XL Power Nimbus 550
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2190
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #91
    AW: XL Power Nimbus 550
    Als Anmerkung noch: die Taumelscheibe ist vollkommen in Ordnung und hatte garnichts. Gemeint war von I_am_Tom hier die Kugel und nicht der Innenring und die ist vollkommen OK.
    Und ja die neue Hauptrotorwelle wird auf jeden Fall passen, da brauchst Du nicht gespannt drauf sein das ist definitiv so.
    Den Riemen spannt man wie bei 95% der Helis indem man das Heckrohr aus dem Chassis zieht...
    • I_am_Tom
      • 25.10.2021
      • 47
      • Tom
      #92
      Sooo..... Also am Dienstag ist die Hauptrotorwelle gekommen. Nochmal vielen Dank an Keven für die superschnelle Lieferung. Keven hatte recht, es war die Welle. Auf der neuen Welle läuft die Taumelscheibe super smooth - so wie es sein soll . Ich konnte den Nimbus auch endlich fertig bauen - sieht Hammer geil aus. Bin mega gespannt auf den Erstflug und wie er sich im Vergleich zum Trex 550X fliegt. Der 550X ist dann doch noch mal eine ganze Ecke größer - zumindest das Chassis - aber der Nimbus wiegt trotz 10mm längeren blättern nur knapp über 3kg und somit ca. 500g weniger als der 550X.
      Hier ein paar Bilder von meinem Nimbus ( ist ein URL Link, weiß nicht wie man hier anders Bilder einfügen kann ^^)
      Album — Postimages
      • I_am_Tom
        • 25.10.2021
        • 47
        • Tom
        #93
        Wie sind eure Erfahrungen mit der Standart Kopfdämpfung, die beim Baukasten dabei ist? Das sind ja nur Gummiringe. Hat jemand die Standart Dämpfung und die POM Dämpfung ausprobiert? Merkt man da im Flugverhalten große Unterschiede? In der Anleitung steht, dass die Standart Kopfdämpfung für low RPM und Sport 3D ausgelegt ist und die POM für Low RPM bis Hart 3D ausgelegt ist. Und welche Drehzahlen empfehlt ihr mit 6s und 560er Blättern beim Nimbus?
          • 4916
          Ausprobieren
          Ich bin gleich auf die POM-Dämpfung, weil ich weiche Köpfe nicht so mag.
          Ist auch eine Gefühlssache. Weiche Kopfdämpfungen sind nicht ganz so direkt, dafür wobbelfrei in fast jeder Drehzahl und verzeihen mal nen kleineren Steuerfehler.
          Wenn man es aber eher hart und direkt mag, dann POM.
          Ich fliege den Nimbus mit etwa 1850 RPM und den Rotortech 580 Ultimate.
          Jetzt kommt es wieder drauf an welche 560er Blätter.
          Die Rotortech 560 Ultimate haben deutlich mehr Lift als z.B. die AZ560, die mehr Drehzahl brauchen.
          Ich würde für normalen Rund- und Kunstflug mal so 1600-2000 U/min ansetzen.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2190
            • Keven
            #95
            Vom Flugverhalten ist der Unterschied ziemlich deutlich, mit den POM wird alles viel präziser, direkter und über alle Drehzahlen gleichmäßiger was das Ansprech- und stoppverhalten angeht. Man kann den Heli zyklisch deutlich härter ohne Nachwippen einrasten lassen auch mit weniger Drehzahl. Die POM Dämpfer laufen auf allen Drehzahlen ohne Wobbeln. Wenn Du vor hast härteres 3D zu fliegen sind die Dämpfer dann sowieso obligatorisch.
            Ich flieg an 6s von 1600 bis 2600rpm. Meistens bin ich mit 2350 unterwegs. Einfach mal ausprobieren was einem für den persönlichen Flugstil zusagt.
