Oxy 5
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: Oxy 5
    Die hintere Kugelpfanne der Heckschubstange etwas "quetschen".
    Hat bei mir viel gebracht!
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      #77
      AW: Oxy 5
      Die Schubstange ist nicht das Problem. läuft mit und ohne genau so schwer.
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1184
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #78
        AW: Oxy 5
        @Timur . Bitte genau lesen . Franky meint die Kugelpfanne und nicht die Schubstange
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          #79
          AW: Oxy 5
          Und wo ist die kugelpfanne dran ? an der Schubstange
          Hab schon verstanden was er meinte damit.
          selbst wenn die Schubstange ausgehängt ist ändert sich nichts.
          das heck selber läuft im Zusammenbau schwer ( ohne eingehängter Schubstange )
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            AW: Oxy 5
            Ok,
            bei meinem Zusammenbau läuft das Heck sehr leicht.
            Erst bei Einbau der Heckschubstange war es schwergängig.
            Problem behoben wie oben beschrieben!
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              #81
              AW: Oxy 5
              Ok,
              Danke Franky13 für dein Tipp
              Leider liegt es bei mir nicht daran muss ich wohl erst mal weiter suchen
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1184
                #82
                AW: Oxy 5
                Dann hilft nur folgendes : Fliegen bis es sich einläuft oder wenn es das nicht tut dann eben die Welle etwas abziehen und alle Kugelpfannen kontrollieren( auch die, die die Heckblatthalter anlenken)
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  #83
                  AW: Oxy 5
                  Ich denke auch ich werde erst mal fliegen und ein paar Flüge abwarten.
                  Das komische ist das die kugelpfannen von der schiebehülse an den blatthaltern echt gut laufen sobald ich aber die schiebehülse auf die Welle schiebe und die Pfannen an den Blatthaltern einklipse wirkt das ganze wie verspannt. eventuell quetsche ich die Pfannen an den Blatthaltern mal vorsichtig etwas.
                  • thexo
                    • 16.06.2018
                    • 232
                    • Theodor
                    • Raum Mühlacker
                    #84
                    AW: Oxy 5
                    da ich bald Geburtstag habe liebäugle ich mit einem Oxy 5. Das wäre dann mein erster Heli, den ich komplett selbst zusammen baue. Ich würde ihn gerne nur mit 6s betreiben. Aus meinem Fundus hätte ich folgende Komponenten:
                    FBL: BD Axon mit Spektrum Sats
                    Motor: Scorpion HK 4025-1100 KV mit 5 mm Welle
                    TS-Servos: Futaba BLS 253
                    H-Servo: Futaba BLS 254
                    Regler: Kontronik Jive Pro 80
                    Blätter: RT 560
                    Der soll dann die Lücke schließen zwischen meinem Logo 480 und dem gestretchten 550 SE ( mit 620 er Blättern). Ich kann kein 3D, nur gemäßigten Kunstflug und übe gerade halbe Piroflips.
                    Die Komponenten sind alle neuwertig.
                    Spricht da etwas dagegen?
                    Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3564
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #85
                      AW: Oxy 5
                      Zitat von thexo Beitrag anzeigen
                      Regler : Kontronik Jive Pro 80
                      Für 6s finde ich einen 80a Regler zu wenig. Hau bei meinem Gaui x5 teilweise über 140A ohne Probleme durch.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #86
                        AW: Oxy 5
                        Blätter: RT 560
                        bei den halben Piros kann es sein das du am Anfang stark über den Kopf drehst und nicht von der Seite wie bei der Snake. Da wird ein 80A Regler meiner Meinung nach stark gefordert sein.
                        • T.Reinhardt
                          • 10.07.2018
                          • 570
                          • Timur
                          • Frankenbach
                          #87
                          AW: Oxy 5
                          Der 80a wir für rundflüge langen aber alles drüber was mehr wie rundflüge ist wird das echt knapp.
                          Oder du nimmst ein HW 100a v3 der steck richtig viel weg der ist gut und günstig.
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1184
                            #88
                            AW: Oxy 5
                            Das Strechkit für den OXY 5 Meg ist nun Vorbestellbar. Scheint so als hätten die das Zentralstück geändert. Wahrscheinlich ist der Kopf nun dadurch höher.
                            Da ich noch die komplette Elektronik für einen 600 Heli hier liegen habe wird der Heli sehr interessant für mich .
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 232
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              #89
                              AW: Oxy 5
                              Ja, das ist leider so, insbesondere beim 2. Teil also vom Rücken wieder in Normallage klappt es mit der Roll-Steuerung noch nicht so. Habe eigentlich gedacht, der 80 Pro könnte mehr. Die 80 A sind ja Dauerlast, in der Beschreibung steht ja, dass je nach Kühlung auch der doppelte Wert sogar als Dauerlast geliefert wird. Hatte den Regler mit meinem Raptor schon in Betrieb. Mit dem fliege ich zwar keine Piroflips aber egal wie ich den gescheucht habe, wurde der Regler nie heiß. Vielen Dank, ich werde mal nach einem stärkeren Regler suchen. Hätte schon gerne wieder einen Kontronik, aber neu sind die mir zu teuer. Ist jetzt auch OT
                              • AndreasF.
                                • 02.09.2008
                                • 388
                                • Linz
                                #90
                                AW: Oxy 5
                                @ thexo
                                Hatte auch anfangs den Jive Pro 80 drin...
                                In meinem Fall mit einem Pyro 650-103 Comp. mit 12er Ritzel an 7s!
                                Drehzahlen: 1900-2100-2300
                                Hat bei mir ständig abgeregelt und nach wenigen Flügen hab ich ihn dann durch einen 120er ersetzt --> jetzt passt's
                                Wenn ich nicht 7s fliegen würde, dann hätte ich ws. eher den günstigeren HW 120A V4 genommen...
                                [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
