neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Stimmt, aber nehmt trotzdem die größere Option (60Ah). Denn wer sagt, dass man sich immer mit nur 4 Flügen begnügen will und vor allem, wer möchte schon den teuren Akku immer so arg ausquetschen!Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
Wenn ich meine 12S 5000er aus denen ich 4000-4100 entnehme, sieben mal lade, sind aus dem 60Ah 8S 66 Ah raus.
Somit hast du trotz ßberkapazität ganz knapp nicht ausreichend Kapazität bei einem 40Ah 8S für fünf Ladungen.
Grüße,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
mevarick
Danke für euer Feedback- dann werd ich mit 40Ah nicht wirklich glücklich werden und doch auf 60Ah gehen. Werd die Zellen bei Faktor bestellen, hoffe die liefern schnell....Zitat von mevarick Beitrag anzeigenIch werde mir jetzt solch einen 8s Versorgungakku kaufen und gleich auf 8s gehen-bin mir aber noch total unschlüssig ob 40Ah oder 60Ah
Soll 12s 5000er auf dem Feld laden, 4x würde mir theoretisch reichen, laut dem Rechentool reicht 40Ah für 5x...Lädt hier jemand in dieser Konstellation?
er wollte ja auch nur 4 habenZitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenWenn ich meine 12S 5000er aus denen ich 4000-4100 entnehme, sieben mal lade, sind aus dem 60Ah 8S 66 Ah raus.
Grüße,
Daniel
aber ja denke auch das die 60er "besser" sindLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
für 4 mal laden reichen die 40 Ah definitiv.
Würd dir aber auch die 60 Ah empfehlen wenn mann schon mal das Geld in die Hand nimmt, dann kommt es auf das bisschen mehr nicht drauf an.
Meine 40 Ah reichen mir mitlerweile auch nichtmehr deshalb sollen da bald 80 Ah draus werden
MarioSAB Goblins mit Fr Sky Horus
8mal 6S 5000er laden (immer so um die 70-80% entleert) bekomme ich selbst mit sieben 40Ah Zellen hin. Eventuell muss man bei den letzten beiden Lipos mit dem Ladestrom ein bischen runter (sonst 3,5C), wenn man nicht unter 3V/Zelle kommen möchte.
Faktoren, die ich noch an deiner Stelle in Betracht ziehen würde (natürlich neben den Mehrkosten), sind Belastbarkeit der Zellen und Gewicht. Für die 60Ah-Zellen spricht auf jeden Fall, dass sie Belastungen ab 20A aufgrund ihrer höheren Nennkapazität mit niedrigeren Spannungseinbrüchen quittieren dürften. Gerade wenn man 12S "Vollgas" laden möchte, imo nicht zu unterschätzen, gerade wenn es etwas frostiger ist.
Mehrgewicht zum Schleppen war für mich als Wildflieger auch ein Thema. Aber das kann jeder individuell gewichten ;-)
Simon
mevarick
Meine 8x 60Ah LifeYpo müssten morgen kommen
. Habe 6 Zellenverbinder dazu bestellt, da ich die Zellen als 2x 4s mit dem Hyperion 720 Laden möchte. Ich habe geplant, die Initialladung mit dem Hyperion zu machen, mit der neueren Software kann ich im LiFe Programm die Zellen bis 4,0V Laden (TVS). Um alle Zellen parallel zu schalten habe ich zu wenig Zellverbinder- ich wollte das mit 6mm2 Kabel und Ringkabelschuhen lösen- spricht da etwas dagegen oder muss es unbedingt eine Kupferschine sein? Kann mir zufällig jemand sagen wie lang die Schrauben der Zellverbinder bei den 60ah Zellen sind bzw wie lang müssten die Schrauben für die Ringkabelschuhe sein?
noch einfacher ist es wenn du von ein paar Verbindern den Schrumpfschlauch entfernst.
Das sind 4 Plätchen übereinander die sind ja für viel höherer Ströme ausgelegt als wir mit unseren paar Zellen nutzen.
Mit den einzelnen kann mann dann alle Zellen bequem parallel Verbinden.
Grad gefunden
How do you open these Thundersky 12V 90Ah LiFeYPo4 - YouTube
Das Video hilft aber nur, wenn die Dinger noch nicht verklebt sind...!
Ich habe beim ßffnen meines Blocks vier Trennsägeblätter von meinem Dremel, ein Küchenmesser und 4 Stunden Zeit verbraucht.
Das Zeug ist so böse verklebt... unglaublich.
Die Seitenwände sind ca. 10mm dick und die langen Wände vorne und hinten ca. 5mm.
Falls sich noch jemand die Mühe machen will
Ihr solltet unbedingt auf Höhe der Klebenaht schneiden/sägen/fräsen, um die Zellen nicht zu beschädigen.
Moe89
Moe89
Immer dieser Geiz.... und was haben dich jetzt deine 4 Stunden Arbeit, deine Sägeblätter und dein Küchenmesser gekostet
.... da hast du draufgelegt...
b2t
Moe
Ã?lfuÃ?
Ich habe bei meinem verklebten Akku (60Ah) nur ca. 25 min. gebraucht. Einmal mit der Trennscheibe ca. 3mm vorschneiden, dann nach dem wiedererkalten des Kunstoffes noch mal nach schneiden (ca. 5-6mm) und mit einen breiten Schraubendeher und etwas gefühl auf hebeln.
War jetzt kein großer Akkt. :dknow:
