neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #2041
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
    Das kommt auf den Lipo an und hat nix mit dem LiFe Akku zu tun. Was den angeht, solltest du ihn für eine lange Lebensdauer maximal mit 1C entladen, also 45A Lader-Eingangsstrom.
    Heutige LiPos kann man doch aber regelmäßig mit 5C laden. Dann kommt man bei nur 12V Spannung am LiFePo auf 52,2A, wenn man einen 6S 5000mAh Akku mit 5C lädt. Real ist das wegen der Verluste wohl noch etwas mehr.
    Die letzte Ladung wird man dann wohl auch schon mit einer niedrigeren C-Rate machen müssen, da sonst die Spannung am LiFePo schon zu stark einbricht.
    Wer regelmäßig 6S 5000mAh Akkus laden möchte, sollte vielleicht schon zu 6S LiFePos greifen. Wer die dicken 12S Stangen fliegt, sollte gleich auf 8S LiFePos gehen.
    • KO-Pilot
      • 14.07.2012
      • 587
      • Manuel
      • Soester Börde
      #2042
      Mal eine kurze Frage hier. Ich lese schon die ganze Zeit gespannt mit. Aktuell nutze ich 5 X 6s 5000mAh LiPo Akkus (ungeblähte aber ausrangierte) parallel als Versorgungsakku. Ich habe diesen lieben gelernt, möchte aber etwas in Sicherheit investieren. Kann man die Fahrzeug Starterbatterie 1:1 gegen LiFePo mit BMS tauschen? Auto und Starterbatterie sind eh immer dabei wenn ich fliegen gehe. In meinem A4 liegt die Batterie zudem noch im Kofferraum.... Gibt es da Erfahrungswerte? 4s Beschränkung ist klar!
      Liebe Grüsse,
      Manu
      Helis baue ich, Bier braue ich
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        • MSGU Schwaz in Tirol
        #2043
        So, nachdem die Kabel endlich gekommen sind ist meine Kiste jetzt fertig. Zellen hab ich heute schon mal auf 3,6V geladen. Kleines Problem hab ich aber: Wenn ich den 8s auf 3,6V lade meldet mein Lader ßberspannung. Dachte, dass er es vielleicht verträgt - leider nicht.
        Meint ihr, dass der Kapazitätsverlust stark merkbar ist wenn ich pro Zelle "nur" bis 3,5V lade?
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          #2044
          Grüß Gott,
          hat jemand CALB SE40AHA - Lithium Cell LiFePO4 im Einsatz?
          Wie sieht es denn mit der Kapazität aus? Meine acht Zellen habe ich jetzt zum dritten Mal geladen. Aber eigentlich noch nie von ganzleer zu ganzvoll. Ladebeginn also diesmal bei 3,02 Volt. Manuell gestoppt bei 3,45 Volt. Laut Junsi 308 sollen da bereits ein wenig mehr als 50 A hineingegangen sein... ein bisschen viel, oder? Von Abweichungen bis hin zu 10 % habe ich ja gelesen, aber bei mir? Weder waren die Zellen mit 2,6V ganz leer noch habe ich sie bis 3,65 V vollgeladen. Wenn jemand die gleichen Zellen verwendet, was bekommt Ihr denn so eingeladen?
          MfG
          Jochen
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1044
            • Mario
            • LSC Erfurt
            #2045
            @Manni
            Auch nicht wenn die Zellen ein bisschen gestanden haben die Ruhespannung ist ne ganze ecke tiefer
            Bis wie viel Volt geht den der Lader am Eingang?
            @Jochen
            Freu dich doch das die Zellen soviel über Kapazität haben.
            Mit 3,02V Ruhespannung sind sie auch ziemlich leer und oberhalb von 3,45 geht auch nicht mehr viel rein.
            Mario
            Zuletzt geändert von Baba; 10.06.2015, 17:39.
            SAB Goblins mit Fr Sky Horus
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              #2046
              Zitat von Baba Beitrag anzeigen
              @Manni
              Kann Entwarnung geben. Nach ca. 20 Minuten ist die Spannung soweit gefallen, dass der Lader keine Fehlermeldung ausgibt. Der Lader geht bis 28V.
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                #2047
                So schaut jetzt mein Koffer aus. Zellen passen perfekt rein und der Koffer trägt nicht übermäßig auf. Lässt sich auch gut tragen ohne das es unbequem wird. Gewicht beträgt jetzt 17,6kg.
