neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #2251
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    finde die 50A ein bisschen knapp. ;-) der arme shunt
    Da die Zellen im Idealfall nur mit 0,5C belastet werden sollten sind dies gerade mal 30A.
    Und selbst mit 60A ist das dem Shunt noch egal, lediglich die Meßgenauigkeit leidet darunter!
    würde man direkt einen 100A Shunt verwenden, verschlechtert sich unnötig die Auflösung.
    Der 50A Shunt ist in diesem Anwendungsfall optimal!
    Zuletzt geändert von papads; 05.02.2016, 20:42.
    • Andi_PDA
      • 19.07.2007
      • 611
      • Dessau/ (Berlin)
      #2252
      Das sehe ich genauso. Für meine beide 4s 60Ah Winston Zellen habe ich mir das gleiche Panel mit 50A Shunt geholt
      LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
      Multikopter mit Ardupilot
      Taranis
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #2253
        @Ronnsens, was hast du denn da für einen Leitungsquerschnitt zwischen den Anschlussbuchsen und dem Akku? Sieht auf den Bildern ein bisschen mickrig aus, kann aber auch täuschen... Da du ja 8s verwendeste werden die Ströme vermutlich eh nicht so hoch sein...
        Ich hab halt mit meinem 4s60Ah Pack eigentlich meistens so 40-60A beim Laden vom Akku und das ist schon nicht wenig als Dauerstrom. In dem geschlossenen Koffer staut sich die Hitze auch ganz gut, daher hab ich da lieber etwas mehr Querschnitt verwendet (2xAWG10 parallel).
        Ich hatte auch erst eine 60A Schmelzsicherung, die wird aber ab 30-40A schon so übel heiß, dass jetzt eine 80A drin ist.
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • Ronnsens
          Ronnsens
          #2254
          das sind 10mm2 Kabel.
          Das sollte denke ich reichen
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #2255
            Jup, wohl eine optische Täuschung neben dem großen Akku
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              #2256
              Moin
              Gibts denn eigentlich schon Langzeiterfahrungen mit den 12V-Batterien?
              Sprich z.B. diesen hier: Faktor Shop | LFP 12V 60AH LiFeYPo4
              Denke auch gerade über einen Versorgungsakku nach und frage mich was sinnvoll wäre.
              Einzelzellen kaufen oder die 12V-Block Variante? Zellen sind identisch?
              Müsste man eben noch das Gehäuse öffnen für die Einzelzellenüberwachung, scheint ja aber kein Problem zu sein.
              Noch dazu sind die Einzelzellen teurer und haben keine Verbinder dabei.
              Macht ja eigentlich nur Sinn, die Einzelzellen zu kaufen, wenn man "krumme" Zellenzahlen nutzen will, oder?
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #2257
                Hier kannst du mal Lesen was Litrade zu den 12V Blöcken schreibt (den Text in roter Schrift).
                Evtl. hilft dir dies bei deiner Entscheidungsfindung.
                Werner
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  • Wolfsburg und Umgebung
                  #2258
                  Werner
                  Ich hatte mit litrade und mit Faktor und noch zwei Händlern(die Namen weiß ich nicht mehr) Kontakt per Mail, mit dem Inhaber von Faktor habe ich sogar telefoniert und genau nach diesem Text gefragt.
                  Mein persönlicher Eindruck war, das sich beide Firmen nicht grün sind, aber auf mich wirkte Faktor irgendwie ehrlicher und nicht nach verkaufen verkaufen verkaufen. Langzeiterfahrungen gibt es ja nicht wirklich.
                  Aber ich habe von mehreren Seiten gesagt bekommen dass dieser Text "quatsch" ist und mich dann für zwei Blöcke entschieden. Bisher kann ich nach einem Jahr nichts negatives berichten. Die angegebenen Zyklen werde ich ohnehin nicht erreichen, vorher sterben die Zellen bei mir wahrscheinlich den Alterstot.
                  Ich will keine Firma schlecht machen, aber das war mein Bauchgefühl nach dem Kontakt.
                  In den Blöcken sind ja auch nur Einzelzellen. "Selektiert" werden die Einzelzellen dann ja auch nicht wirklich. Zitat einer dieser Firmen : Ich fahre dann in's Lager und suche aus dem Bestand die am besten zusammenpassenden heraus. (Selektion)
                  Wer bekommt dann den nicht zusammenpassenden Rest ?
                  ßbrigens konnte man diesen Text damals auch nur bei litrade finden, bei keinem anderen stand/steht das so, ob es jetzt anders ist, keine Ahnung ?
                  Das war nur meine persönliche Erfahrung.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #2259
                    meine Erfahrung nach 3 Saisons mit einem Block: Kauf den Block, lass ihn
                    zu und nutze ihn einfach. Orientiere Dich bzgl. Ladeschlussspannung und
                    der minimalen Entladespannung an der Gesamtspannung. Das reicht
                    völlig. Jedweder weitere Aufwand ist nur Gewissensberuhigung.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #2260
                      Ob etwas wahres an dem Text ist kann ich natürlich auch nicht sagen.
                      Zumindest macht Winston selbst bei den Blöcken keinerlei Aussagen über die möglichen Zyklen bei verschiedenen DOD.
                      Bei den Einzelzellen aber sehr wohl.
                      12V Block Herstellerbeschreibung
                      Einzelzelle Herstellerbeschreibung
                      Aber wer ganz sicher gehen möchte, sollte direkt beim Hersteller nachfragen!
                      winston@winston-battery.com
                      Zuletzt geändert von papads; 16.02.2016, 18:36.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #2261
                        Zitat einer dieser Firmen : Ich fahre dann in's (ins) Lager und suche aus dem Bestand die am besten zusammenpassenden heraus. (Selektion)
                        Und wie sollte das technisch möglich sein?
                        Solche Sprüche kann ich nicht glauben, gar von einem Händler!
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          #2262
                          Wie das gehen soll weiß ich auch nicht, aber glaube es oder nicht, diese Antwort habe ich tatsächlich bekommen als ich nach "selektierten Zellen" gefragt habe.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #2263
                            Und so nebenbei hat er dir wohl noch geflüstert, "Du, ich bin der gute, der andere Händler, der verkauft dir alle Zellen ganz durcheinander"?
                            Mein persönlicher Eindruck war, dass sich beide Firmen nicht grün sind
                            Also mir sind diese Selektionsgeschichten nicht ganz geheuer.
                            Zumal man "gut abgelegene" Zellen nicht ohne ein paar Test-Zyklen selektieren kann.
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 16.02.2016, 19:30.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #2264
                              Indem man die Innenwiderstände unter Last ermittelt und Zellen mit möglichst identischem Innewiderständen gruppiert.
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #2265
                                Du verstehst da was falsch, ich habe nicht bei dem, der das erzählt hat gekauft, oder was willst Du mir unterstellen ? Ich habe doch gesagt, das meine Kaufentscheidung ein Bauchgefühl war und der Rest nur mein persönlicher Eindruck.
                                Im übrigen arbeite ich seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb und bilde mir ein zu erkennen wann Jemand nur verkaufen will.
                                Ich habe nur meine Erfahrungen wiedergegeben, oder glaubst Du ich denke mir das aus ?
                                Mehr schreibe ich dann zu dem Thema nicht mehr, endet ja dann doch wie immer, z.B. wie mit Deinen Unterstellungen Taumel S.....
