastung war mir einfach zu hoch. Er verlangt viel Pitch und viel Drehzahl und möchte durch die Luft geprügelt werden...
                      Ganz anders der Oxy5. Er fliegt sehr direkt und präzise, wie ein Heli im Simulator und auch leichtfüßiger wie der Goblin500. Wenn man sich dann noch die Ersatzteilpreise anschaut, weiß man sehr schnell, was die optimale Trainingsmaschine ist
                      LG, Silvio
                      • hubmod
                        • 19.02.2013
                        • 704
                        • Sebastian
                        • Berlin und Umland
                        #41
                        AW: Oxy 5
                        Zitat von Weinbau Beitrag anzeigen
                        [ATTACH]287711[/ATTACH]
                        Sind die denn günstiger als bei einem Logo 550/600 sx ? Sorry, bin zu faul um das selber zu erforschen : ) !
                        Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                        • Weinbau
                          • 20.12.2014
                          • 302
                          • Silvio
                          • Spreewald
                          #42
                          AW: Oxy 5
                          Nun, diese Aussage war auf den Vergleich mit dem Goblin500 bezogen, ich fliege keinen Logo. Doch wenn ich mir die Crashbeschreibungen auf Helifreak durchlese, scheint für die Härte der Einschläge wenig kaputt zu gehen. Es wurden bei Flügen von Prototypen des Oxy5 Crashs analysiert und das Chassis so optimiert, dass die teuren Komponenten bestmöglichst geschützt sind.
                          Zuletzt geändert von Weinbau; 13.08.2019, 18:35.
                          LG, Silvio
                          • sani
                            • 05.06.2017
                            • 135
                            • Sandra
                            #43
                            AW: Oxy 5
                            Hallo!
                            Ich suche noch ein passendes Setup!
                            Könnt Ihr mir etwas helfen was die Wahl der RC-Komponenten anbelangt?
                            Würde aber gerne ein XNova Motor nehmen!
                            Servos habe ich die HBL575SL, der Rest wird noch benötigt.
                            Ich fliege kein 3-D!
                            • Weinbau
                              • 20.12.2014
                              • 302
                              • Silvio
                              • Spreewald
                              #44
                              AW: Oxy 5
                              Hallo, wie soll das Setup denn aussehen? 6S oder 12S? Welche Blattlänge möchtest Du fliegen? Welche Drehzahl wird hauptsächlich geflogen?
                              LG, Silvio
                              • sani
                                • 05.06.2017
                                • 135
                                • Sandra
                                #45
                                AW: Oxy 5
                                Ja klar, daß ist wichtig
                                Quantum 6S 5000 werde ich nehmen.
                                Blattlänge dachte ich an 550, MS Composit 550 z.B.!
                                Drehzahl? Wie gesagt, fliege kein 3-D!
