Oxy 5
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: Oxy 5
    Also beim neuen Goblin Landegestell gehen die Schrauben auch an der Kufe vorbei, da hält allerdings alles wie es soll. Im T-Rex gehen sie ja direkt auf die Kufen. Da ist das Gewinde im Plastik bei mir immer schnell rund gewesen.
    Vielleicht kannst du ja UNF 8 set screws nehmen. Die haben knapp 4,2mm Durchmesser.
    Gruß Christian
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 388
      • Linz
      #227
      AW: Oxy 5
      Ah ok...
      Und evtl. nur einen schmalen Streifen Klebeband der Längst nach auf die Kufen kleben...an der Stelle wo eigentlich die Schraube "klemmen" soll?
      Warte selber gerade noch auf das neue LG (in schwarz), aber Kleber würde bei mir nicht in Frage kommen - man möchte es ja vielleicht wieder mal demontieren!?
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3564
        • Sascha
        • Deutschland
        #228
        AW: Oxy 5
        Würde versuchen das Loch etwas aufzubohren und eine M5 Madenschraube verwenden.
        • Helisto
          • 21.04.2007
          • 405
          • Jens
          #229
          AW: Oxy 5
          Lieben Dank für Eure Ideen.
          Aufbohren dürfte nicht nötig sein, da der Kunststoff nicht sehr hart ist.
          4,2mm dürfte zu wenig sein. M5 - daran hatte ich auch schon gedacht.
          Aber wenn ich die reinschraube muss es passen oder ich habe das
          Landegestell versaut. Das wollte ich mir ersparen. Werde noch mal in
          mich gehen und Euch dann berichten.
          Gruß Jens
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #230
            AW: Oxy 5
            Warum schickst du nicht einfach eine Mail an den Support oder an deinen Händler??
            Ich habe das neue Landegestell leider nicht hier.
            vg
            Guido
            • Oldojumi
              • 04.02.2012
              • 226
              • Olaf
              • MFV Bad Sobernheim
              #231
              AW: Oxy 5
              Zitat von Helisto Beitrag anzeigen
              Hier kann man erahnen, dass die Madenschrauben nicht auf die Kufen, sondern neben die Kufen gehen.
              Hallo Helisto,
              ich habe eben meinen MEG erhalten und das gleich mal überprüft. Ich bin sicher, das soll so sein. Im Gegensatz zu den üblichen Klemmmethoden ist dies keine mechanisch sondern eine kraftschlüssige Klemmung. Ich finde das eine sehr schöne Lösung, da so auch die Kufen nicht beschädigt werden. Bei mir fehlen zwar die Madenschrauben M4x4, dafür liegen Linsenkopfschrauben M4 x 10 dabei (lt. Live-Hobby jetzt wohl Standard). Die Kufen gehen auch schon stramm in die Aufnahme, sodass sie dann, nach dem Eindrehen der Schraube bombenfest sitzen.
              Grüße Olaf
              • Helisto
                • 21.04.2007
                • 405
                • Jens
                #232
                AW: Oxy 5
                Hi Olaf,
                herzlichen Glückwunsch zum MEG!
                Mit Hilfe von Frau Gebauer von Live-Hobby (Guido, ich hatte natürlich an die Anfrage gedacht) habe ich sowohl die Schrauben gefunden, als auch diese eingedreht. Sehen etwas komisch aus, aber es funktioniert tatsächlich.
                Allen, die mitgearbeitet haben, herzlichen Dank. Dachte eigentlich nicht, dass eine so einfache Sache so intensiv wird. Aber so hat man mal wieder Schwung in den Thread gebracht. Ab jetzt darf Olaf fragen! ;-)
                Gruß Jens
                • Helisto
                  • 21.04.2007
                  • 405
                  • Jens
                  #233
                  AW: Oxy 5
                  habe meinen MEG fertiggestellt, aber aufgrund des mangelhaften Wetters erst im Garten zur Probe geschwebt. Dabei macht er einen viel leichteren Eindruck als mein alter T-REX 600, obwohl er nur 40 gr. leichter ist.
