neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    #2161
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Hallo Hocki,
    habe ich auch nicht so aufgefasst, eher Holgers Beitrag. Der Lipopack hat bei mir immerhin dazu geführt, dass ich es schonmal toll fand auf der Wiese 1x nachladen zu können, sparte schon eine 12S Stange. So gesehen hat mich das Teil angefixt in die Life zu investieren
    Jepp, 100 Euro reichen nicht für zwei 40AH Life Zellen.
    • Ã?lfuÃ?
      Ã?lfuÃ?
      #2162
      Schnäpchen
      Nur zur Info, bei Faktor gibts momentan einen Sonderposten von 60A LiFeYPo4
      Gugst Du: Faktor Shop | Sonderposten LYP060AHA LiFeYPo4
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #2163
        Ich habe meinen Koffer jetzt auch eine weile im Einsatz.
        Funktioniert perfekt. Ich habe allerdings nur 6 Lifepo4 Zellen verbaut (750Wh) reichten für mein Flugverhalten vollkommen aus.
        Mit 11,3kg Komplettgewicht ist der Koffer auch super einfach zu Händeln!
        War für mich einer der besten Investitionen im Modellbau Bereich.
        Hie ein paar Bilder.
        Werner
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #2164
          AW: Schnäpchen
          Wie ihr schätzt ihr die Qualität dieses Sonderpfostens ein?
          3 Jahre mehr oder weniger unbenutzt herumgelegen... Temperatur unbekannt.
          • pepsi33
            • 15.12.2009
            • 472
            • hans dieter
            #2165
            Hallo Papads, darf man fragen was das für eine Spannungsanzeige ist und wo man die bekommt ?
            Danke Pepsi
            Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #2166
              Danke Pepsi
              Ich hoffe der Link funktioniert, habe gerade nur das Handy dabei
              50A DC Digital Power Panel Meter Monitor Power Energy Voltmeter Ammeter + Shunt | eBay
              Gruß Werner
                • 22634
                @papads: Ist das Power Panel mit oder ohne Shunt geliefert worden?
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  #2168
                  Funktioniert perfekt. Ich habe allerdings nur 6 Lifepo4 Zellen verbaut (750Wh) reichten für mein Flugverhalten vollkommen aus...
                  Werner
                  Wow, die für mich beste Lösung bisher. Gefällt mir sehr gut. Welcher Koffer ist das?
                  Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2169
                    Dieses verlinkte Panel wurde mit 50A Shunt geliefert.
                    Aber der Händler Verkauft auch welche ohne Shunt (deshalb der Link in der Angebotsbeschreibung).
                    Es Gibt auch 100A Shunts für dieses Panel. Die haben dann natürlich gegenüber dem 50A Shunt die halbe Auflösung!
                    Aber der 50er sollte wohl Locker ausreichen.
                    Mein Ladegerät habe ich sogar auf 25A Eingangsstrom begrenzt bei Kofferbetrieb, da der empfohlene Entladestrom bei den LifeYpo4 Zellen bei 0,5C liegt.
                    Also 20A bei den 40AH Zellen.
                    Es sind zwar theoretisch 3C (120A) Dauerbetrieb möglich, geht aber dann zu lasten der zur erwartenden Lebensdauer.
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 06.11.2015, 18:24.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #2170
                      Diesen Koffer hatte ich mir ausgesucht.
                      Er ist sehr robust und lässt sich durch seine ergonomische Griffform sehr angenehm tragen.
                      Mit dem Gewicht des Inhaltes wird der Koffer natürlich spielend fertig.
                      Werner
                      • Diabolo666
                        • 24.08.2013
                        • 70
                        • Jörg
                        #2171
                        Was ladest Du damit 6 oder 12S? Habe die gleiche konfig vor.
                        • Diabolo666
                          • 24.08.2013
                          • 70
                          • Jörg
                          #2172
                          Frage geht an papads!!
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2173
                            Ich lade damit 2X6S 5000mAh mit 1,5C also 7,5A pro Lipo.
                            Das sind dann in der Zuleitung vom Koffer zum Lader ca. 20A
                            Man kann natürlich auch mit höheren Strömen laden!
                            Ich habe vor kurzem einen Test gemacht und die Zellen bis 3,02V pro Zelle Entladen.
                            Nach dem Aufladen des LifeYpo4, zeigte der Lader 48Ah an die er wieder eingeladen hatt!
                            Wie man gut erkennen kann haben die Zellen deutlich mehr Kapazität als angegeben.
                            Aber wie gesagt, das war ein einmaliger Test!!
                            Ich entlade sonst nur bis Max. 70% der Nennkapazität!
                            Natürlich Lade ich nicht nur 2X6S (für meinen 700er) sondern auch 1X6S für meinen (550er)
                            Und jede Menge klein Müll 3S 4S für die ein oder andere Schaumwaffel
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 07.11.2015, 12:22.
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #2174
                              Hehe papads, hab ich dich inspiriert oder Zufall?
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
                              Mein Koffer wiegt auch etwa 12kg komplett, aber 4x60Ah statt 6x40Ah, der Koffer sieht aber sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch aus
                              Hab schon oft 50A+ gezogen und keine Probleme oder übermäßige Erwärmung.
                              Zuletzt geändert von Xeno; 09.11.2015, 16:48.
                              Helis, Flächen, Copter, FPV
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #2175
                                nee, kannte deinen Post nicht.
                                Auf der suche nach einem Koffer bin ich bei ebay fündig geworden.
                                Da ich keine 12V benötige, war es für mich sinnvoller 6X40Ah anstelle 4X60Ah zu verwenden.
                                Die Ströme sind bei gleicher Leistung dann einiges niedriger was zum reinen laden nur Vorteile mit sich bringt.
                                Wenn man allerdings die 12V dringend benötigt ist deine Lösung natürlich nicht schlecht.
                                Werner
