neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • aektschenreini
    • 27.11.2004
    • 195
    • Reiner Roland
    #2476
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    was meinst du mit DC Eigenschaft ?
    Zuletzt geändert von aektschenreini; 25.03.2016, 18:37. Grund: lesefehler
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #2477
      Ein Normaler Sicherungsautomat ist nicht Gleichstrom geeignet. Von ABB gibt es aber welche die beides können. Aber die sind normalerweise nicht billig!
      • aektschenreini
        • 27.11.2004
        • 195
        • Reiner Roland
        #2478
        ah es ist der automat gemeint !
        ich red von streifensicherungen ganz billig bei conrad auch zu haben.
        plus oder minus .
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #2479
          es gibt bei Conrad Streifensicherung für Plus und Sicherungen für Minus?
          Oder wie soll ich das verstehen?
          • aektschenreini
            • 27.11.2004
            • 195
            • Reiner Roland
            #2480
            wo einbauen eigentlich sorri
            Fragezeichen ausgelassen .
            • aektschenreini
              • 27.11.2004
              • 195
              • Reiner Roland
              #2481
              was nu :
              plus oder minus oder Egal ?
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #2482
                Normalerweise + Plus, so macht man es auch beim Car Hifi.
                Stephan
                • Ã?lfuÃ?
                  Ã?lfuÃ?
                  #2483
                  Hier sind ein paar Fotos RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
                  Auf den vierten siehst Du eine Sicherung die Du einfach anstatt eines Zellenverbinders Montierst.
                  Wichtig bei 60 Ah Kapa. min. eine 80 A Sicherung! Wo ist normal egal.
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2016, 21:03.
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #2484
                    ich überlege gerade über eine Konfiguration für mich nach. 10s 40Ah Lifeypo4 wären am sinnvollsten. Da liegt der Spannungsbereich bei 28V bis 36,5V. Somit nicht im 6s und 10s Lipo Spannungsbreich. Ich verwende das Junsi und das soll ja bei honen Strämen im Crossover Bereich Probleme machen, richtig?
                    10 Zellen wird bei mir wohl die einzige Möglichkeit bleiben oder steh ich grade auf dem Schlauch???
                    -Michi
                    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                    Specter 700
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #2485
                      Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigen
                      bei honen Strämen
                      Kommt drauf an.
                      Du könntest auch z.B. 6s kaufen und dafür dickere Zellen. Womöglich sind diese sogar dann langlebiger oder wartungsärmer (keine Ahnung, weniger Drift).
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #2486
                        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                        Kommt drauf an.
                        Auf was?
                        Bei 6s Lifeypo ist die Spannung wieder so gering, dass der Strom am Ladegerät Eingang so groß wird bei meinen 10s Stangen
                        Specter 700
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #2487
                          Auf was?
                          Auf das, was das sein soll, hone Sträme.
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #2488
                            Achso, sry
                            Bei 2-3C Ladung von 12s5000 (2x6s parallel) und 10s4500
                            Ich möchtee eben wissen, ab wann der Crossoverbereich schlimm ist, oder ob er überhaupt beim Junsi4010 auftritt?
                            Specter 700
                            • Ã?lfuÃ?
                              Ã?lfuÃ?
                              #2489
                              So viel ich weiß ist das nur beim DUO 406er ein Problem.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #2490
                                Crossover gibts auch beim 308. Eine Zelle hat voll ca. 3,35V. Unter Last bis 2,8 kommt schon hin.
                                Banshee 850
