neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • DH
    DH
    • 25.01.2008
    • 105
    • Dietmar
    #1891
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von iheli Beitrag anzeigen
    Als Ladegerät habe ich ein Ultra Duo Plus 60 von Graupner, da kann ich folgendes Einstellen:
    Typ: LiFe
    4Z 13,2V
    Kap. 20000mAh !!!
    Ich habe zwar nur ein Ultra Duo Plus 45, aber da kann man die 20Ah-Begrenzung deaktivieren (es handelt sich um eine zusätzliche Sicherheitseinstellung gegen ßberladung). Wahrscheinlich wird es bei Deinem Gerät ähnlich sein.
    Ich lade damit übrigens 4S2P-Winston-Zellen (also 80Ah), da stellt sich ein Ladestrom von ca. 15A ein, mehr Ladeleistung hat das Gerät nicht.
    Gruß Dietmar
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #1892
      Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigen
      Wie lagert ihr eigentlich eure Zellen? Macht ihr sie abends immer wieder voll oder auch mal mit 60, 70 oder 80% stehen?
      Wenn ich nur bis ca. 70-80% entladen habe, lade ich nicht nach, ansonsten auf 100% bei meinen 60Ah Winston Zellen.
      Lade ohne Balancer und hab jetzt am Junsi 3,59V/Zelle = 14,36V Ladeendspannung und 50% end current bei 30A Ladestrom eingestellt. Damit werden die Zellen bis auf knapp über 3,5V pro Zelle geladen, also gerade bis dahin wo sie anfangen zu driften.
      1 Tag nach dem Laden sind die Spannungen auf 3,35V abgefallen und der Drift ist quasi wieder weg.
      Kapazität ist bei der Ladespannug alles relevante drin. Wenn der Drift mir zu viel wird, werde ich mal wieder balancen, aber das wird ne weile dauern
      Zuletzt geändert von Xeno; 14.05.2015, 13:01.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • iheli
        • 21.09.2011
        • 67
        • Marco
        • 63303
        #1893
        Wie weit sollte man maximal die Winston 3,2V Monozellen den aufladen? Bzw. entladen?
        In der Produktbezeichnung steht:
        Normal Spannung: 3,2V, Unterspannung bei 2,8V
        Arbeitsbereich: max. 4V min 2,8V
        Unterste Entladespannung: 2,5V
        Maximale Ladespannung: 4,2V
        Hier im Beitrag ist ja z.B. zu lesen, dass nicht mehr als bis 3,5V geladen wird bzw. werden sollte.
        Mit den Produktbezeichnungen würde ich die Werte auf 2,8V und 4,0V am Lader eingestellen.
        Marco
          • 22569
          Ich lade die Winston mit der LiFe-Einstellung (Vc=3,48V) und gehe derweil "spielen".
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #1895
            4,0 Volt macht wohl gar keinen Sinn, wie schon im Thread erläutert worden ist!
            3,50 Volt machen die meisten Leute.
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #1896
              Ich lade bisher immer bis 3,65 über 3,5 geht aber nicht mehr viel rein
              • iheli
                • 21.09.2011
                • 67
                • Marco
                • 63303
                #1897
                Komisch und wie können dann jemals 4.0V bei der initialladung erreicht werde?
                Auszug aus faktor.de:
                3.2V LFP Zelle Erstbefüllung (Initialladung)
                Die neue 3.2V LFP-Zellen werden aus unserem Lager geliefert und sind teilweise aufgeladen. Vor dem ersten Gebrauch, ist es wichtig, jede Zelle voll laden. Beim ersten Aufladen sollte der Ladestrom mit weniger als 1C (in der Regel 0.5C) durchgeführt werden, bis der Spannungspegel von 4,0 V erreicht ist.
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #1898
                  beim ersten Mal halt bis 4,0V laden. Danach fällt die Spannung relativ schnell wieder auf 3,4V
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    #1899
                    Ganz einfach weil alle Zellen zur Initalladung parallel geschaltet werden sollen!
                    Danach lässt Mann sie noch nen halben Tag parallel verschaltet stehen und fertig.
                    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                    • iheli
                      • 21.09.2011
                      • 67
                      • Marco
                      • 63303
                      #1900
                      D.h. ich schliesse meine 4 x 40AH parallel (+ an +, - an -) und stelle im Ladegerät eine Ladespannung von 4.0V pro Zelle ein und warte bis es piept?
                      • iheli
                        • 21.09.2011
                        • 67
                        • Marco
                        • 63303
                        #1901
                        Bzw. der Akku wird im Ladegerät als eine eine Zelle deklariert mit 160AH.
                          • 22569
                          Machs doch nicht so kompliziert
                          Intitialladung der Winstons mit 4V und alle Zellen parallel. Die Gesamtkapazität ist dabei vollkommen irrelevant, da die Zellen ja bereits teilgeladen sind. Das Ladegerät kann deshalb mit der Gesamtkapazität nix anfangen.
                          Alle weiteren Ladungen dann mit den seriell verschalteten Zellen und mit LiFe-Programm, bis dann der Lader abschaltet. Auch hier ist die Gesamtkapazität wieder irrelevant, da der Lader auch nicht weiß welchen Ladezustand die Akkus haben.
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #1903
                            Ich hab im Leben noch bei keinem Ladegerät die Kapazität oder Zellenanzahl (außer beim Laden ohne Balancer bei LiFe) eingestellt...
                            • iheli
                              • 21.09.2011
                              • 67
                              • Marco
                              • 63303
                              #1904
                              So bin ich halt
                              Danke.
                              • TORQU
                                • 15.08.2001
                                • 1163
                                • koblenz
                                #1905
                                Hab heut meine 4x 60AH Winston bekommen.
                                Wie habt ihr mit dem Pulsar die Initialladung gemacht. Man liest alle parallelgeschaltet bis 4V voll laden.
                                Kann aber beim Pulsar unter LiFe nur bis 3,75V Abschaltspannung einstellen.
                                Wie habt ihr das gemacht ?
                                Torsten
                                TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
