neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1411
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Was für ein unnötiger Aufwand. Man braucht keine Einzelzellenmessung. Da driftet nix. Erst wenn man die Zellen wirklich leer macht. Das balanciert sich beim Vollladen dann wieder aus.
    Banshee 850
    • sptotal
      sptotal
      #1412
      Vielen Dank für Eure zahlreichen Fotos und Anregungen.
      Ich habe mal einen Celllog bestellt. Der wird dann erstmal manuell angeschlossen und nach dem Benutzen wieder getrennt. Sollten die Akkus nicht driften, werde ich komplett darauf verzichten.
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Hartkirchen, AT
        #1413
        Ist am einfachsten. So mache ich es auch.
        Und beim Laden des Ladekoffers wird über das Balancerkabel vom celllog der Junsi angeschlossen.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          #1414
          Also gehe ich davon aus das du bei deinem Ladekoffer keinen Balancer verbaut hast oder über das Ladegerät balanciert wird.
          Oder hab ich da was falsch verstanden?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #1415
            Meinen Koffer siehst Du hier :
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
            Mittlerweile habe ich 4mm Buchsen im Deckel, sonst unverändert. Da wird nix balanciert.
            Banshee 850
            • Ã?lfuÃ?
              Ã?lfuÃ?
              #1416
              Habe meinen Schalter wie hier Beschrieben angeschloßen (Gugst Du: Vorsicht bei Langzeitnutzung von Lipo - Spannungsmessern) und den Cellog schon seit einer ganzen Weile am Koffer.
              Ich hab hatte bis jetzt nie große Probleme weil eine oder mehr Zellen stark "deplazieren".
              Das Ist zu mindestens meine Erfahrung mit dem Schalter. Es ist halt einfacher wenn man nur den Schalter umlegen muß und nicht immer wieder ab oder an zustöpseln.
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1579
                • Dominik
                • Unterensingen
                #1417
                Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
                Auch hier mal ein Foto von meinem Ladekoffer mit 90AH Zellen.
                Wieviele Zellen hast du denn verbaut?
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Hartkirchen, AT
                  #1418
                  4 Stück mit je 90Ah.
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #1419
                    Ich denke nun auch drüber nach mir einen Versorgungskoffer zu bauen. Meine Frage aktuell ist die nach der Tabelle, welche ich mal hier im Thread gesehen habe. Dort konnte man entnehmen wieviele Ladungen mit welcher Konstellation möglich sind. Könnte ihr mir da noch mal auf die Sprünge helfen bitte? Ich finde die Tabelle nicht mehr.
                    Edit: Habs auch gerade wiedergefunden.
                    Zuletzt geändert von 4li3n; 11.02.2015, 19:38.
                    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      • Wolfsburg und Umgebung
                      #1420
                      Heli zeugs
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        #1421
                        Aber die Preise zur Zeit gehen ja gar nicht. Also doch lieber etwas warten.
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1579
                          • Dominik
                          • Unterensingen
                          #1422
                          Ja, leider sind die Preise grad recht hoch.
                          Und wer weiss schon, wann es mal wieder billiger werden wird.
                          • Moe89
                            Moe89
                            #1423
                            Höchstens die 40AH für 61€ sind noch okay, aber der Rest ist ja wirklich übel...
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #1424
                              Es ist unwahrscheinlich, dass "etwas" warten reicht. Wie lange hast Du Zeit?
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #1425
                                Der 60AH Block kostet 329 / 4 = 82,25 pro Zelle, und Verbinder sind schon dabei.
                                Ich glaube im Moment auch nicht an fallende Preise.
