Oxy 5
  • Calimero_1980
    • 29.10.2019
    • 118
    AW: Oxy 5
    Servus,
    mal eine frage zwecks Heckübersetzung. Fliegt ihr da die vom Bauksten?
    Ich fliege in kleinen OXY 5 und habe Drezhalen so 1900 und 2150 wo ich gerne fliege.
    Gestern ist mal es Heck gekommen mit rausdrehen in der Figur. Werde aber am Spirit auch noch etwas probieren. Habe ja auch erst 10 Flüge am Heli drauf. Heckblätter habe ich 95er Rotortech verbaut.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4190
      • Darmstadt
      #377
      AW: Oxy 5
      Servus,
      wenn du ihn als 550-560er fliegst, dann würde ich dir für Drehzahlen um die 2000rpm eher 105er empfehlen
      Wenn man ihn als 600er fliegt dann sowieso.
      VG
      Timo
      • Calimero_1980
        • 29.10.2019
        • 118
        AW: Oxy 5
        Hallo Timo,
        Dann evtl Drehzahl erhöhen als Option B?
        Spricht dann was gegen ein anderes Riemenrad fürs Heck und dafür 95er Blätter weiter verwenden?
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4190
          • Darmstadt
          #379
          AW: Oxy 5
          Ja das würde auch funktionieren, einfacher ist jedoch die Blätter zu tauschen. Ein Satz 105er hat man ja meist noch irgendwo als Ersatz.
          • Flieger99
            • 06.05.2019
            • 155
            • Dennis
            • MFV Bretzfeld
            #380
            AW: Oxy 5
            Hallo Zusammen,
            ich fliege auch seit kurzem den Oxy 5(MEG).
            Mein Setup:
            Motor: Xnova 4025 560 Ritzel 11(12)
            Regler: Jive 80 Pro
            TS-Servos: 3xBls 451
            Heckservo: Bls 251
            Vstabi Neo
            Black Belt 605+Align 105
            12s3700 40c
            AUW:38XXGramm
            Zu den Fragen die ich habe.
            RotorKopf:
            Zwischen Blatthalter und Messingdrehteil gehört lt. Manual eine 0.1mm Shim(für den Anfang).
            Habe mittlerweile 3 Shims pro Seite und läuft wohl auf 4 hinaus. Geht es euch ähnlich?
            Heck:
            Irgendwas klackert beim auslaufen am Heck, ich bin aber noch nicht dahinter gekommen,
            was es ist. Es kam bei anderen auch schon vor, wie ich gelesen habe.
            Jemand eine Idee/Lösung oder einfach lassen?
            Die Haube:
            Mega schön, aber nach 2-3 Flügen schon der Lack weg(Arretierung unten). Klar, scheuert halt....
            habt ihr es irgendwie abgestellt, dachte an ein etws dickeres Klebeband oder ähnliches...
            Erste Erfahrungen:
            Fliegt sich sportlich, fliege nur 700er da ist ein 600er mal wieder was anderes, aufjedenfall sehr agil und trotz des etwas hohen Gewichts, fühlt er sich selbst mit 1600Rpm erstaunlich leichtfüssig an, im Vergleich zu meinem T-Rex 700X.
            Fliegt halt, sag ich immer.
            Ein bisschen einstellen muss ich noch, passt aber bisher ganz gut, besser, als so manch anderer Heli beim Erstflug.
            Wenn einer auch Neo fliegt, was für Wendigkeiten und Styles fliegt ihr denn so, bei welchen Drehzahlen?Und Welche Blätter fliegt ihr dazu?
            Heckblätter brauch ich noch andere, die Aligns halten leider nicht wirklich, andere 105er hatte ich leider nicht mehr, mal schauen.
            Ritzel Aktuell 11.
            Erstflug war mit 12er und einem alten HeliJive 120(mittlerweile Jive 80Pro).
            War abenteuerlich, da die alten Jives weniger Regelweg haben als die neuen(alt ca 500rpm/neu ca 1500rpm).
            Ich, mach die Drehzahl an, 60% ßffnung (60% sind, ich sag einfach mal übertrieben nur 250rpm weniger als 80% ßffnung),
            denke mir nichts böses:
            "Jaja, wird schon fliegen",war tolles Wetter(ca 25Grad, abends um 7).
            Dann fängt er langsam an zu drehen, irgendwann nach Ewigkeiten (ca5sek.), dachte ich mir nur:" muss doch mal fertig sein irgendwann...., kreischt ja wie blöd das Ding."
            Dann erstmal Schalter rum und aus. :dknow:
            Also nochmal, ab auf den Tisch, nochmal alles gecheckt. Kurzerhand Regler nochmal komplett neu und in Ruhe eingelernt, alles kontrolliert um auch wirklich nichts zu vergessen.
