neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    #1951
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Hallo Danme,
    ja, das ist soweit richtig. Aber um die Einzelzellen zu überwachen musst Du den Block aufmachen.
    Ich hatte schon mal überlegt kleine Löcher an den richtigen Stellen zu bohren um dann
    mit dem Multimeter ab und an mal zu messen.
    Nico
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #1952
      ohne balancer würde ich NICHT bis 16V laden.
      entweder man macht gar nix und benutzt ihn einfach oder man macht sich bissi mühe.
      aber einfach auf 16V laden könnte in die hose gehen.
      hab auch 2 12V blöcke gekauft und den umbau auf balancer gemacht. im nachhinein nicht nötig, aber es gibt einem ein gutes gefühl
      • iheli
        • 21.09.2011
        • 67
        • Marco
        • 63303
        #1953
        ich führe gerade eine Initialladung von 4 x 40Ah Windston Zellen durch. Die vier Zellen sind parallel geschaltet und werden mit 20A seit ca. 2 Stunden geladen (Graupner Ultra due Plus 60), 40Ah sind bisher reingeflossen. Ladeschlussspannung ist auf 4V eingestellt.
        Was mir jetzt aufgefallen ist, das sehr schnell eine Spannung von 3,665V Erreicht wurde, dieser Wert sich aber seit etwas mehr als eine Stunde nicht ändert.
        Wird die Spannung noch ansteigen?
        Marco
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #1954
          20A sind bei Deinem parallel verschalteten 160Ah Akku gerade mal 0,125 C.
          Das wird noch ein bischen dauern.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • iheli
            • 21.09.2011
            • 67
            • Marco
            • 63303
            #1955
            Danke für deine fixe Antwort.
            Es geht voran nach 2 Stunde 38 Minuten 3.675V.
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              #1956
              Hi Torro,
              irgendwie widersprichst Du Dir mit dem ersten und letztem Satz
              Wobei es natürlich auch passt, ich halte mich dann mal an dem letzten Satz
              fest und es gibt mir ein gutes Gefühl
              Nico
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #1957
                Mit nicht nötig meine ich, dass die Zellen kaum driften.
                Also kann man bedenkenlos 12V als entladeschlußspannung einhalten und bis max 14V laden.
                3,5V pro zelle reichen. Von 3,5 bis 4V gingen bei mir knappe 2Ah rein. Also vernachlässigbar.
                Aaaber bei der Ladung auf 4V wurde der Drift größer. Wer weiß, wie hoch die höchste zelle geladen worden wäre...
                • iheli
                  • 21.09.2011
                  • 67
                  • Marco
                  • 63303
                  #1958
                  So, initialladung ist bei mir ist durch (4x40aH parallel auf 4V). Das ganze hat 4:23 gedauert. Die Zellen hatten alle (bei Auslieferung) eine Spannung von 3,30V.
                  • iheli
                    • 21.09.2011
                    • 67
                    • Marco
                    • 63303
                    #1959
                    Noch ein Foto von der Aufbewahrung und dem Transport:
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      #1960
                      D.h. Du wirst sie jetzt noch in Reihe schalten ;-)
                      Nico
                      • iheli
                        • 21.09.2011
                        • 67
                        • Marco
                        • 63303
                        #1961
                        Ja genau, so in ca. 24 Stunden.
                        • flysilent
                          • 13.06.2006
                          • 213
                          • Roland
                          #1962
                          ImageUploadedByTapatalk1432312758.204391.jpg Hier meine Lösung vorerst.
                          - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
                          - FrSKY Horus X12S
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            #1963
                            Das sind Rem Zellen? Was lädst du damit und wie oft? Is das 4x40ah?
                            • flysilent
                              • 13.06.2006
                              • 213
                              • Roland
                              #1964
                              Das sind 60Ah Zellen. Es sollen aber wohl so um die 70Ah sein. Sind "underrated" wie es neudeutsch wohl heißen würde. Ich lade vorwiegend 6S 3800 (Goblin 500) bis 6S 5000 (Logo) bzw. 2x6S am Junsi 4010 für 12S im Diabolo.
                              Hatte das Kisterl heute das erste Mal im Einsatz und bin ziemlich happy. Das macht echt Spaß. Hab 5 mal einen 6S 4000 geladen. Die Gesamtspannung der Zellen blieb recht unbeeindruckt. Die flache Entladekurve aus dem Beipackzettel dürfte echt stimmen. Werde mir nach ein Paar Ladevorgängen mal den Drift ansehen. Wenns keinen gibt, spar ich mir den Kabelsalat für die Balancer.
                              lg roland
                              lg roland
                              - FrSKY Horus X12S
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #1965
                                Wären wohl so knappe 4 12s Stangen die du damit lädst... Das sieht noch mobil aus, aber für 700er laden zu klein :-(
