neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #3856
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    Ladeschlußspannung soll ja zwischen 4,1V und 4,2V liegen. Ich frage mich ob ich das "pulsen" beim Pulsar 3 lieber abschalten und konstant laden soll? Oder macht das den Zellen nichts?
    Also ich hab auch als untere Grenze 3,2V. Voll mach ich sie bis 4,1V. Beim laden der LiIon Zellen Pulse ich mit Reflex und Fast.
    Beim laden der LiPos vom Feldakku habe ich das Pulsen ausgeschaltet, da die LiIon Zellen warm geworden sind und am Ende etwas debalanciert waren. Das war aber noch mit 8s11p. Ich teste das wohl nochmal mit jetzt 8s22p - vielleicht packt das Pack es jetzt besser...
    • Spitfire
      • 28.12.2018
      • 67
      #3857
      Ich gehe auch bis 4,1V und 3,2V. Bisher keine Probleme. Im Sommer bringe ich die auch nicht auf Lagerspannung und lade Sie auch gleich wieder für den nächsten Flugtag. Habe mir selbst ein Akku Schweißgerät gebaut zu Not gibt es nach 3 Jahren einen neuen
      TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #3858
        Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
        Von 4.0 auf 4.2 sind bei 10s20p aber viel mehr als 500mAh.
        Meinen 7s14p(35E) lade ich immer auf 4.15V und habe dann mal getestet was dort noch reingehen würde. Es waren 1000mAh.
        Somit waren die letzten 0.05V ungefähr 1/49 der gesammt Kapazität.
        Natürlich pro Zelle, nicht für das gesamte Akkupack. Zudem lade ich ja schon nach obwohl noch nicht ganz leer (3,2V). Das hat auch nur den Grund um die Zellen zu schonen und deren Ladezyklen die sie wegstecken ohne großen Verlust zu erhöhen.
        Was macht schon 1/49tel aus
        Zuletzt geändert von Multisaft; 12.09.2019, 04:30.
        MfG Tobias
        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #3859
          Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
          Natürlich pro Zelle, nicht für das gesamte Akkupack....
          500 mAh sind unabhängig von der Zellenzahl (bzw. der Spannung)
          Die eingeladene Energie (Einheit z. B. Wh oder Ws) ist all er Dings proportional zur Anzahl der Zellen / Höhe der Spannung.
          Gruß Reimund
          Zuletzt geändert von tiepel; 15.09.2019, 03:05.
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            #3860
            Doch sind sie wenn die Zellen parallel geschaltet sind. 500mAh mit 20P sind dann schon 10Ah. So etwas sollte man dann aber schon deutlich machen.
            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              #3861
              Klar, bei dieser Parallelschalung hast Du natürlich Recht...
              Gruß Reimund
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6774
                • MFG Tangstedt
                #3862
                Zitat von Netzferatu
                ...beim laden der LiPos vom Feldakku habe ich das Pulsen ausgeschaltet, da die LiIon Zellen warm geworden sind und am Ende etwas debalanciert waren...
                Habe letzte Woche meinen 12S10P (29er Zellen) das erste mal betrieben und konnte keinerlei Erwärmung feststellen - der Pack war wirklich KALT!
                --> geladen habe ich meine 12S Lipo´s jeweils mit 15A
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 518
                  • Euskirchen
                  #3863
                  Standart Charge ist bei den 29E 1,375mA. Das macht bei 10P 13,75A .
                  Ist jetzt nicht so viel weniger aber wenn man das meiste raus holen will, kann es nicht schaden.
                  Link
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6774
                    • MFG Tangstedt
                    #3864
                    ich LADE die Lipos mit 15A - den Versorger habe ich vorher mit 10A geladen - hier gab es auch handwarme Wärme-entwicklung
                    • dpt
                      dpt
                      • 05.12.2016
                      • 43
                      • Dominik
                      #3865
                      Zitat von dpt Beitrag anzeigen
                      Ohne das ich jetzt den ganzen Beitrag lese, kann mir vielleicht doch einer Rat geben.
                      Wenn ich einen 12V 90A Lifeypo4 Akku zum Laden verwenden würde, sind dann meine ßberlegungen richtig?
                      Hallo Leute
                      Mein Projekt ist nach langem zögern plötzlich sehr schnell gegangen
                      Als Akku ist es ein
                      Winston Lifeypo4 "Monoblock" 12V/90Ah (LP12V90AH+) geworden und zwei Junsi X8 für den mobilen Einsatz, so kann ich 400W pro Gerät ziehen, was mir reicht, da bei mir 12S immer zwei einzelne 6er sind.
                      Wie ladet ich die Zelle am besten und ihm schonensten Bereich?
                      Auf dem technischen Blatt habe ich
                      Minimal Spannung 11V
                      Max Spannung 16V
                      Laden max 45A (0.5C) da werde ich 0.2 anstreben, der wird ja über Nacht geladen
                      Nehmt ihr zum Laden auf dem Junsi das LiFe oder das LiIo Programm und wieviel die Max. Zellenladung? 3.5V habe ich schon x mal gelesen, ergibt doch bloss 14V
                      Da ich kein Balancer habe, wie soll ich es einstellen?
                      Als Operationg System geben sie 11.5V - 15.5V an. Mit 3.85 Volt erreicht man 15.4V
                      Ich hätte gemacht:
                      Life oder LiIo?
                      Akkukapazität: 90'000mAh
                      Ladestrom: 18A (0.2C)
                      Ladeart: ohne Balancen
                      Ladeenstrom: 10% ? ist das gut so
                      LiIo Endspannung zwischen 3.75-4.35V möglich auf dem Ladegerät.
                      LiFe Endspannung zwischen 3.30-3.80V möglich auf dem Ladegerät.
                      Danke für eine kurze Antwort.
                      Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
                        • 22663
                        @dpt
                        Ich habe seit Jahren die gleichen Zellen.
                        Zum Laden stelle ich an meinem PulsarIII LiFePO ein und lade mit Balancer 25A Vc=3,65V.
                        Wieso ist am Junsi kein Balancer?
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          #3867
                          Am Junsi schon, aber am Akkupack nicht.
                          Den Balancerstecker muß man selbst anlöten, dazu muß man aber zuerst die Hülle das Akkupacks knacken. Die ist dann allerdings Schrott.
                          Ich würde es nicht mehr machen und ohne Balancer laden.
                          Robert
                          I'm not insane, my mother had me tested!
                          • dpt
                            dpt
                            • 05.12.2016
                            • 43
                            • Dominik
                            #3868
                            Genau das ist der Hacken
                            Hatte ich bis jetzt nicht vor.
                            Mit 2 "Gurten" ein vernünftiges Tragesystem machen und fertig.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #3869
                              Wenn Du den Akku bis 3,0V je Zelle leerst, also die Spannung beim Junsi auf 12V einstellst und den Accu bis 3,45 max 3,50V pro Zelle lädst, wirst Du keinen Balancer brauchen, da er in diesem Bereich nicht drifftet und Du garantiert dennoch über die 90Ah nachladen kannst, also die Zellen mehr als angegeben abgeben können.
                              Ich hatte erst 4x60 und jetzt 6x60Ah mit Balancerkabel aber nur zum nachmessen und brauchte bisher nicht Balancen.
                              Siggi
                                • 22663
                                Alles klar, den "Monoblock" habe ich überlesen. Den aufzusägen ist echte Arbeit und die Gewährleistung ist hin.
                                Laden geht aber auch ohne Balancer; balancen mache ich auch nicht jede Ladung, sondern nur immer mal wieder.
