Habe mir überlegt zuerst einen 4s LifeYpo anzuschaffen um hauptsächlich meine 6s Lipos zu laden. Später dann auf 8s LifeYpo, also einen zweiten 4s dazu um es auch für 12s Lipos vernünftig Nutzen zu können. Bekomm ich da ein Problem wenn die LifeYpo unterschiedliche Zyklen drauf haben? Hätte auch den Vorteil das man nicht gleich 700€ in die Hand nehmen müsste sondern nur die Hälfte....
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
mevarick
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
FossiBär
Grundsätzlich sollte man alte und neue Akkus nicht zusammen verwenden.
Wenn allerdings der alte Akku noch Topfit ist, dann warum nicht.
Eine Einzelzellüberwachung und immer Rücksicht nehmen auf die schwächste Zelle, aber umso wichtiger.
Ã?lfuÃ?
Erst Kürzlichen hab ich ein Gespräch mit einen der Mitarbeiter dieses Shops geführt.
Er hat die Handschriftlichen Notizen auf den Zellen, als Hilfestellung (eine Art Selektierrung) des Herstellers, beim Zugsamenstellen der Einzelnen Zelle zu eine Batterie (Zb. S4) gedeutet.
FossiBär
Ok 3000 ist eine Zahl und 3-10 Jahre ein sehr dehnbarer Begiff .Zitat von sheep Beitrag anzeigenDie Einzelzellen sind laut Datenblatt spezifiziert auf "Cycle life > 3000 Zyklen.
Der Block ist spezifiziert auf "Cycle life" 3-10 Jahre.
Ein kleiner aber feiner Unterschied!!
10 Jahre währen mir lieber als 3000 Zyklen.
Das hört sich an wie Wahrsagerei oder SterndeutereiZitat von ßlfuß Beitrag anzeigenEr hat die Handschriftlichen Notizen auf den Zellen, als Hilfestellung (eine Art Selektierrung) des Herstellers, beim Zugsamenstellen der Einzelnen Zelle zu eine Batterie (Zb. S4) gedeutet.
FossiBär
Die Diskussion über Lifepo-Versorgungsakkus-Akkus geht ja schon über etwa 3 Jahre.
Hat schon wer negative Erfahrung mit den Zellen gemacht?
bz. Winston oder andere?
Hallo mal wieder,
sehe gerade dass ich nun schon 2 Jahre rum habe mit dem Koffer,
wie doch die Zeit vergeht
Was soll ich sagen, der Koffer läuft und macht sich bezahlt
Gerade ist das Wetter sehr wechselhaft und ich kann vor Ort entscheiden,
laden u. fliegen oder einpacken.
Ich bin mal eher der Typ Chancen-Denker, nun sieht man im Moment hier viele Bedenkenträger.
(ist für die Breitengrade nicht selten
Ich finde das sehr Schade, wenn jemand auf Erfahrung setzen will ist das Ok, dann muss
er aber warten bis die Technik entsprechend alt ist. (hier dann wohl 5-10 Jahre, bei 150 Zyklen pro Jahr)
Da werden mal einfach so Zweifel gestreut mit ßußerungen wie " wird behaupten" oder "bezweifle ich" .....
Diese ßußerungen helfen nicht weiter und sind wenig förderlich
Ich habe entweder Kenntnis von einem Umstand oder eben nicht.
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
??Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenIch finde das sehr Schade, wenn jemand auf Erfahrung setzen will
Bei deeen Preisen wird er ja noch fragen dürfen nach Erfahrungen.
Hallo Taumel,
immer den ganzen Text lesen und interpretieren, nicht nur einige Wörter aus dem Zusammenhang reißen !
Fränky
PS. seine Frage habe ich auch beantwortet
Ich kann an den Winston Zellen keinen negativ Punkt feststellen. Ich habe die Zellen seit 1nem Jahr im Einsatz (Wochenende), kann aber weder einen Zellendrift noch sonstige Ermüdungserscheinungen feststellen.
