hey freddy, nicht das du dann deinen fury ins eck stellst :loeblich:
Raptor Big Block kit mit OS 70 SZH
o.k - freunde der leistungssteigerung, der gestrige Tag verlief ohne besondere vorkommnisse. Nein, es gibt noch kein Vid, den OS wollte ich doch lieber erstmal ein wenig einlaufen lassen. Nur so viel:
- Kühlung scheint gesichert, 90 Grad max. am Kopf (5%nitro, später 10) im schweben
- Kupplung, glocke und zentrierung unproblematisch
- heckrotorwirkung auch bei +13 pitch ausreichend
- motor braucht nicht mehr als mein os50 (hat ja auch nix zu tun :-) )
poste heute abend mal ein paar fotos ...with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
siliconsensing
@Ralf
wie hast du das mit der dämpfer montage gelöst, weil der Motor ja weiter unten verschraubt ist, das chassis aufgetrennt?
ja, das chassis ist unten verjüngt, U.Reinhold baut mir aber passende seitenplatten für den 70iger bzw. hat diese jetzt vorrätig wenn jemand das chassis für den 70iger verwenden möchte ...with friendly regards, Ralf
siliconsensing
die platte von UR ist sicher die beste Lösung, weißt du wieviel die linke Seitenplatte für den 70er kostet, oder muß ich dann alle beide tauschen?
ich hab überlegt das Lüfterrad 4mm zu kürzen und den oberen Lagerboch etwas nach oben zu setzten, damit sollte sich der Dämpfer auch so gut montieren lassen.
Ist nur eine Frage das Aufwands. Die Seitenplatte tauschen ist der geringste.......
ovali
....ich hab überlegt das Lüfterrad 4mm zu kürzen ...
Welchen Lüfter verwendest du ?
Gruß Henning
weißt du wieviel die linke Seitenplatte für den 70er kostetwith friendly regards, Ralf
siliconsensing
@Henning: wenn ich das Lüfterrad in der Höhe reduziere vermindert sich die Kühlleistung kaum, es ist ein Standard Raptor 60 Lüfter, leicht und effektiv.
@Ralf: wie kommst du auf 13° pitch - Rotorwelle, Mischerhebelverh. geändert??
bei mir komm ich nur auf max. +-10, wenn man dann bei vollpitch noch zyklisch haben will wirds überhaupt eng......
siliconsensing
ja hab meins schon, ich warte nur noch am Dämpfer, dann schraub ich den motor fest, bei mir ist es zwar nur ein 61SX WC, aber den hatte ich noch arbeitslos herumliegen und hat eine wirklich tolle laufkultur.
@silicion
mußte nur die führungstäbe für den pitch kompensator auswechseln ... hast du schon CCPM?
bei der wippe wird es schwierig (standard chassis) , geht nur mit der alu wippe die dann angepasst werden muss...with friendly regards, Ralf
siliconsensing
habe schon CCCP :-), aber den Alukopf mit untenliegender PST, muß mich da mit den Wegen noch a bissl spielen.
Du meinst die Stangen verlängern damit der piko nicht ausfädelt nehm ich an?
