XLPower Specter V2 "Fred"
  • Timo Wendtland
    antwortet
    Bei mir schaut es so aus
    Einen Kommentar schreiben:
  • peter tuerk
    antwortet
    cschubert ich bin ganz ruhig, wollte dir nur grob geschätzt vor rechnen, dass ein 105er keine 4,8kw schafft.
  • Chris Lange
    antwortet
    Ich wollte gern den Empfänger/FBL möglichst weit entfernt von Motor/Regler positionieren und bin mit den Kabeln aussen am Chassis entlang.
  • Breiti
    antwortet
    Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
    könnten vllt. ein paar "Profis" Bilder posten, wie sie die Verkabelung und den Elektronikeinbau (Regler, FBL) gelöst haben? Danke.
    Hier mal von meinem V2:
    Breiti
    Zuletzt geändert von Breiti; 27.12.2023, 06:45.
  • cschubert
    antwortet
    Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
    cschubert
    46V hast nie am Motor weil da dreht der Hubi 2600, sowie wennst die ganzen Verluste wegrechnest bis hoch zum Rotor, brauchst für 4,8kw locker 200A
    Ich habs mit 9,6 :1 gerechnet und 520kv Motor den der YGE Regler 543kv drehen lässt und dann ca 1900U genommen wo dann 33,5V am Motor anliegen.
    Bei 105A werden ca 85A an der Motorwelle rauskommen, macht dann 2,8kw
    Alles aber nur auf die Schnelle geschätzt, denke der ein oder andere hier könnte das genau ausrechnen.
    Das habe ich auch nie behauptet, ich habe immer nur Regler-Eingangsseitig angesprochen.
    Dennoch, wenn ich mir die Logs der Telemetrie ansehe und auch das Log vom YGE, dann reicht ein 135er, da bislang fast niemand mit einer Drehzahl unter 2000 und einem nicht Speed Heli jemals die 180A Spitze erreicht hat; Thermisch lasse ich es mir einreden, die dickeren Geräte haben mehr Masse und können mehr kurzfristig kompensieren, ist gleich wie bei den Motoren.
    Ich habe es eben nur angesprochen, da am Gesamtgewicht oftmals gespart werden möchte, aber beim Regler mal locker 260g Mehrgewicht toleriert werden.
    Aber ich wollte natürlich keine emotionale Debatte vom Zaun brechen. Das Schwerpunktproblem habe ich aber auch schon beim RAW und dem Aureus 135 gehabt, wenn nur 12S 4500 zum Einsatz gekommen sind..
  • siXtreme
    antwortet
    Bin zwar kein "Profi", aber hier trotzdem mal ein Bild von meinem. 😉
    Gruß Robert
  • peter tuerk
    antwortet
    cschubert
    antwortet
    Also ich kann nur für mich sprechen und ICH brauch mindestens den Aureus 135.
    Ich fliege meist zwischen 3-4 Minuten pro Flug und dann habe ich 4000mAh aus dem Akku gezogen. Dabei habe ich nicht unbedingt viel Drehzahl aber oft viel Last. Dabei bin ich jetzt nicht unbedingt der 3D-Crack, trotzdem würde ich nicht mit einem 105HVT zurechtkommen. Nicht unbedingt vom Strom (denke an die 170 Ampere Peak könnte ich mich gewöhnen) sondern thermisch. Vermutlich könnte ich noch etwas aus meinem Setup herausholen wenn ich meine Drehzahl die ich fliege auf den Motor (KV) und Ritzel optimiere, aber ich möchte einfach dass der Regler genug Luft hat die Drehzahl zu halten. Und das erreicht man eben nur mit genug Luft zum Nachregeln. Dieses nicht optimale Setup zwingt den Regler viel in den Teillastbereich, wo eben mehr thermische Energie entsteht und abgeleitet werden muss. Obwohl YGE hier schon viel Arbeit geleistet hat. Mein erster 135HVT braucht den Lüfter vom 205HVT um nicht ständig an der 80°C Grenze herumzueiern. Und selbst dann muss ich ab 30°C Aussentemperatur aufpassen. Die neuere Generation kommt bei mir zumindest mit dem kleinen Lüfter aus
    Top-Piloten und Teamer haben mehr Gefühl um die Mitte. Die ballern dir einen 2:30 Flug hin und haben kaum Peaks von 200 Ampere.
    Ich kratz immer die 230 Ampere. Jeden Flug.
    Nicht weil ichs kann, sondern weils passiert
    Zuletzt geändert von Homer; 26.12.2023, 16:32.
  • Keven S
    antwortet
    Wobei man sagen muss, dass die 18kW Peak an 14s waren mit einem Regler der fast 600A Peak kann. Bei solchen Testflügen sind die 14s 5000er in unter 2 Minuten leer.