                  Meiner wiegt flugfertig komplett mit Akku 3.460g!
                  - Kontronik Jive 100+LV
                  - Kontronik Pyro 650-103
                  - Quantum 6S 5000 30/60C mit 690 gr.
                  - Blattschmied GCT Ultra FBL
                  - LYNX Carbon 95
                  - Futaba 3x BLS 451
                  - Futaba 1x BLS 251
                  - Microbeast V5
                  - Futaba R7003SB FASSTEST
                  - R2 Buffer 25F
                  - SM Unisens-E
                  Also ohne Akku 2770 gr.. Freue mich schon auf besseres Wetter.
                  Allen die noch bauen viel Erfolg!
                  Gruß Jens
                  • Oldojumi
                    • 04.02.2012
                    • 226
                    • Olaf
                    #234
                    AW: Oxy 5
                    Ich werde mir dafür den ganzen Winter zeit lassen und erst mal die Hallensaison genießen. Nachdem ich tagelang erfolglos nach einem Backup-System gesucht habe, musste ich gestern leider feststellen, dass es nun R2prototyping auch nicht mehr gibt. Und damit gibt es auch keine R2-Buffer und keine OptiGuard mehr. Mal ganz abgesehen vom JLog, echt ein Jammer.
                    Grüßle Olaf
                    • Helisto
                      • 21.04.2007
                      • 405
                      • Jens
                      #235
                      AW: Oxy 5
                      Ich hatte mir noch einen R2 V4 Buffer rechtzeitig gesichert. Funktioniert auf der Werkbank prima.
                      Hoffentlich kommt er nächstes Jahr wieder. Der Thread hier im Forum lässt zumindest Hoffnung.
                      Eine Korrektur! Mein MEG wiegt leer nur 2650 gr.!
                      Hatte die Werte von SLS genommen. Aber bei der Messung einen anderen Akku eingesteckt, welcher mit 810 gr. ca. 120 gr. deutlich schwerer ist. Sorry dafür.
                      Dir Olaf dann den ganzen Winter Spaß!
                      • AndreasF.
                        • 02.09.2008
                        • 388
                        • Linz
                        #236
                        AW: Oxy 5
                        Hallo Leute,
                        könnte mir bitte einer von euch "MEG" Besitzern ein Foto vom "MEG" Schriftzug machen!?
                        Würde mir den gerne in schwarz plotten...
                        Danke
                        Andi
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          #237
                          AW: Oxy 5
                          Kurz ein paar Handybilder.
                          • AndreasF.
                            • 02.09.2008
                            • 388
                            • Linz
                            #238
                            AW: Oxy 5
                            Danke Jens!
                            Sollte die Stretch-Teile und das LG auch diese Woche bekommen!
                            Werde dann berichten...
                            • AndreasF.
                              • 02.09.2008
                              • 388
                              • Linz
                              #239
                              AW: Oxy 5
                              Hier mal ein Gewichts-Vergleich der beiden Landegestelle...
                              Original Carbon-LG: 87g
                              Neues Plastik-LG: 127g
                              • Rafa500
                                • 02.04.2019
                                • 58
                                • Rafael
                                • Kassel
                                #240
                                AW: Oxy 5
                                Hallo Zusammen,
                                bin auch ein stolzer User eines Oxy 5, hab da ma ne Frage ?
                                Bis jetzt hatte ich meine Helis am Heck, also Pitchhülse, mittig zu den außen Kanten positioniert.
                                Nun, mit dem beiliegendem Tool von Lynx, ist der Oxy 5 am Heck einzustellen, die Hülse ist nicht mittig ist das richtig?
                                Sonst alles wunderbar... Koole Kiste...
                                Oxy 5 MEG@Spirit GTR ; DuBHe 700@Spirit GTR / DS12
