Oxy 5
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    #61
    AW: Oxy 5
    Zitat von bronti Beitrag anzeigen
    mal sehen was luca meint!
    Es ist ein Einzelfall, aber er wechselt trotzdem den Riemenhändler, um sicher zu sein.
    Ich mache mir allerdings keine Sorgen wegen dem Riemen.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      #62
      AW: Oxy 5
      Warum wird der Händler gewechselt, wenn doch nichts ist? Genau das würde mir als Oxy-Besitzer jetzt Sorgen machen.
      Grüße David
      • sani
        • 05.06.2017
        • 135
        • Sandra
        #63
        AW: Oxy 5
        Gestern ist mein Oxy 5 angekommen!
        Nach Begutachtung der ersten Teile muß ich schon sagen das alles sehr genau gefräst wurde, Top Oberflächenfinish, sehr wertig!
        Gerade habe ich schon mal die Heckrotoreinheit und den Rotorkopf mit anderen Dämpfern und Loctite versehen.
        Alle teile passen -feinstgenau-, kein Spiel, alles läuft seidenweich!!!
        Hut ab Lynx
        Soll schon etwas heißen, wenn das ein Henseleit, Minicopter Heli-Flieger sagt...
        Jetzt geht es weiter!
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2294
          • Marek
          • Hontheim
          #64
          AW: Oxy 5
          Ist mir bei G420 keine Ahnung 30 Flügen auch passiert das der Heckriemen gerissen ist. SAB empfiehlt alle 20 Flüge den Heckriemen zu checken und alle 100 zu tauschen.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3564
            • Sascha
            • Deutschland
            #65
            AW: Oxy 5
            Alle 20 Flüge zu prüfen und alle 100 tauschen? ist nicht deren ernst oder? Dann sollten sie vielleicht mal bessere Qualitätskontrollen einführen
            Also das wäre für mich schon ein absolutes no Go.
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              #66
              AW: Oxy 5
              Morgen,
              Ich bräuchte mal etwas hilfe von euch
              Ich wollte mir gestern den Oxy5 bestellen doch durch die Motorwahl bin ich jetzt etwas verunsichert.
              In der Anleitung wird der Xnova 4020 Lightning 1200KV empfohlen doch beim Händler der XNOVA Lightning 4025-1120KV.
              Gewichts unterschied sind da etwas 45g.
              Denn 4025 Fliege ich schon im Logo 550se und bin auch ganz zufreiden damit
              zu welchem würdet ihr da nun greifen.
              Ich Fliege kein hartest 3D eher kunstflug da es noch nicht mehr hergibt.
              Ich dachte an folgendes setup:
              Oxy5
              RT560/RT95 eventuel auch VTX557
              6S 5200 mah
              YGE 135LVT V2
              3xHBS870 + 1xHBS770 da schon vorhanden
              Vstabi Neo Vlink
              Motor noch unsicher ??
              Den oxy soll man ja wohl bald auch umbauen können auf eine 625er eventuell sollte da bei der motorwahl das mit einfliesen.?
              Ich danke euch.
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                AW: Oxy 5
                Hallo!
                Sieh mal hier:
                Der Motor passt z.B. für ab 560mm Rotorblätter.
                Ist auch noch leichter als Pyro und XNova Motoren!
                Hab ihn selber in meinen Oxy 5 verbaut.
                Für 6S ein Super Motor!!!
                Zuletzt geändert von Franky13; 01.09.2019, 08:43.
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  #68
                  AW: Oxy 5
                  Fanky13
                  Danke dir für denn Tip, die Wahl auf einen xnova zu gehen ist aber gefallen es ist nur noch die Frage welchen.
                  Denn pyro 650-103 Hab ich zb im goblin 570 würde ich aber nicht mehr nehmen da dass pfeifen von dem motor echt nicht dolle klingt.
                  Der xnova in meinem Logo ist echt leise.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #69
                    AW: Oxy 5
                    also ich würde den scorpion nehmen...
                    vg
                    Guido
                    Zuletzt geändert von helibilly; 01.09.2019, 09:53.
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      #70
                      AW: Oxy 5
                      Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                      Hallo!
                      Sieh mal hier:
                      Hallo Franky13,
                      Diesen Motor wollte ich ursprünglich auch bei meinem Oxy5 verbauen, hab dann allerdings sehr günstig einen Scorpion HK IV 4025-1100 bekommen.
                      Kannst Du mir etwas über Dein Setup verraten und die durchschnittlichen Flugzeiten? Es heißt ja, das der Tengu effizienter laufen soll...
                      Ich komme im Schnitt mit dem 6S-5000er Lipo auf 4.30 - 5 Minuten Flugzeit (80% Entnahme), bei ganz sanftem Rundflug mit 1800 rpm max. auf 7 Minuten.
                      LG, Silvio
                      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3464
                        • MLC Recklinghausen
                        #71
                        AW: Oxy 5
                        Ich fliege im Synergy E5 und im Diabolo 550 jeweils mit 550er Blättern den XNova 4020-1000. Der 4020-1200 hat noch einen Tick mehr Leistung, von daher würde ich ihn bedenkenlos einbauen. Wenn du jetzt schon darauf spekulierst, den Oxy später zu stretchen und deinen Flugstil Richtung 3D entwickelst, hast du mit dem 4025-1120 nätürlich etwas mehr Reserven. Hängt also im Wesentlichen von deinen Zielen ab.
                        Gruß Toto
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          AW: Oxy 5
                          @Weinbau
                          Ich warte noch auf mein Heckservo, ProTek RC 160SS Low Profile!
                          Mein Setup wird sein:
                          - Tengu 4025-1050
                          - HW 120A V4
                          - Quantum 6S 5000 40/80C
                          - 3x HBL575SL
                          - Heckservo ProTek RC160SS
                          - RotorTech 560
                          - RotorTech 95
                          - SpiritPro
                          - REX3
                          - R2 Buffer 25F V4
                          Erstflug wird noch etwas dauern,
                          auf das ges. Gewicht bin ich sehr gespannt!
                          • Weinbau
                            • 20.12.2014
                            • 302
                            • Silvio
                            • Spreewald
                            #73
                            LG, Silvio
                            • Tom.N
                              • 19.04.2019
                              • 197
                              • Tom
                              #74
                              AW: Oxy 5
                              Denke ich auch.
                              3300-3400 scheint sich so einzupendeln.
                              Btw das Stretchkit ist vorbestellbar
                              • T.Reinhardt
                                • 10.07.2018
                                • 570
                                • Timur
                                • Frankenbach
                                #75
                                AW: Oxy 5
                                Morgen Leute,
                                mein Oxy ist nun auch da und hab gestern mal etwas angefangen mit dem bau , da es hier nun ein paar Leute gibt die ihn ja schon fliegen und gebaut haben.
                                Ist bei euch das Heck auch so schwergängig ? Habt ihr die Heckwelle etwas poliert?
                                Das heck läuft nur im zusammengebauten zustand schwer, die schiebehülse selber läuft sauber und weich über die welle. die Kugelpfannen laufen auch gut auf den blatthaltern nur im zusammengebauten zustand ist es halt schwer zu bewegen.
                                Die heckwelle lose läuft in den Lagern auch gut.
                                Was meint ihr einfach wie beim Logo ein paar Flüge machen bis alles eingelaufen ist ?
