Raptor Big Block kit mit OS 70 SZH
majesty
ovali
Nö...nicht ein stück. Der OS70SZH läuft sehr ruhig.
Die Vibrationen sind im Vergleich zu meinem alten Webra 50 eher weniger geworden.
Gruß Henning
P.S. Ende dieser Woche kommen endlich meine Rohlinge für die längeren Heckrohre * freu *
Blätter und ein längerer Heckriemen liegen schon auf der Werkbank
Nein ich hab die Originale Sceadu Evo 50 Kupplung. Hab nur einen OS 61 WC und ein Alu Lüfterrad eingebaut.
Mein Freund hat die gleiche Kombi nur hat er einen OS 70 und er hat das gleiche Problem. X(
Gruß Fredi
gigalux
hier sind mal ein paar Fotos von meinem R50 >> R70 Umbau. Verwendung fand ein TT 70 Pro mit Raptor 60 Motorträger. Sonst alles original.
Lüfterrad wurde so modifiziert, dass auf TT70 passt. (neue Bohrung mit 5/16 " Feingewinde). Ein wenig an den Seitenteilen Fräsen, fertig. ßbrigens: durch anfräsen der Führungslöcher für die Pitchbrücke habe ich +/- 12 Grad Pitch.
ovali
@gigalux
wie warm wird denn der TT70 so ohne jegliche Kühlluftführung?
Gruß Henning
gigalux
Erstaunlicherweise blieb der motor so gut wie kalt (fingermethode). Cool Power 12,5 und 5 Grad Außenthemperatur haben sicher dabei geholfen.
Wenns wärmer wird, wird man schon mehr sehen. vielleicht muss ich die kühlung verbessern.
lg
christian
ovali
als Kühlluftschacht kannst du den GFK Schacht von Ebay nehmen...der kostet nur ~10 EUR und passt wie angegossen.
Hab ich jedenfalls so gemacht. Zuschneiden kann man den mit einer Schere.
Gruß Henning
Klaus G.
Hallo Christian,
wenn ich mir deine Bilder so ansehe, hattest du noch nie Probleme mit durchgescheuerten Kabeln, falls nein, wirst du bestimmt irgendwann mal welche haben
Eventuell solltest du sie mal vernünftig bündeln, und mit dem Scheuerschutz versehen.
ovali
Hi Ralf
Jo, dat passt!! Welchen 90 er willst du den einbauen ??
Nimm einfach die Maße vom 70er Motor und vergleiche die mit dem 90er,
da sollte sich nichts ändern.
Den Motorträger muss man nur für den Yamada ändern, da dieser eine Pumpe hat und die Ausfräsung im Motorhalter nicht ist.
Gruß Henning
ovali
Moin
Gestern sind nun endlich die langersehnten Alurohr- Rohlinge für mein längeres Heckrohr angekommen.
Also ab in die Garage und das Original Rohr als Muster genommen und ein 8cm längeres gebastelt.
Ging schneller als ich dachte. Mit dem fertigen Rohr ab an den Schreibtisch ....und siehe da...es passt auf Anhieb.
Da ich mir das Rohr nicht mit einem Außendurchmesser von 22mm, sondern von 22,4mm besorgt habe, sitzt es nun richtig stramm in den Haltern. Ich hatte nämlich mit meinen CFK Heckrohren immer das Problem, das diese zu weich waren und ich alle Nase-lang den Riemen Spannen durfte. Damit sollte nun Schluss sein!
Kurz noch die Heckstreben verschraubt und fertig stand der streched Raptor vor mir. Na ja, fast fertig. Es fehlten ja noch die neuen 680er CFK Blätter, die ich mit einer Hülse nun auch mit einer 4mm Schraube an meinen Blatthaltern befestigen kann.
-So macht das ganze nun auch langsam einen schlanken Fuß-, da aber das Wetter sowieso Schei*** ist, wird der erste Testflug noch ein wenig warten müssen. Vielleicht lasse ich das Alurohr in der Zwischenzeit noch eloxieren oder ich poliere es mal, mich würde mal interessieren wie das aussieht.
Ralf P. bekommt auch noch diese Woche seine Rohlinge von mir und dann kann er berichten, wie sich das Ganze bei seinem CFK-CCPM Chassis verhält.
Die Umbaukosten für das längere Heck halten sich auch in Grenzen. Bin bei ca. 35EUR gelandet. (Ohne Blätter)
Da ich mir auch noch ein neues Höhen und Seitenleitwerk nach meinen eigenen Vorstellungen hab fräsen lassen und diese leider noch in der Post sind, gibt es die Umbau-Bilder erst nächste Woche.
Gruß an alle
Henning
Klaus G.
Hallo Henning,
in welcher Gewichtsklasse wirst du landen mit deinem streched Raptor 50.
