Hallo Reinhard,
also von der Akustik her passt alles. Aber Dein Blattspurlauf stimmt nicht. Könnte aber auch die Perspektive gewesen sein. Also peil beim laufenden Heli die Blattebene an. Die müssen auf einer Linie laufen. Wenn nicht, dann nach der möglichen Ursache suchen. Z.B. Gestänge verbogen, Blattlagerwelle verbogen, Dämpfungsgummi beschädigt. Wenn es keine Beschädigung als Ursache gibt, dann kann es auch mal eine Fertigungstoleranz der Blätter sein. Und dann eines der beiden Gestänge länger oder kürzer machen. Ein Gestänge farblich markieren und immer nur dieses um eine Umdrehung verstellen. Nach dem Verstellen Testlauf und wenns schlimmer wurde das Gestänge in die andere Richtung verstellen. Viel Erfolg und viel Spaß.
. Dazu am besten auf Augenhöhe schweben und gucken - aber nicht zu nah
