neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Kunstrasen
    • 23.02.2010
    • 449
    • Jüchen
    #1456
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    ich finde Taumels Frage auch berechtigt. Bei den LiPo´s sind wir uns denke ich alle einig das das leere Lagern der bessere Weg ist.
    Evtl. kann ich ein wenig eigene Erfahrung beitragen. Ich nutze zum Heizen auf dem Feld die guten, alten A123 Zellen. Das sind ja auch LiFePo4. Diese lagere ich auch immer voll, damit der Koffer sofort einsatzbereit ist. Die Anzahl der Zyklen kann ich nicht genau bestimmen, allerdings sehe ich kein Nachlassen der Zellen. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass die A 123 eh für ihre Robustheit bekannt sind und außerdem beim Heizen nicht sehr hoch belastet werden. Zudem sind meine 4 Zellen natürlich nicht als repräsentative Statistik geeignet.... aber immerhin sie tuen einwandfrei ihren Dienst
    Falls jemand eine Erklärung aufgrund der Zellchemie liefern kann, wäre ich auch sehr interessiert.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #1457
      Vielleicht ist es bei solchen Niedrigleistungs-Akkus ziemlich Wurst, wie man sie lagert, und der Verkäufer schreibt deshalb jenen Zustand in die Anleitung, der dem User am bequemsten ist, um ihn nicht zu verunsichern.
      Bei E-Fahrrädern schreiben viele Hersteller als Lagertemperatur 20° Celsius. Das ist natürlich Schwachsinn, aber der Kunde über 60 hört so etwas gerne.
      • Ronnsens
        Ronnsens
        #1458
        ich habe auch vor mir nächsten Monat so ein Versorgungsakku zu basteln.
        Es soll ein 8S mit 60Ah werden.
        Weiß wer zufällig in welchen Koffer diese 8 Zellen gut passen ?
        Danke euch
        • Sheep78
          • 22.05.2013
          • 270
          • Lars
          • Reutlingen
          #1459
          Bin auch dabei meinen Koffer einzurichten und habe im Moment 4x 60ah Zellen, welche ich wahrscheinlich im Sommer auf 8 erweitern möchte.
          Nun will ich mir auch einen Schalter in den Koffer bauen, mit welchem ich die Augänge An-/Ausschalten kann.
          Bei den Schaltern finde ich welche die bis 20A abkönnen, aber theoretisch können da ja 80A fließen. Spielt das eine Rolle und wenn ja wie löse ich das?
          • sheep
            • 20.08.2007
            • 376
            • Berthold
            • Regensburg
            #1460
            Du könntest z.B. sowas nehmen:
            Batteriehauptschalter und Umschalter in verschiedenen Ausführungen.
            • sptotal
              sptotal
              #1461
              Mein Koffer ist bis auf die Balancerkabel für den Versorgungsakku fast fertig. Als Koffer dient ein Festool SYS 5 T-Loc. Dieser macht einen soliden Eindruck und der Deckel hebt sich nur beim Tragen minimal an den Ecken von der Unterseite ab.
              Nun ist mir ein weiterer Einsatzzweck für den Versorgungskoffer eingefallen: Zusammen mit einem Wechselrichter/Spannungswandler könnte ich den prima nutzen, um in unserem Schrebergarten eine 230V Versorgung zu haben. Das Problem ist nur, dass meine Geräte bis zu 1.500W verbrauchen und die Spannungswandler in dieser Klasse sehr teuer sind. Weiß jemand, wo man ein solches Gerät günstig kaufen kann?
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #1462
                gibt es erfahrungswerte zur entladung mit mehr als den empfohlenen 0,5C?
                habe 8S40Ah, da hängt ein hyperion 1420 dran und lädt 12S5000 mit 2C.
                bedeutet für den versorgungsakku ziemlich genau 0,5C entladung.
                hab hier aber nochmal ein 1420...
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1044
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  #1463
                  hab 2 Jahre mit einem Hyperion 720 i duo an 8S 40Ah mit den vollen 40 Amp geladen.
                  Das macht den Zellen nix Mann muß nur drauf Achten das die Spannung pro Zelle am ende nicht zu weit runter geht.
                  Die Zellen halten erheblich mehr als die 0,5C aus.
                  Mit den 0,5 bekommt mann halt am meisten mah raus.
                  Mario
                  Zuletzt geändert von Baba; 01.03.2015, 09:21.
                  SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #1464
                    Zitat von Baba Beitrag anzeigen
                    hab 2 Jahre ... mit den vollen 40 Amp geladen.
                    Was ist nach den 2 Jahren dann passiert? Ist der überforderte Akku hopps gegangen?
                    Aber meine Rasenmäher-Akku halten sich auch seit Jahren bestens trotz massiver ßberforderung.
                    Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.03.2015, 09:46.
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      #1465
                      8S60Ah und Cellpro PL8 hier, ich lade meine 2x6S 5000mAh mit insgesamt 32A, das ist also knapp über 0,5C, ohne Probleme.
                      Allerdings wenn ich zwei PL8 anschließe und zwei Lipos so zu laden versuche, schaltet immer einer mit Fehler ab, das auch schon bei 20A pro Ladegerät - dasselbe Problem hatte ich auch mit dem Netzteil eFuel 1200Watt 60A. Mit einem 100A Netzteil klappt es.
                      Evtl liegt es an der Einstellungen des Cellpro, ich habe mich damit nicht viel beschäftigt.
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1044
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        #1466
                        Nein sind sie nicht hab noch 8 Zellen dazu gekauft und 8s2p draus gemacht
                        Wie kommsten drauf das der ßberfordert war?
                        Zuletzt geändert von Baba; 01.03.2015, 13:41.
                        • Sheep78
                          • 22.05.2013
                          • 270
                          • Lars
                          • Reutlingen
                          #1467
                          Habe heute zum ersten mal mit meinem Koffer (6x 60Ah) und dem Junsi 4010 auf dem Platz geladen und hab direkt mal Fragen hierzu:
                          1.) mein Junsi hat 26,5Ah Verbrauch angezeigt und nachgeladen habe ich 29Ah. Ist das durch die Blindleistung?
                          2.) ich habe mal aufgeschnappt, dass eine Zelle nicht unter 3V fallen soll, gilt das im Ruhezustand oder unter Last? Kann in meinem Junsi ja die Eingangsmindestspannung angeben, was wäre da am optimalsten?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1468
                            Das Junsi zeigt an, was Du in die Lipos gepumpt hast, nicht, was Du entnommen
                            hast.
                            Unter Last. Du kannst aber auch 2,95V nehmen, das ist auch noch im grünen Bereich.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Sheep78
                              • 22.05.2013
                              • 270
                              • Lars
                              • Reutlingen
                              #1469
                              hast.
                              Bist du dir da sicher? Ich meine die Anzege ganz unten zwischen den A und der Temperatur. Auf dem Bild ist das zufällig identisch mit dem was in die Lipos ging, aber wenn ich den Lader an 12V hänge ist es ca. Das doppelte von dem was in die Lipos ging, daher dachte ich es wäre die Anzeige was aus der Quelle gezogen wurde.
                              Zuletzt geändert von Sheep78; 07.03.2015, 19:10. Grund: Link zum Bild korrigiert
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #1470