    Für normale Setups würde ich den Aureus 135 dem 105er immer vorziehen, ausser man fliegt wirklich immer sehr smooth und hat ein Setup was nicht mehr als 1900rpm dreht. Man will im Sommer ja auch keine Temperaturprobleme bekommen und auch mal einen Akku direkt nach dem letzten fliegen. Für die richtig dicken Setups dann auch der 205er. Bei entsprechendem Flugstil bringt man auch den 205er mit 4525er nah an seine Grenzen, mit 4530er und hoher KV noch etwas leichter.
    Zuletzt geändert von Keven S; 26.12.2023, 16:27.
  • thomas1130
    antwortet
    Ausreichend "Headroom" ist nicht nur bei Gitarrenamps nicht schlecht - sondern auch beim Regler
    Klar kommt man mit dem 135er auch durch - er regelt ja den Strom notfalls zurück - aber mit dem 205er hat man halt auch im Sommer bei 30 Grad++ noch ausreichend Reserve, um einen Akku nach dem anderen zu fliegen..
    Und das BEC ist halt auch nochmal paar Ampere robuster - was auch nie ein Fehler ist..
    Aber was "braucht" man schon..
    Zuletzt geändert von thomas1130; 26.12.2023, 17:31.
  • bronti
    antwortet
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Beim NME ist immer das Heavy Duty Hauptzahnrad dabei. Das haben wir bis 18kW getestet. Im World Champion Kit ist sogar das neue noch stabilere Heavy Duty HZR im Kit. Ra hat das neue Heavy Duty HZR für den Nimbus komplett FEM Berechnet und hat es dann einfach auch direkt auf den 700er hochskaliert.
    hier mal nen Zitat Vom Keven
    und schau dir das obere bild an und mir mehr RPM wird da noch mehr gehen wenn der Akku liefert!
    auf dem Bild siehst auch über 200A
    Zuletzt geändert von bronti; 26.12.2023, 16:18.
  • cschubert
    antwortet
    Na eh, aber jeder der seinen Akku nicht in 4 Minuten oder weniger leer macht braucht den sicherlich nie und nimmer.
    10kw? Nicht mal für den Bruchteil einer Sekunde.
    da wärst Du bei über 200A, das will ich sehen 😱
  • bronti
    antwortet
    Zitat von cschubert Beitrag anzeigen
    Mal eine andere Frage, da ich mir auch die WC Edition aufbauen werde:
    Ich möchte niemanden seine Flugkünste absprechen, soll jeder tun wie er möchte, aber wieso sehe ich in diesen (leistungsfähigen) Helis so oft Regler jenseits der 135A oder sogar 200+A verbaut? Ich kenne bei uns niemanden am Flugplatz, und wir haben einige Talente, die nur ansatzweise einen Aureus 135 ins Schwitzen bringen würden (und ich spreche nicht von Stromspitzen).
    Versteht mich nicht falsch, vielleicht ist's ja bei manchen Helis auch ein Schwerpunktthema.. bei mir wird vermutlich in der WC Edition ein YGE 105HVT reichen... Bei 12S (sagen wir 46V im Mittel) und 105A Dauerstrom sprechen wir von 4,8 kw Leistung, die Spitzen gehen bis 170A.
    In meinen Swiften habe ich einen 105HVT bzw Saphir 125A, da sprechen wir aber auch von anderen Strömen mit 35m/sek Steigleistung.
    Nur so eine Frage.. vielleicht habe ich etwas nicht bedacht? Oder doch der haben wollen/müssen Faktor?
    Edit: In meinem TDR1 war noch für alle ein Jive80 der Standard, da es noch nicht mal den Powerjive gab..
    haben ist besser wie brauchen ,
    klar langt zu 95% ein 4525 mit yge 135
    aber wird sind eh alle weng bekloppt und spinnen halt gerne rum,
    und im v2 kannst halt auch die Sau raus lassen ,er macht halt weit über 10 kw mit ,mit dem WCE hz noch mehr
    ist doch immer so höher schneller weiter, die neuen Akkus liefern ab
    einfach mal bisschen Spaß haben und die Sau raus lassen!
    Über Sinn oder Unsinn lässt sich streiten 😉
    Ein TDR mit jive und Pyro 700 geht auch Prima rest halt haben wollen Effekt
    Früher flog mann mit Align ds 610 10kg 3d im jahre 2023 undenkbar
    oder das mal nen logo 500 mit z power jazz 80 futaba 3152 und 9254 mal geflogen ist
    Zuletzt geändert von bronti; 26.12.2023, 15:46.
  • heli56
    antwortet
    Ganz einfach: der 135er kam nach dem 200er. Den 200er kannst ohne Lüfter betreiben wo du den 135er im Sommer ggf. mit betreiben müsstest bei mehreren Akkus direkt nacheinander. Im V1 hast du gewaltige Schwerpkt. Probleme. Der alte Jive verträgt mehr als ein neuerer Jive Pro z.B. . Mehr sieht besser aus:-) , BEC größer usw. .
    Zuletzt geändert von heli56; 26.12.2023, 15:27.
  • cschubert
    antwortet
    Zuletzt geändert von cschubert; 26.12.2023, 15:18.
