  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    #1501
    Ich habe bei den günstigen Zellen von Calb China geschaut. Taugen die nichts?
    Helis baue ich, Bier braue ich
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #1502
      Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
      Ich bau mir auch gerade so einen Koffer, habe schon meine 4 Zellen mit 60Ah aus einem 12V Block von Faktor geschält (miiese Arbeit).
      Jedenfalls möchte ich ein abschaltbares Celllog 8M einbauen. Reicht es wenn ich Masse am Celllog schalte und die 4 Zellen dran lasse für komplett abgeschaltet oder muss ich 5 Adern abschalten? Also fließen zwischen den Zellleitungen Ströme? Das stand schonmal irgendwo hier oder sonst wo aber ich finde es nicht.
      Danke!
      Irgendjemand vielleicht?
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • digi-foto
        digi-foto
        #1503
        https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=1403
        cu
        Kurt
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          #1504
          Da ich jetzt schon mehrmals angesprochen wurde, woher ich die günstigen 90Ah Zellen um € 60.- beziehe, schreib ich es hier.
          Es handelt sich um am Gehäuse überarbeitete Zellen die zum Test in einem bmw eingebaut waren.
          Diese wurden 2 mal geladen und haben volle Garantie und gibt's mit Rechnung.
          Diese werden hier verkauft. Einfach anrufen.
          ev-Cars.at
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • sptotal
            sptotal
            #1505
            Mein Versorgungskoffer mit 8x 60Ah ist nun fertig. Nur knallt es beim Anstecken des Ladegeräts deutlich sicht- und hörbar. Auf Dauer ist das sicher nicht gut für den Widerstand der Bananenbuchsen.
            Was habt ihr da für (Schutz-)Schalter installiert?
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #1506
              bei mir knallt da nix. hab auch 8S.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3431
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #1507
                aber vielleicht anderes Ladegerät ?
                • sptotal
                  sptotal
                  #1508
                  Bei mir derzeit einen iCharger 3010B.
                  • sptotal
                    sptotal
                    #1509
                    Was nutzt ihr für Ladergeräte? Ich erwäge den Umstieg auf einen leistungsfähigen 12s (Stickpack) Lader.
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #1510
                      hyperion 1420
                      • sptotal
                        sptotal
                        #1511
                        Zitat von torro Beitrag anzeigen
                        hyperion 1420
                        Bei dir laufen Plus und Minus des Versorgungsakkus gleich zum Ladergerät?
                        Bei mir ist eine 80A-Sicherung (Mini-Anl) in der Plusleitung dazwischen.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #1512
                          ja, hab auch en sicherung dazwischen
                          • Sheep78
                            • 22.05.2013
                            • 270
                            • Lars
                            • Reutlingen
                            #1513
                            Habe auch ne 80A Sicherung und ein Junsi 4010 an einem 6S-60Ah, da knallt nichts.
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #1514
                              Die Junsis haben keinen Blitzschutz am Lader-Eingang, du kannst einen Vorladewiderstand anbringen wie man ihn auch an Modellen zum Blitzschutz anbringt.
                              Ich hab einfach nur 4s 60Ah (im Aufbau), da geht es noch ohne.
                              • sme
                                sme
                                • 21.02.2008
                                • 867
                                • Düsseldorf
                                #1515
                                Ich habe mir jetzt 2 Blöcke mit 40AH zugelegt.
                                Wie bekomme ich diese denn jetzt am einfachsten geöffnet um an die Einzelzellenabgriffe zu kommen.
                                Ich möchte die Gehäuse möglichst so öffnen, dass ich sie hinterher wieder verschließen kann.
                                Vielen Dank für Infos.
                                Stefan
