neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3430
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #2011
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Nun hier meine Trage Lösung:
    Mfg. Toni
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #2012
      wenn man blöcke kauft und die eh aufmacht, bietet sich sowas an
      gab´s im obi für ein paar euros. die schraubenköpfe haben innen genug platz.
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        #2013
        12v blöcke wären natürlich einfacher, aber die sollen nicht wirklich lang halten wie ich gelesen hab?
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #2014
          Solange man auf lade und entladeschlußspannung achtet wird sich das nicht viel nehmen
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3430
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #2015
            wo gelesen? was ist lang?
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #2016
              LiTrade Shop | Thunder-Sky/Winston LiFeYPo4 TS-LP12V40AH | online kaufen
              Aufgrund der häufigen Anfragen.
              Für Zyklenbetrieb, wie er in Elektrofahrzeugen vorkommt empfehlen wir, anstelle des 12V Blocks besser 4 x 3,2V Einzelzellen der z.B. TS-LYP zu verwenden und z.B. unsern Balancer Protect einzusetzen
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #2017
                faktor sagte mir dazu:
                wenn der block zwischen 12V und 14V benutzt wird (OHNE balancer) sind locker 3000 Zyklen drin.
                grob überschlagen heißt das für mich:
                geschätzte 50 Zyklen pro Jahr-> 60 Jahre. Da bin ich aber schon grau, blind und tatterig.
                sollte der akku nur die hälfte bringen, werd ich mir zum renteneintritt neue zellen gönnen
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #2018
                  Zitat von torro Beitrag anzeigen
                  60 Jahre
                  60 Jahre? Großer Gott... ich habe meiner Schwester versprochen, ihr den Rasen mit meinem supercoolen E-Mäher zu mähen, so lange wie die Akkus halten (sind auch so ähnliche wie hier im Thread). Na, da habe ich mir eine schöne Suppe eingebrockt... 3 Jahre schufte ich eh schon rum ohne irgendein Anzeichen von Verschleiß.
                  • Lunar
                    • 29.11.2013
                    • 618
                    • Dominik
                    • Augsburg
                    #2019
                    Ich denke die Zellen werden eher den Alterstod sterben. Ich seh dazu bei Faktor auch nichts aber Litrade schreibt noch: ´
                    Entgegen immer wieder lautenden Gerüchten sind in den Blöcken KEINE Selektierten Zellen enthalten!!
                    Winston selbst gibt die Zellen daher nicht umsonst ausschließlich als Starterbatterie frei!
                    (siehe Datenblatt!)
                    Beachten Sie auch den Hinweis auf Cycle Life(year) anstelle von cycles!
                    Die Blöcke schaffen selbstversändlich KEINE 3000 oder mehr Zyklen! im Gegensatz zu den Einzelzellen
                    Zur Verwendung ausschließlich als Starterbatterie
                    Die Batterie ist einbaufähig vorgeladen
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #2020
                      Was genau das Gegenteil der Aussage von Faktor bzw Winston ist und auch nirgendwo sonst steht, ich glaub lieber Faktor, da ich Zellen aus den Blöcken benutze
                      Faktor sagt, das sind exakt die gleichen Zellen, die unterschiedlichen Datenblätter (die bei Winston auf der Seite gar nicht so unterschiedlich sind) beziehen sich nur auf die Verwendung ohne Balancer (Block) oder mit (Einzelzellen).
                      Sprich, wenn man einen Block zerlegt und die Zellen balanciert benutzt, besteht laut Faktor kein Unterschied zu den Einzelzellen.
                      Die Lösung mit den 2 40Ah Blöcken und den Gurten finde ich übrigens auch sehr cool im Sinne von mit dem geringsten Aufwand maximalen Ertrag
                      Zuletzt geändert von Xeno; 26.05.2015, 19:45.
                      Helis, Flächen, Copter, FPV
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3430
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #2021
                        na
                        2 Händler, 2 Aussagen.
                        Werde ende des Jahres bei mir mal Ports nachrüsten und checken.
                        Meine haben jetzt seit dem 28.02. je 953Ah gespendet. 100.000Ah ich komme
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3430
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #2022
                          na hätte ich das eher gewusst
                          Powerwall
                            • 22634
                            Hier meine Lösung:
                            Möglichst leicht, deshalb außer Metallklammern und Bändern kein Gehäuse. Der Rest ist mit Glasfaserklebeband und Balsaholz gebaut.
                            Das ganze am kleinen Trolley und dann kann ich noch den Heli-Koffer drauf schnallen.
                            Trolley und Spanngurt zusammen ca 25€, 15kg
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 26.05.2015, 20:43.
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              #2024
                              An sowas hab ich auch schon gedacht, scheint mir aber über Treppen usw unpraktisch zu sein?
                                • 22634
                                Den Trolley kannst du nach eigenen Wünschen auswählen, bis hin zu E-Antrieb und autom. Treppensteigen und ...
                                Ich wollte es aber leicht, ohne unnötigem Dingsbums, im Auto an das Akku anschließbar und auf das Trolley sollte noch mein Flugkoffer drauf.
