Oxy 5
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #211
    AW: Oxy 5
    Zitat von Helisto Beitrag anzeigen
    in der neuen Rotor hat Markus Fiehn geschrieben, dass der Zahnriemenhersteller gewechselt wurde und der neue Riemen daran zu erkennen ist, dass er etwas dicker (1,5 mm zu 1,1-1,2 mm) und geschmeidiger ist. Ich habe bei meinem neuen MEG nachgemessen. Der Zahnriemen ist auch 1,5mm dick.
    Auch wenn es wohl nur ein Einzelfall war, kann nun jeder mit leichtem Unwohlsein den Riemen wechseln und fliegen gehen.
    Gruß Jens
    Der ist gut
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3904
      AW: Oxy 5
      Weshalb? Muss man Insider sein, um das zu verstehen?
      • Werner M
        • 30.05.2011
        • 289
        • Werner
        #213
        AW: Oxy 5
        Also mir wird beim Riemen wechseln nicht schlecht.
        • Helisto
          • 21.04.2007
          • 405
          • Jens
          #214
          AW: Oxy 5
          Du hast die Zeit nicht beachtet!
          Die Zeit bei "Mit leichtem Unwohlsein" ist ungleich der Zeit "beim Riemenwechsel"!
          Aber es freut mich, dass ich zur Unterhaltung beitragen konnte.
          • Werner M
            • 30.05.2011
            • 289
            • Werner
            #215
            AW: Oxy 5
            Hallo Jens,
            ich habe ein Späßle gmacht. Es freut mich, daß du hier sicherheitsrelevante Infos postest.
            • Oldojumi
              • 04.02.2012
              • 225
              • Olaf
              • MFV Bad Sobernheim
              #216
              AW: Oxy 5
              Soweit ich das hier nachlesen konnte, haben alle - auch die, die jetzt auf den Stretch-Kit umgerüstet haben - ein 6S, max. ein 7S-Setup in Verwendung.
              Ich werde mit heute auch mein Exemplar, den MEG 625, bestellen, bin aber nicht sicher, ob ich ihn als 6S oder 12S aufbauen soll. Mein Augenmerk liegt auf langer Flugzeit (moderate Drehzahlen, weiträumiger Kunstflug und auch mal kurzen 3D-Einlagen), würde aber auch gerne die Akkus vom oder im 700er (2 x 6S) verwenden.
              Welche Erfahrung bezüglich der Flugzeiten habt ihr - besonders die mit Strech-Kit oder dem MEG 625 - mit 6S Akkus >= 5.000 mAh?
              Danke udn Grüße
              Olaf
              • Weinbau
                • 20.12.2014
                • 302
                • Silvio
                • Spreewald
                #217
                AW: Oxy 5
                Hallo Olaf,
                ich fliege den Oxy5 mit 6S-5000er Akkus, 560er Blättern und 11er Ritzel am Scorpion 4025-1100 bei 1650, 1850 und 2050 rpm. Die Flugzeiten liegen mit 1650 rpm bei ca. 8 min und mit 2050 bei ca. 4 min. Demnächst werde ich auf 600er gehen, das Stretchkit ist bereits bestellt. Ich rechne mit einer Flugzeitverkürzung von ca. 30 sek. Für längere Flugzeiten ist ein 12S-Setup sicherlich sinnvoller, ich bleibe allerdings bei 6S aus logistischen Gründen.
                LG, Silvio
                XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                • Helisto
                  • 21.04.2007
                  • 405
                  • Jens
                  #218
                  AW: Oxy 5
                  Leider bin ich noch nicht geflogen und kann zur Flugzeit keinen Beitrag leisten. Aber auch ich werde mit 6S 5000er fliegen gehen.
                  Habe nur noch eine kurze Frage zum neuen Landegestell. Man soll die Kufen mit den M4 Madenschrauben befestigen und zusätzlich einkleben. Die Madenschrauben klemmen bei mir kaum. Die Rohre sind noch vollkommen locker. Wie habt Ihr die Kufenröhrchen befestigt?
                  Gruß Jens
                  • Helisto
                    • 21.04.2007
                    • 405
                    • Jens
                    #219
                    AW: Oxy 5
                    Noch keiner das neue Landegestell verbaut?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Oxy 5
                      Ggf. versteht keiner was du meinst?! Warum schraubst du die Schrauben nicht einfach so weit hinein, bis sie das Landegestell klemmen?
                      • Helisto
                        • 21.04.2007
                        • 405
                        • Jens
                        #221
                        AW: Oxy 5
                        Das würde ich gerne. Leider funktioniert das nicht. Die Madenschrauben können nur neben die Kufen geschraubt werden. Die haben so gut wie keine Klemmfunktion. Wenn man sie zu tief schraubt, dann sind sie an der dicksten Stelle der Kufen vorbeigeschraubt. Leider treffen sie zu keiner Zeit auf die Kufen. Hoffentlich war das nun deutlich. Daher kann sicherlich nur jemand was dazu sagen, der das neue Landegestell schon einmal montiert hat.
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          #222
                          AW: Oxy 5
                          https://www.live-hobby.de/out/media/...nding_Gear.PDF
                          Hier kann man erahnen, dass die Madenschrauben nicht auf die Kufen, sondern neben die Kufen gehen.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Oxy 5
                            Ahhh jetzt, kann man was damit anfangen.
                            Landegestell auf Höhe der Klemmung etwas aufdicken. Tesafilm / Isolierband etc... Könnte das funktionieren?
                            • AndreasF.
                              • 02.09.2008
                              • 383
                              • Linz
                              #224
                              AW: Oxy 5
                              Wie sieht das aus, wenn du die Schrauben mal ohne Kufen ganz rein schraubst?
                              Siehst du dann die Schrauben innen?
                              [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                              • Helisto
                                • 21.04.2007
                                • 405
                                • Jens
                                #225
                                AW: Oxy 5
                                Danke für Eure Mühe.
                                Ohne Kufen kann man die Schrauben erahnen, da sie sich durch das weiße Kunststoffmaterial dunkler absetzen. Aber direkt draufschauen kann man nicht.
                                Aufdoppeln ist schwierig, da die Kufe ja wieder reingeschoben werden muss. Da wird zusätzliches Material leicht wieder abgetragen und gelangt nicht in das Innere.
                                Ich werde wohl UHU POR von innen nehmen, oder Sekundenkleber außen reinziehen lassen.
                                Aber eigentlich ist das nicht Sinn der Sache. Da muss sich doch jemand was bei gedacht haben. Bei meinem alten Rex geht das doch auch problemlos...
