Ich habe bei den günstigen Zellen von Calb China geschaut. Taugen die nichts?
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Zitat von Xeno Beitrag anzeigenIch bau mir auch gerade so einen Koffer, habe schon meine 4 Zellen mit 60Ah aus einem 12V Block von Faktor geschält (miiese Arbeit).
Jedenfalls möchte ich ein abschaltbares Celllog 8M einbauen. Reicht es wenn ich Masse am Celllog schalte und die 4 Zellen dran lasse für komplett abgeschaltet oder muss ich 5 Adern abschalten? Also fließen zwischen den Zellleitungen Ströme? Das stand schonmal irgendwo hier oder sonst wo aber ich finde es nicht.
Danke!
Irgendjemand vielleicht?Helis, Flächen, Copter, FPV
digi-foto
Zitat von Xeno Beitrag anzeigenIrgendjemand vielleicht?
https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=1403
cu
Kurt
Da ich jetzt schon mehrmals angesprochen wurde, woher ich die günstigen 90Ah Zellen um € 60.- beziehe, schreib ich es hier.
Es handelt sich um am Gehäuse überarbeitete Zellen die zum Test in einem bmw eingebaut waren.
Diese wurden 2 mal geladen und haben volle Garantie und gibt's mit Rechnung.
Diese werden hier verkauft. Einfach anrufen.
ev-Cars.atDer Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
sptotal
Mein Versorgungskoffer mit 8x 60Ah ist nun fertig. Nur knallt es beim Anstecken des Ladegeräts deutlich sicht- und hörbar. Auf Dauer ist das sicher nicht gut für den Widerstand der Bananenbuchsen.
Was habt ihr da für (Schutz-)Schalter installiert?
sptotal
sptotal
Was nutzt ihr für Ladergeräte? Ich erwäge den Umstieg auf einen leistungsfähigen 12s (Stickpack) Lader.
sptotal
Bei dir laufen Plus und Minus des Versorgungsakkus gleich zum Ladergerät?Zitat von torro Beitrag anzeigenhyperion 1420
Bei mir ist eine 80A-Sicherung (Mini-Anl) in der Plusleitung dazwischen.
Zitat von sptotal Beitrag anzeigenMein Versorgungskoffer mit 8x 60Ah ist nun fertig. Nur knallt es beim Anstecken des Ladegeräts deutlich sicht- und hörbar. Auf Dauer ist das sicher nicht gut für den Widerstand der Bananenbuchsen.
Die Junsis haben keinen Blitzschutz am Lader-Eingang, du kannst einen Vorladewiderstand anbringen wie man ihn auch an Modellen zum Blitzschutz anbringt.
Ich hab einfach nur 4s 60Ah (im Aufbau), da geht es noch ohne.Helis, Flächen, Copter, FPV
Ich habe mir jetzt 2 Blöcke mit 40AH zugelegt.
Wie bekomme ich diese denn jetzt am einfachsten geöffnet um an die Einzelzellenabgriffe zu kommen.
Ich möchte die Gehäuse möglichst so öffnen, dass ich sie hinterher wieder verschließen kann.
Vielen Dank für Infos.
Stefan"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
