neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    bei mir liegen nun 8 60Ah Zellen rum, die auf Koffer und Verkabelung warten-
    dank der vielen Beiträge und Hinweise hier eigentlich kein Problem, aber:
    Ich möchte 2 Koffer á 4s bauen und sowohl die Anschlußkabel für das Ladegerät
    als auch die Zellenüberwachung aller Zellen an einem Koffer haben, zusätzlich
    einen 12V Ausgang für den Heizkoffer (Nutzung des Heizkoffers nur bei 8S).
    Zellenüberwachung übernimmt ein ISDT BG 8S, der in einem Gehäuse fest mit
    dem D-Sub Gegenstück verbunden sein soll und somit aufgesteckt werden kann-
    je nach Betrieb 4s/8s zeigt er dann eben 4 bzw. 8 Zellen an.
    Zur Verkabelung habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und frage mich, ob
    es bei der Umsetzung knallt, raucht oder tatsächlich funktioniert
    Vielleicht könnt Ihr das mal kritisch prüfen, soweit man durchblickt
    Juky
    PS: Bei einem Koffer habe ich die Sicherung in der Minus-Leitung vorgesehen, damit die Zellen
    sowohl bei 4S auch bei 8S Betrieb abgesichert sind- sollte kein Problem sein?
    PPS: Welchen DC/DC Wandler kann ich nehmen, um von den ca. 28V auf 12V zu kommen?
    Zuletzt geändert von Juky; 14.10.2019, 12:14. Grund: PS
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3872
      Wieviel A ?
      So eins z.B. Wocume Buck-Netzteilmodul, AC 10-28 V auf DC 12 V-Buck-Wandler AC-DC-Abwärtsstromversorgungsmodul(5A): Amazon.de: K Haushalt
      Aber schaue ob Du einen Anbieter aus D findest, meins für 6LiFePo hat mehrere Wochen gedauert.
      Siggi
      • dpt
        dpt
        • 05.12.2016
        • 43
        • Dominik
        #3873
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        Wenn Du den Akku bis 3,0V je Zelle leerst, also die Spannung beim Junsi auf 12V einstellst und den Accu bis 3,45 max 3,50V pro Zelle lädst
        Das klingt gut, werde mal so anfangen. 3.0 - 3.5V
        Auf Wikipedia unter Lifepo4 gibts dazu eine Interessante Grafik.
        Zitat von Juky Beitrag anzeigen
        Kleine Frage:
        Warum machst du am Koffer "ohne Elektronik" einen Patch Ausgang und einen 4S Ausgang?
        Warum gehst nicht einfach vom 4S Ausgang des einfachen Koffer auf den Patch eingang?
        Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
          • 22663
          @Juky:
          Das Patchkabel ist an beiden Packs jeweils am falschen Ende der ersten/letzten Zelle! Z8 an Minus und Z4 an Plus.
          Wie dpt schon schreibt kannste das Patchkabel komplett weg lassen und über die vorgesehenen 4S Ausgänge stecken. Plus vom rechten $S an Minus des linken 4S, dann ergibt zwischen Minus rechter 4S und Plus linker 4S 24V.
          Mache sowenig Buchsen wie möglich: Plus und Minus jeweils für links und rechts reichen vollkommen aus. Dazu ein "grünes" Patchkabel für 24V und ein rotes und schwarzes mit je einer zusätzlichen Buchse für 12V parallel.
          Lade mal die Schaltung hier hoch.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 14.10.2019, 15:23.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Jap, stimmt- meine wichtigsten Bauteile sind die Sicherungen
            Bei der falschen Schaltung ging das ja nicht- wenn ich die Polung korrigiere, reicht tatsächlich +/- vom 4S Ausgang zum Patchen.
            Korrektur stelle ich die Tage nochmal ein ...
            Danke Euch
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Wieviel A ?
              Im Heizkoffer habe ich 4 Heizplatten mit je 12W- dürften demnach nicht mehr als 4A sein.
              Der Link ist aber doch ein AC/DC Wandler- hier fließt aber nur Gleichstrom ...
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #3877
                Ja, hatte ich übersehen.
                Spannungswandler 18V 24V 36V DC auf 12V DC 5A 60W Konverter Stepdown LKW Adapter | eBay
                Es gibt sicherlich noch andere, muss man mit verschiedenen Spannungsbereichen in der Suche probieren.
                Siggi
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Here we go:
                  @Siggi: Danke!
                  • dpt
                    dpt
                    • 05.12.2016
                    • 43
                    • Dominik
                    #3879
                    Willst d für die Zellenmessung ein 9 Pol stecker nehmen? Oder ist dies nur schematisch?
                    Ich würde mal überlegen ein klassischen Multiplex MPX Stecker zu nehmen. Wäre aus meiner Sichte ideal geeignet und unproblematisch für dies.
                      • 22663
                      Machs noch einfacher:
                      zwei identische Koffer mit jeweils doppelten Plus- und Minus-Anschlüssen und nur 4S-Balancer.
                      Dazu ein Balanceradapter 2x4S auf 8S.
                      mit einfachen Kabeln kannst du dann entweder 12V oder 24V umstecken.
                      Schau mal hier: Supply Battery 2x4S - EasyEDA
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3881
                        Bleibt ein Problem mit dem 12V Abgriff?
                        Oder wie ann man das Lösen das immer beide Koffer gleich belastet werden?
                        Siggi
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Bei der aktuellen Lösung reichen die 6 Pins nicht für den Balancer Abgriff bei 8S Schaltung.
                          Dazu ein Balanceradapter 2x4S auf 8S. Mit einfachen Kabeln kannst du dann entweder 12V oder 24V umstecken.
                          Wäre eine Möglichkeit, aber "Gefummle" mit der Möglichkeit der Verpolung- und insgesamt spare ich ja keine Verbindungen,
                          sondern verlege sie nur außerhalb des Koffers.
                          Bleibt ein Problem mit dem 12V Abgriff? Oder wie ann man das Lösen das immer beide Koffer gleich belastet werden?
                          Der 12V Anschluß ist nur bei 8S Serienschaltung aktiv, damit beide Koffer gleich belastet werden; wenn ich nur einen Koffer nutze,
                          liegt die Spannung ohnehin nur geringfügig über den 12V.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #3883
                            Wenn du den 12V Abgriff nur für die Heizung benötigst, dann könntest du auch auf diesen Abgriff verzichten und zwei 12V Heizelemente nehmen, diese dann wahlweise in Reihe (24V) oder parallel (12V) umschaltbar gestalten.
                            Somit könntest du dann die Heizung mit einem Koffer mit 12V betreiben und bei zwei Koffern mit 24V.
                            Werner
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Gute Idee, so mache ich das!
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #3885
                                falls jemand in seinem Koffer ein Messinstrument für die Kapazitätsverbrauch sucht.
                                Hier gibt es nun ein Instrument für kleines Geld welches nicht nur die Wh sondern auch die Ah anzeigt.
                                Außerdem ist noch ein Batterie Symbol als eine Art "Tankuhr" integriert.
                                Klick hier
                                Werner
