Neuer MSH Protos 380
  • Spucki480
    • 13.04.2008
    • 239
    • Werner
    • Kempten - Allgäu
    #751
    AW: Neuer MSH Protos 380
    wieviel Ampere zieht der Protos 380 V2 Light in der Combo Version mit 6 S bei normalen Rund- und Kunstflug? Bin am überlegen ob ich an dem Motor die 3,5 mm Goldkkontaktstecker anlöte. Diese gehen aber nur bis 55 A kurzzeitig.
    Danke!
    Werner
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1506
      • Uwe
      #752
      Die 3,5mm Kontakte reichen aus.
      Du könntest aber, bei der Gelegenheit, auch Motor und ESC direkt verlöten.
      lG Uwe
      • Yellowsporty
        • 05.09.2013
        • 227
        • Gerhard
        • Südbayern
        #753
        Mein XLP 380 Light zieht im Rundflug mit 1850 min-1 knapp 6 A Dauerstrom.
        Der verbaute Motor ist ein Xnova 2820-890 mit YGE 35A Regler.
        Da ist mit den 3,5 mm Buchsen (hab ich auch dran) genug Luft nach oben
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3456
          • sven
          #754
          um 2800 rpm
          XNOVA 2820-920KV Lightning
          Zuletzt geändert von bronti; 31.12.2022, 08:37.
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2228
            • Chiemgau
            #755
            So richtig einwandfrei bekomme ich das Heck nicht ruhig
            (Brain 2 und mitgelieferte Servos von xlpower).
            Hab schon einiges verstellt. Integral/Differenzierung.
            Auf leichtgängigkeit hab ich geachtet. Gestern hab ich die Knochen der blattanlenkung nochmal nachgearbeitet.
            Danke
            Ist schon relativ erträglich.
            Mit welchen Heckblättern kann ich noch was rausholen?
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2228
              • Chiemgau
              #756
              Ich meine welche sind die besten
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2380
                • Melsungen, Nordhessen
                #757
                Zitat von Yellowsporty Beitrag anzeigen
                Der verbaute Motor ist ein Xnova 2820-890 mit YGE 35A Regler .
                Ist der YGE 35 nicht etwas knapp bemessen?
                Zum Glück ist der YGE ja relativ gutmütig und regelt bei Überlastung einfach nur etwas runter, aber ich hätte vermutlich einen 65er YGE LVT wie bei meinem 470L eingesetzt.
                Grüße, Micha
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1604
                  • Dirk
                  #758
                  Ich habe die Kunststoffblätter drauf und bei mir hält das Heck. Ich hatte mir noch CFK Blätter bestellt. Die bekomme ich aber nicht in den originalen Blatthalter.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #759
                    Bei 6A Dauerstrom ist die Frage nicht ernst gemeint, oder hast Du die Angabe überlesen?
                    Selbst wenn man mal einen 50A Peak dabei hat, die YGE schalten ja nicht einfach ab.
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      #760
                      Probier mal das kleine 21Z Heckritzel.
                      Hab ich auch montiert, da ich gerne eine niedrige Kopfdrehzahl fliege.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2380
                        #761
                        Doch hatte ich gelesen, aber vielleicht ändert man ja mal seine Gewohnheit und dann ist er schnell am Abregeln.
                        Auch das BEC ist ja schwächer, ist vermutlich noch ausreichend, aber sollte man nicht vergessen.
                        Im 470L hatte ich auch schon einen 60A Regler zum abschalten gebracht (kein YGE), kein schönes Gefühl, seit dem gehe ich auf Nummer sicher.
                        Ist dann manchmal doch Preisgünstig, als ein Absturz wg. zu schwachen Regler.
                        Ansonsten, schade, dass YGE keinen noch kleineren Regler hat.
                        Grüße, Micha
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2228
                          • Chiemgau
                          #762
                          Ja, das mit dem kleinen Ritzel hat mir schon der Händler des Vertrauens gesagt. Ich wart nur bis er die Akkus wieder lieferbar hat, dann bestell ich das (dann geht es in einem).
                          Aktuell brauch ichs eh nicht, bin krank und gestern hat sich rausgestellt, dass es Corona ist.
                          Zefix
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 534
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            #763
                            Gute Besserung und möge es für dich nicht all zu Hart werden.
                            LG Achim
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2228
                              • Chiemgau
                              #764
                              Danke... derweil ist es noch auszuhalten.
                              • Nichtdiemama
                                • 27.08.2021
                                • 320
                                • Jens-Frederik
                                • Dettenheim
                                #765
                                Hab gestern mein Protos geerdet ohne abzuheben. Beim start bin ich mit dem Handschuh am Roll Knüppel hängen geblieben. Sowas ist ärgerlicher als aus der Luft abzustürzen.
                                Macht es beim Protos sinn auf die Aluteile umzurüsten? Oder merkt man den Unterschied nicht?
                                Gruß Jens
                                MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
