neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3430
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #3946
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
    Kenn ich schon, danke. Meine Frage bezieht sich auf Erfahrungswerte der Leute, die sie im Einsatz haben. Das Datenblatt sagt ja nix dazu aus ob sich bspw. bei ner Laderate von 0,8C die Lebensdauer merklich reduziert.
    Ich ziele auch auf nen bestimmten Zweck ab, und da macht es für mich schon einen Unterschied ob 0,5 oder 0,8C.
    Gruß Jonas.
    Das wird dir keiner ernsthaft beantworten können. Wen du Zeit hast mit 0.5C. Wenn du es eilig hast bis 1C je nach Typ, Temp. usw.
    Lade meine meist mit 0.3C sind dann ja immer noch 500W und das über Stunden hinweg.
    Mfg. Toni
    PS: Lagern sich sicherlich meist eh kaputt bevor die zyklen kommen
    • Trobse
      • 26.09.2019
      • 155
      • 91301 Forchheim
      #3947
      Also ich hab mun schon mit mehreren darüber geschrieben und auch telefoniert.
      Die sagten alles das man es unterlassen sollte die Zellen auf 4.2v zu laden. Da die Zyklen Zahl somit drastisch von paar 1000 auf 100 sinkt und der Gewinn von 3.6 auf 4.2v Sinnlos wäre da die zellen a schaden nehmen und be das bißchen mehr was man rauskitzelt ....
      Der Test bei meinen 8x 90ah zellen als 24v / 28.8v Ladeschlusspnnung / je Zelle 3.6v hat gezeigt das ich aus dem Block 85 ah herausbekommen hab . Ich war dann bei 3v je Zelle (und ich hötte auch noch mehr entnehmen können von daher werde ich es bei 3.6v je zelle.lassen
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        #3948
        Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
        Hallo Jürgen - was sind denn das für Zellen?
        Samsung SDI 60 Ah Prismatic cell
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Sollte man nicht auch bei diesen Zellen 20% Restkapa einplanen?
          • Trobse
            • 26.09.2019
            • 155
            • 91301 Forchheim
            #3950
            Zu mir wurde gesagt man kann das rausgehen was drauf steht. Und mit den Volt net unter ( Spannung weiß ich jetzt nicht mehr genau glaub 2.5v ist schon am Ende der Zelle)
            Hab mit maximal 50a aus dem Block gezogen und da gingen die zwllen net ganz vis auf 3v je zelle runter. Aber nach der Belastung wieder hoch .
            Laut Internet arbeiten die zwischen 3 und 3.3v arbeitspannung.
            Und das hat bis jetzt super funktioniert.
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              #3951
              Lader ISDT Q8 ist heute gekommen, freu, freu, freu
              Der ist sehr sehr sehr handlich und klein für seine 500W. Hier einige Bilder.
              Sobald es paßt werde ich es testen, mal schauen ob ich den 4400 ca. 6 mal laden kann.
              Gruß Norbert
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Trobse
                • 26.09.2019
                • 155
                • 91301 Forchheim
                #3952
                So meine Ladekiste auf Rädern ist nun fertig, bis auf die Schutzkappe für die Zellen
                Der Positive Nebeneffekt der ganzen Sache ist das die Lipos Warm gehalten werden und bei Zeiten noch ein Heizelement integriert wird für den Winter.
                Das Ganze Geladen über ein Solarmodul und Balanciert über ein Bms.
                https://www.bilder-upload.eu/bild-37...1462.jpg.html][/URL]
                https://www.bilder-upload.eu/bild-f0...1575.jpg.html][/URL]
                • Trobse
                  • 26.09.2019
                  • 155
                  • 91301 Forchheim
                  #3953
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3016
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #3954
                    Klappt leider nicht. Ist zwischen Solarmodul und Akku noch eine Art Ladegerät oder wird die Energie direkt eingespeist?
                    Gruß Jonas.
                    Auf die Dower hilft nur Pauer!
                    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                    • Trobse
                      • 26.09.2019
                      • 155
                      • 91301 Forchheim
                      #3955
                      Wieso verschwinden den die Bilder immer wieder?
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3016
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #3956
                        Wieso lädst du sie nicht einfach hier hoch?
                        • Trobse
                          • 26.09.2019
                          • 155
                          • 91301 Forchheim
                          #3957
                          Hat es nun Funktioniert?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #3958
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3016
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #3959
                              Wie speist du denn die Energie der Solaranlage in die Versorgungsakkus? Geht das über das BMS?
                              • Trobse
                                • 26.09.2019
                                • 155
                                • 91301 Forchheim
                                #3960
                                Solarregler an + und - vom gesamten Zellenblock und das Bms balanciert die Zellen aus.