                Oben habe ich einen Materialmix aus Holz, Styropor und PE-Platten verwendet um die Kabel nicht zu quetschen oder gar zu beschädigen.
                [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                • Cherry 2000
                  • 09.10.2012
                  • 394
                  • Gernot
                  • München Waldtrudering
                  #2048
                  Die blauen 60 Ah Zellen scheint es bei der REM GmbH nicht mehr zu geben,
                  haben sie mir gerade bestätigt. Gibt es noch andere Quellen dafür?
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    #2049
                    Jep, genau diese Zellen habe ich zu einem 6S Block (19,2V) verschaltet. Allerdings habe ich bis jetzt noch nie mehr als 30Ah nachladen müssen. ich werde die Tage mal versuchen den bis auf 3V pro Zelle leer zu "fliegen" und dann erst zu laden.
                    So brennend hat mich die echte Kapazität noch nicht interessiert, dass ich den mal nur so entladen und wieder voll geladen hätte.
                    Warte noch mal ein paar Tage, dann sollte ich Dir eine informativere Antwort geben können.
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      #2050
                      Vermutlich nicht. Wie ich ja schon vermutet hatte deutet vieles darauf hin, dass die ihre Lager leeren. Aus welchen Gründen auch immer. Wer also noch welche haben will sollte zugreifen bevor der Rest auch weg ist.
                      Oder beim Hersteller der Zellen erfragen ob es in D oder Europa noch Bezugsquellen für deren Zellen gibt: Zhongyu Lithium-ion Battery Co.,Ltd.
                      Ob die dann aber auch so günstig (nicht billig) sind?
                      Lg.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #2051
                        Gestern war es so weit. Ich habe meine 6S CALB SE40AHA LiFePo4 endlich mal bis auf 18,1V runter bekommen. Die Spannungen er einzelnen Zellen lag zwischen 2,94V und 3,12V.
                        Nachgeladen habe ich dann mit 20A bis auf 3,6V 1A pro Zelle. Dabei gingen 38Ah in den Akku. Geladen habe ich mit einem Junsi 308 Duo an einem Kanal.
                        Da ich die Zellen theoretisch bis 2,5V entladen dürfte, unterhalb von 3V die Spannung aber auch sehr schnell einbricht, haben die Zellen wohl wirklich ihre 40Ah.
                        Allerdings kann ich nicht nachvollziehen wie Jochen (DMKOE) da über 50Ah hinein gepumpt hat. Entweder er hat sehr gute Zellen erwischt oder da wird Ladeleistung durch hohe ßbergangs- oder Kabelwiderstände verbraten.
                        • MartinSausF
                          xtremeracing.de/
                          Onlineshop
                          • 28.08.2007
                          • 754
                          • Rund um München
                          #2052
                          Strom kann nicht über Kabel verbrazen werden. Szrom fließt im gesamten Kreislauf überall der gleiche. Aber evtl. ist ja die Strommessung im Ladegerät nicht so genau.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #2053
                            Was anderes hat ja auch keiner Behauptet. Nur Leistung kann sehr wohl an Kabeln und hohen ßbergangswiderständen "verloren" (in Wärme über-) gehen.
                            Mit 20-25% wäre die Abweichung aber schon sehr hoch. So schlecht sind die Junsis wirklich nicht.
                            • spawny
                              • 22.02.2012
                              • 177
                              Glaube das die über die Balancer verbratene Leistung nicht mit eingerechnet wird... Bei relativ unausballancierten Zellen kann dann schon ganz schön was zusammenkommen... Und wenn man dann noch keep charging after done auswählt oder sehr genau balancieren möchte fließt auch noch Strom zur Erhaltung der Zellenspannung. Aber ob das dieser Größenklasse entspricht....
                              • MartinSausF
                                xtremeracing.de/
                                Onlineshop
                                • 28.08.2007
                                • 754
                                • Rund um München
                                #2055
                                Wenn Leistung durch ßbergangswiderstände verloren geht, bleibt aber die eingeladene Kapazität gleich, da die Kap. nur vom Strom bestimmt wird und der fällt nirgends ab. Also sind ßbergangswiderstände egal für die Kap. Ich wollte nicht klugsch.. sondern nur eine Fehlerquelle ausschließen