            • I_am_Tom
              • 25.10.2021
              • 47
              • Tom
              #96
              Danke für eure Antworten. Habe mir zum Glück gleich die POM Kopfdämpfung mitbestellt. Werde die dann vermutlich einfach direkt einbauen. Habe auch mal gelesen, dass mit weicher Kopfdämpfung die Gefahr eines Boomstrikes höher ist. Muss einfach nicht sein. Verstehe halt nur nicht warum XLPower nicht gleich die POM Kopfdämpfung im Baukasten dazu legt. Aber das ist ja nicht nur bei XLPower so 🙄.
              Wegen den Drehzahlen werde ich mal bei 1600/1900/2200 anfangen und schauen wie er damit so fliegt. Jetzt muss es nur noch ein bisschen wärmer werden 🥲.
              Die vier warten drauf, wieder richtig bewegt zu werden 😀
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1583
                • Italy
                #97
                Täuscht das, oder ist der Numbus recht „zierlich“gehalten? Ich meine so zum Protos ist nicht so viel Unterschied?
                make it better, fly with OptiPower
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3506
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #98
                  Also ich sehe da schon einen großen Unterschied
                  • I_am_Tom
                    • 25.10.2021
                    • 47
                    • Tom
                    #99
                    Täuscht nur. Ich finde, dass der Unterschied zwischen Nimbus 550 und Raw 700 größer ist als der Unterschied zwischen Nimbus 550 und Protos 380. Der Raw 700 ist einfach ein riesen Teil. Im Vergleich zum Trex 550x ist der Nimbus noch mal eine ganze Ecke kleiner. Das Chassis vom Trex 550x ist fast so hoch wie das vom Raw 700. Man muss aber auch sagen, dass der Trex 550x mit Align 550er Blättern und 6s 5200 Lipo um die 3,5kg wog und der Nimbus 550 mit den Azure 560er Blättern und dem gleichen 6s 5200 Lipo 3,03kg. Das ist ein riesiger Unterschied. Deswegen habe ich mir auch den Nimbus geholt, weils in der Theorie vom Flugverhalten her einen großen Unterschied machen sollte.
                    Vergleich Raw 700 zu Trex 550x:
                    Vergleich Raw 700 zu Nimbus 550:
                    • I_am_Tom
                      • 25.10.2021
                      • 47
                      • Tom
                      #100
                      Was haben eure Nimbus 550er für ein Kampfgewicht?
                      Zuletzt geändert von I_am_Tom; 28.01.2023, 22:27.
                        • 11.10.2016
                        • 8511
                        Der RAW 700 ist aber auch eher ein kleiner 700er.
                        Stell da mal einen Diabolo oder Logo 700 daneben.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3412
                          • sven
                          #102
                          ein raw 700 ist 1435mm lang
                          ein dia 700 se 1380mm
                          ein logo 700 Länge 1136mm
                          längentechnisch ja nicht
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3412
                            • sven
                            #103
                            Nimbus 600 RTF 3160 genau
                            mit sls 6s 5000 30c und 600mm ms composite
                              • 11.10.2016
                              • 8511
                              Aber Höhen technisch.
                              Längentechnisch kann sich ja auch nix groß ändern, wenn beide die selben Blätter fliegen sollen.
                              • I_am_Tom
                                • 25.10.2021
                                • 47
                                • Tom
                                #105
                                Gestern habe ich bei 2°C mal den Erstflug gewagt - - was soll ich sagen - - der Nimbus fliegt einfach absolut genial. Die 500g Unterschied im Vergleich zum Trex 550x merkt man gewaltig. Der Nimbus fliegt sich einfach viel leichtgängiger. Und vor allem die Flugzeit - Wow. Bin bei 2100Rpm im leichten/sportlichen 3D auf 7 Minuten Flugzeit gekommen. Beim 550x waren es mit gleichem Flugstiel und gleichen Akkus (Wellpower Ultima 6s 5200mAh) mindestens 2 Minuten weniger. Hat sich echt gelohnt so "viel" Kohle und Arbeit da reinzustecken. Wenns jetzt mal wärmer wird ist der Nimbus vermutlich immer am Flugplatz dabei 🙂