            Erneuter Start, dreht hoch. Also allen Mut zusammen gefasst und komplett hochdrehen lassen. Alles knattert und gefühlte 3000Rpm am Kopf, dachte ich mir nach ca 5sek:
            "Hmm, irgendwie ja doch gar nicht so schlimm, wird schon passen, aber Puh, trotzdem heftig. Naja soll ja auch was Vorwärts gehen"
            Dannach bin ich dann abgehoben und ihr könnt es euch denken, es war wie bei wahrscheinlich den meisten von euch auch, ein unspektakulärer Erstflug mit einigen "Oho's"und Aha's, etwas Einstellerei und nach 4min, konnte sich der Heli Setuptechnisch für den Erstflug(ohne Feinheiten) zeigen lassen und landete wieder und ich mit breitem ,stolz auf das neu ergattertes Spielzeug.
            Letztenendes war es gar nicht so viel Drehzal, bin nur vorher ausschliesslich Glogo geflogen und das mit ca1100- 1600rpm und ist flüsterleise, da war der Unterschied zum Oxy kurz sehr, sehr überraschend.
            Danke schonmal vorab für Tipps und Hilfe.
            Dennis
            T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4190
              • Darmstadt
              #381
              AW: Oxy 5
              ein paar Fragen beantwortet.
              Zum Rotorkopf:
              Ja passt, ich hab die härteste Dämpfung und alle verfügbaren Scheiben rein. Also 3 auf jeder Seite sollten es mindestens sein sonst schlackert es mir zu stark.
              Zum Heck:
              Da steht was in der Anleitung bezüglich des klackerns.
              Es ist nicht weiter schlimm aber wenn du es abstellen willst schau dir mal die Tipps an. Der Riemen muss auch sehr stramm gespannt werden ( abhängig vom Flugstil umso härter umso strammer)
              Zur Haube:
              Ich hab schmalen Kantenschutz ( ebay) unten an die Haube geklebt. Das funktioniert recht gut.
              Rotorblätter:
              Da sind RT 610er ultimates empfehlenswert, ein guter allrounder zwischen 1500-2200 rpm. Für höhere Drehzahlen würde ich dann die normalen RT 610 nehmen.
              Viel Spaß mit dem Oxy
              VG
              Timo
              • Calimero_1980
                • 29.10.2019
                • 118
                AW: Oxy 5
                vielleicht kann mir jemand helfen. Habe jetzt schon zum 2x Höhenspiel an der Hauptwelle gehabt. Wenn ich dann die Lagerblöcke von unten wieder locker mache und neu andrücke und dabei anschraube ist es wieder weg. Riemenrad und Zahnrad habe ich schon mit Passscheiben angepasst damit diese ohne Spiel sind. Habe auch die Schrauben schon etwas fester angezogen am unteren Lagerblock. Aber so fliege ich ihn sehr gerne und ist mein liebster Heli.
                VG
                Andi
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4190
                  • Darmstadt
                  #383
                  AW: Oxy 5
                  Servus,
                  die Schrauben am unteren Lagerbock sehr sehr fest.
                  Das muss richtig stark klemmen ansonsten entsteht da Spiel.
                  VG
                  Timo
                  • Calimero_1980
                    • 29.10.2019
                    • 118
                    AW: Oxy 5
                    Servus,
                    VG
                    Timo
                    Dann werde ich mal mit richtig Fest die Schrauben anziehen. Bin da immer etwas ein kleiner Angsthasse da ich schon mal welche überdreht hatte.
                    VG Andi
                    • phofmair
                      • 16.06.2010
                      • 304
                      • Philip
                      • Ried im Innkreis / Taiskirchen
                      #385
                      AW: Oxy 5
                      Hallo zusammen
                      ich will mir einen Oxy 5 aufbauen bei dem ich nicht andauernd Mörderströme aus dem Akku ziehe, auch wenn ich es mal ein wenig knallen lasse.
                      -> meine Wahl sind derzeit 8s und ein Motor mit ~800kV
                      sollte rein rechnerisch ähnlich wie 6s und 1100kV sein.
                      Dazu passt dann wahrscheinlich am besten der Oxy 5 MEG?
                      Nun zu meine Wunschkomponenten:
                      Rotorblätter ?
                      MKS Servoset: 3x HV9767, 1x HV9780 HV
                      Spirit RS oder Spirit GT
                      2Stück SLS XTRON 4000mAh 4S1P 40C (je 430g)
                      Motor: Hacker Turnado A50 8s mit 850kV
                      Regler: YGE Saphir 125 von 4s bis 8s mit 12A BEC
                      1st Buffer 3x25F
                      Was sagt ihr dazu, welche Rotorblätter / Heckrotorblätter würden gut passen? Ich bin nicht scharf auf Drehzahlen jenseits der 2200 U/min sondern strebe 1800 bis 2200 an.