Ich lade nicht nur meine LiPo´s, sondern auch noch die von Flugkollegen, am Ende eines Flugtages sind ca. 50-70% der Winston-Kapazität raus.
Nach einem Jahr Einsatz, und 68 Zyklen (lt. Ladegerät) keine Ermüdungserscheinungen (ich weiß, Langzeiterfahrung sieht anderst aus...)
Mein Hangar:
MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
Macht euch doch nicht soviele Gedanken. Die Zellen funktionieren einfach,Zitat von FossiBär Beitrag anzeigenDie Diskussion über Lifepo-Versorgungsakkus-Akkus geht ja schon über etwa 3 Jahre.
egal ob als Pack oder einzel gekauft.
Warum sich die Aussagen der Shops widersprechen und was dahinter steckt,
können wir sowieso nur spekulieren. Macht also keinen Sinn, das zu vertiefen.
Eine Selektion der Zellen macht doch auch sowieso nur Sinn, wenn man die
Zellen im Grenzbereich betreibt, wie unsere Flugakkus. Achtet einfach drauf,
dass ihr die Dinger nicht zu leer macht (Spannung > 2,95V pro Zelle nicht
unterschreiten) und ladet nur bis maximal 3,5V pro Zelle. Laden und Entladen
mit max. 0,5C. Dann kommt ihr auch auf eine zufriedenstellende Zyklenzahl.
Zuerst einen "kleinen" Pack und später einen zweiten dazu, warum nicht?
Sofern man beide Blöcke weiterhin separat laden tut und beim entladen
die Einzelzellen überwacht sehe ich keinen Grund, der dagegen spricht.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Guten morgen,
ich habe immer noch Probleme mit dem Zellendrift und Ladung der Zellen...
Habe acht Zellen gekauft und in reihe zu einem großen Pack geschaltet..
vier Zellen driften immer noch ein wenig mehr als die anderen vier.. - dauert es da mehrere (20-30)Zyklen bis das sich legt?
Habe gelesen das der ßberwachungsmonitor nur aus den ersten drei Zellen seinen Strom bezieht daher vielleicht auch der Drift....?!
Alle acht Zellen kann ich trotz teurem Pulsar 3 Lader nicht korrekt wegen des Zellendrifts laden da der Lader dann immer wieder runter regelt und nur balanciert.. habe bei Initialladung alle Zellen parallel geschaltet darauf habe ich jetzt keine Lust da ich sie dann regelmäßig aus und wieder einbauen müsste.. deshalb lade ich zur Zeit sehr aufwändig jede Zelle einzeln...
Was könnt Ihr mir empfehlen? gibt es eine günstige alternative?
Möchte gerne nach Gebrauch nicht Tagelang die einzelnen Zellen laden sondern nur einmalig einen Lader anschließen und gut....
grüße Lutz
Ã?lfuÃ?
Wie hoch ist Deine Ladeendspannung und wie tief werden die Zellen entladen?
Kommt denn _eine_ Deiner Zellen bei Deiner normalen Nutzung in einen
kritischen Bereich? Also unter 2,95V bevor Du sowieso wieder laden würdest?
Ist Deine Ladeschlussspannung bei 3,5V pro Zelle?
Hat der Block etwa die von Dir erwartete Kapazität?
Wenn das alles passt, würde ich mir an Deiner Stelle keine
weiteren Gedanken machen und den Block einfach nutzen. Bzgl. der
Zellendrift sind wir wegen unserer Lipo-Flugakkus viel zu arg sensibilisiert.Torsten
Hallo Lutz,
versuche mal folgende Einstellungen.
- Ladeschluss-Spannung pro Zelle 3,48V - 3,5V
- Ladestrom 4,5A
- Balancer 1A
- kein Fast
- kein Reflex
Ja der Monitor zieht Strom aus den ersten 3 Zellen, nutze ich nur noch gegen ende und
schalte ihn immer wieder aus.
Nach 3-4 Ladungen ist alles im Gleichgewicht.
