neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #2326
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Ja das stimmt. Meinen Akkuschrauber interessiert es jedenfalls nicht wenn ich ihn mal ein Jahr nicht benutze, der ist dann immernoch mehr als halbvoll und einsatzbereit... Und ich vermute mal da sind keine teuren LiFePo Zellen drin, eher Li-Ion.
    Die LiFePo werden ja auch als für USV benutzt usw.
    Was die Lipos angeht, die werden am besten einfach dauernd benutzt, dann halten sie am längsten (Zyklen).
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2665
      • Jens
      Dieses ständige Mantra von Dachlatte, dass alles andere als seine Ansicht total unnötiger Scheiss ist, nerft auf Dauer auch. Ist ja schön, wenn dir das einfache vor sich hin Nutzen der Zellen genügt. Andere möchten mehr Informationen haben. Lass sie doch einfach machen ohne jedes mal deinen Senf dazu abzugeben. Wir haben verstanden, wie du das siehst, und dass du der Oberchecker bist!
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1044
        • Mario
        • LSC Erfurt
        #2328
        Das wird den wurscht sein ob die ein Jahr stehen oder ein M8 minimal Strom zieht das trifft es glaub ich eher.
        Meine Zellen werden dieses Jahr sechs Jahre alt.
        Von den 80 Ah Stunden kann ich noch gut 95% nutzen was will man mehr
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • Swoffer
          • 02.11.2013
          • 368
          • STEFAN
          Hallo, so teile sind soweit alle bestellt.
          Eine Frage noch was muss ich beim jusni 308 einstellen wenn ich den versorgungsakku laden will??
          Ich denke Programm ist Life dann stell ich 3.5Volt Pro Zelle ein und 20 Ampere (0.5C)Ladestrom Ist das soweit Richtig? und ohne balancer bzw kann ich auch mit balancer
          Wenn ich einzell zellen überwachnung habe. und was ist mit der ladeschluss-spannung die ich in % einstellen kann steht zurzeit auf 10%
          2 Frage , ich bin öfters an der Ostsee und da habe ich noch einen Ladekoffer mit einem Junsi 206B inkl Netzteil e-Fuel mit 540Watt
          Das Netzteil Kann max 18 Volt
          Wenn ich mit dieser Lade Kmbi meinen versorgungsakku laden möchte müsste das doch auch gehen dauert nur Länger bis er voll ist gegenüber des junsi 308 Duo??
          nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1970
            • Meinrad
            #2330
            Ich lade meine 4s/70 Ah direkt am einstellbaren Netzteil mit 14,2 V. Damit zieht der Akku anfangs ca. 30 A, die nach kurzer Zeit langsam zurückgehen. Bis zu der damit erreichbaren Zellspannung von etwa 3,55 V bleiben sie absolut in Balance.
            Man kann diese Sache mit etwas Fachwissen auch pragmatisch und nicht nur übertrieben theoretisch angehen. Wie sooft dürfte ein Mittelweg das Sinnvollste sein.
            Meinrad
            • Swoffer
              • 02.11.2013
              • 368
              • STEFAN
              Hallo, was muss ich am junsi 308 duo einstellen damit ich meinen Versorgungakku laden kann
              und mit 10 Ampere oder 20Ampere.
              Wie Lange dauert es bis der Versorgungsakku wieder voll ist
              Danke
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #2332
                Ich hab LiFe, 3.5V pro Zelle, 5 Zellen, Kapa ignorieren, ohne Balancer, 20% Ladeendstrom, 25A Ladestrom. Dauert ca. 2,5 Stunden bis mein 5s60Ah voll is.
                Banshee 850
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4845
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #2333
                  Danke
                  LiFe (3,5 - 3,6V pro Zelle je nach belieben), Zellenzahl erkennt Junsi selbst. Die 40Ah Zellen solltest Du mit maximal 20A laden. Dann dauert das bei leeren Zellen rund 2 Stunden. Gehst Du mit dem Strom runter dauert es entsprechend länger (10A 4 Stunden). Ist der Akku nur halb leer geht, es entsprechend schneller.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #2334
                    Geht das denn zuverlässig? Immerhin können 10 leere Zellen die gleiche Spannung haben wie 9 volle.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4845
                      • Lutz
                      #2335
                      Berechtigter Einwand. Da ich immer mit angeschlossenem Balancer lade, erkennt Junsi das zuverlässig.
                      Wenn Du ohne Balancer lädst ... hm, tja, habe ich noch nie versucht.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #2336
                        Darum habe ich die Zellenzahl fest eingestellt, weil ich ohne Balancer lade.
                        Banshee 850
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #2337
                          Wenn man ohne Balancer läd, muss man die Zellenzahl einstellen, mit Balancer nicht. So einfach ist das.
                          • Swoffer
                            • 02.11.2013
                            • 368
                            • STEFAN
                            Wie kann ich das mit dem ladeende Strom verstehen?
                            Ist ja Standard auf 10% eingestellt.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #2339
                              Zum Ende der Ladung sinkt der Strom, wenn er bei 10% des Ladestroms is, schaltet der Lader ab.
                              Banshee 850
                              • Swoffer
                                • 02.11.2013
                                • 368
                                • STEFAN
                                Kann ich das so verstehen, z. B.
                                Sagen wir mal ich habe die Zelle auf 3.5volt gestellt macht bei 6 Zellen 21volt
                                wenn ich jetzt ladeende Strom z. B. Auf 50%setzte
                                dann dürfte der lipo ja keine 21volt haben zum Schluss?