                      Und ganz grundsätzlich - ich würde den Hacker Turndado gerne probieren, da ich mit diesen Motoren nur die allerbesten Erfahrungen habe was die Laufruhe angeht. Das letzte Quäntchen Leistung ist mir nicht ganz so wichtig.
                      Philip
                      Zuletzt geändert von phofmair; 20.06.2021, 15:18.
                      • AaronHeli
                        OMP Supporter
                        • 29.04.2014
                        • 683
                        • Aaron
                        • BW
                        #386
                        AW: Oxy 5
                        Hey Philip,
                        also mit einem 8S Setup sollte er MEG mit 610 mm gut realisierbar sein.
                        Als Rotorblätter kann ich die Rotortech Ultimate 610 mm empfehlen. Als Heckblätter dann 105 mm.
                        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                        • phofmair
                          • 16.06.2010
                          • 304
                          • Philip
                          #387
                          AW: Oxy 5
                          Ich habe von Timo den Tipp bekommen, dass er seinen Oxy 5 mit 560 Rotortech Ultimate am liebsten mit 8s bei 2000 U/min fliegt und dass so richtig gut geht.
                          Da sollte sich auch der Strom dann in Grenzen halten und ca. 5 min Flugzeit rauskommen.
                          Somit hätte ich dann folgendes Setup aktuell:
                          Oxy 5 "klein" als 550er
                          Rotorblätter Rotortech Ultimate 560, Heck 95mm
                          Ritzel 12
                          Regler : YGE Saphir 125 von 4s bis 8s mit 12A BEC
                          1st Buffer 3x25F
                          Irgendetwas auszusetzen daran?
                          • phofmair
                            • 16.06.2010
                            • 304
                            • Philip
                            #388
                            AW: Oxy 5
                            Ist bestellt ;-)
                            • phofmair
                              • 16.06.2010
                              • 304
                              • Philip
                              #389
                              AW: Oxy 5
                              Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
                              Morgen Leute,
                              mein Oxy ist nun auch da und hab gestern mal etwas angefangen mit dem bau , da es hier nun ein paar Leute gibt die ihn ja schon fliegen und gebaut haben.
                              Ist bei euch das Heck auch so schwergängig ? Habt ihr die Heckwelle etwas poliert?
                              Das heck läuft nur im zusammengebauten zustand schwer, die schiebehülse selber läuft sauber und weich über die welle. die Kugelpfannen laufen auch gut auf den blatthaltern nur im zusammengebauten zustand ist es halt schwer zu bewegen.
                              Die heckwelle lose läuft in den Lagern auch gut.
                              Ich habe gestern bei meinem Oxy zu schrauben begonnen und war gleich zu beginn ratlos, da ich exakt das gleiche Problem hatte, wie es T.Reinhardt geschildert hat, es aber nun gelöst habe.
                              Ich will hier kurz meine Erfahrung / Lösung mitteilen:
                              Nachdem ich den Heckrotor inklusive Seitenplatten / Gehäuse gefühlte 100 mal zusammen und wieder auseinander genommen habe, und dabei jedesmal vor dem Festziehen alles super geschmeidig gelaufen ist, aber nach dem Festziehen nicht mehr, kam mir die Idee, dass sich die Seitenplatten beim Verchrauben etwas verdrehen und dadurch die Heckrotorwelle nicht mehr exakt winkelig zum Anlenkhebel steht.
                              Und so habe ich mal alles halbfest verschraubt, sodass ich ich beiden CFK Teile in denen die Heckrotorwelle gelagert ist, gegeneinander minimal verdrehen konnte.
                              Nach ein paar Versuchen stellte sich heraus dass ich durch das Verdrehen sowohl eine extrem schwergängige Anlenkung provozieren konnte als auch eine extrem leichtgängige.
                              -> ich habe es nun geschafft das Ganze in einer Position zu verschrauben wo alles perfekt läuft. Damit das auch so bleibt habe ich beide CFK Teile noch mit einem kleinen Tropfen CA zum Heckrohr hin gesichert. Nicht dass das bei einer härteren Landung wieder verrutscht.
                              Philip
                              Zuletzt geändert von phofmair; 25.06.2021, 10:42.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3965
                                AW: Oxy 5
                                Das ist halt der Nachteil von solchen Plattenkonstruktionen am Heck. Hat bei all meinen Oxy und Helis mit ähnlicher Heckkonstruktion teils mehrere Versuche bei mir benötigt, bis die Mimik leicht ging.
                                Deswegen bin ich persönlich ein Freund von geschlossenen Heckgehäusen.
