Die Werte, die Dellinger ausgibt, sind definitiv Werte zur Schonung des Akku (=Lebensdauer).
Wenn es Samsung-Zellen sind, einfach den Typ googeln, dann findest du die Datenblätter mit max Lade- und
Entladeraten.
Erster Anhaltspunkt, wenn die Werte die empohlenen "Lebensdauerwerte" überschreiten, dann erwärmen
sich zum Beispiel beim Laden die Zellen leicht. Wenn die Herstellerbezeichnung eingehalten werden, spricht nix dagegen.
Nachtrag: z.B. laut Datenblatt Samsung 35E max charge : 2 A/Zelle, max discharge : 8A/Zelle.
Aber "for cycle life : charge current 1020 mA". Das Datenblatt gibt ganz gut Auskunft, einfach mal durchscrollen.
