neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3016
    • Jonas
    • Berlin
    #3961
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Trobse Beitrag anzeigen
    Solarregler an + und - vom gesamten Zellenblock und das Bms balanciert die Zellen aus.
    Kannst du mal benennen was genau für Produkte du da im Einsatz hast?
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Trobse
      • 26.09.2019
      • 155
      • 91301 Forchheim
      #3962
      Wenn ich das hier darf ohne groß Werbung zu machen
      8x 90ah lifepo4 Zellen von winston in Reihe geschaltet um somit auf die 26-28,8 v zu kommen.
      Solarladeregler Victron 75 / 15
      Solarmodul 36v 2 Stück parallel
      Und ein BalacerModul CBM8 von Faktor
      Kabel, Stecker und so zeugs halt
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3016
        • Jonas
        • Berlin
        #3963
        Danke ! Das hilft mir sehr. Wieviel Watt haben deine Solarpanele?
        Gruß Jonas.
        • Trobse
          • 26.09.2019
          • 155
          • 91301 Forchheim
          #3964
          Glaube 180 Watt je
          Zuletzt geändert von Trobse; 15.04.2020, 22:29.
          • Trobse
            • 26.09.2019
            • 155
            • 91301 Forchheim
            #3965
            So bis auf das junsi 4010 das Heute per Post kommen sollte ist er erstmal fertig .
            Bild vom BMS ist auch dabei
            • Trobse
              • 26.09.2019
              • 155
              • 91301 Forchheim
              #3966
              Keine Ahnung wieso manchmal die Bilder nicht hochgeladen werden.
              Muss wohl an dem Anbieter der Seite liegen.
              Der Größenunterschied 4010 - 406 ist enorm
              • Trobse
                • 26.09.2019
                • 155
                • 91301 Forchheim
                #3967
                • Trobse
                  • 26.09.2019
                  • 155
                  • 91301 Forchheim
                  #3968
                  Also irgendwie kanns net wahr sein.
                  Jedesmal lad ich ein Bild hoch, es wird mir in der Vorschau sowie kurzzeitig im Forum angezeigt und dann ist es weg..
                  Verhext.
                  • Trobse
                    • 26.09.2019
                    • 155
                    • 91301 Forchheim
                    #3969
                    Mal klappt, mal klappt nichts....
                    Hoffentlich sieht man hier jetzt die Box wie sie fertig ist.
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3016
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #3970
                      Nochmal, ich sehe deine Bilder gern, aber scheinbar klappt dein Weg nicht - also warum nicht hier hochladen???
                      Gruß Jonas.
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3016
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #3971
                        Hallo ,
                        mich würde interessieren wie es unter dem Schaumstoff im Koffer aussieht, hast du davon auch ein Foto ?
                        Was hast du für Zellen eingesetzt und was für ein Koffer ist das?
                        So wie du es hast bzw. in der Richtung überlege ich es auch umzusetzen.
                        Gruß Jonas.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          #3972
                          habe mein Akku getestet, konnte mit dem 6p8s meinen 6S am Feld 7 mal laden
                          ( ca. 3 AH je Ladung)
                          Auch als Fahrrad Akku macht der sich nicht schlecht !
                          Sogar mein Heli-Akku funktioniert auch als Fahrrad Akku
                          Habe weitere 40 Samsung Zellen 35E bestellt für das Fahrrad (kostet 3,10 Euro je Stück).
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                            #3973
                            Was wiegt das Köfferchen?
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
                              Hallo ,
                              Gruß Jonas.
                              Hallo Jonas,
                              den Koffer gibt es für 70€ in der Bucht, dazu noch die Kapazitätsanzeige für´n 10er, die unerwartet gut funktioniert. Unter dem Schaumstoff sind 192 St. Samsung INR 18650-29E mit insgesamt 2KWh. Das reicht für 20 Ladungen 6S 5.000. Verbunden sind die zu 8S 24P, abgesichert mit einer einfachen KFZ-Sicherung. Das Gewicht liegt etwa bei 10 kg.
                              Ladegerät und zwei Lipos passen auch noch mit in den Koffer, finde ich super praktisch.
                              Zuletzt geändert von Ulli600; 18.04.2020, 20:22.
                              • Trobse
                                • 26.09.2019
                                • 155
                                • 91301 Forchheim
                                #3975
                                7x laden geht vl wenn man 6s fliegt und 7x graaaaad so
                                Das wären ja dann nur noch 3x 12s.
                                Wäre mir persönlichzu wenig
                                [CENTER][/CENTER]
                                Gruß Norbert
