  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #1036
    habe info bekommen.
    2-3000 zyklen sollen bei den fertigen blöcken drin sein, wenn die spannung zwischen 11,5V und 14,6V gehalten wird.
    bei meiner freizeit sind das bei 2000Zyklen immer noch gefühlte 3-4 jahre.
    • QuaX
      henseleit-helicopters.de
      • 27.06.2001
      • 1184
      • Minga
      #1037
      Wow! Deine Freizeit möchte ich haben! 2000 Zyklen in 4 Jahren, das sind 500x Fliegen im Jahr! Cool!
      Ich habe mir jetzt 6 Stk. 40Ah Akkus geordert. Das Ziel ist 3 Ladungen 12S oder 14S zu machen. Das sollte theoretisch locker drin sein! Und so bleibt der Akku noch einigermaßen leicht (9kg) und handlich!
      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #1038
        öööhhhh. was hab ich denn da gerechnet?!?
        korrigiere:
        aus 3-4 JAHREN werden 3-4 JAHRZEHNTE
        und das ist eigentlich noch zu viel
        • stefan311
          • 24.02.2013
          • 403
          • München - Waldperlach
          #1039
          Beim Balancen am Ende fällt mir auch immer ein driftbereich von ca. 120mV auf. Ladeschlussspannung 3.5V.
          Ich habe mir aber bis jetzt keine sorgen gemacht, weil nach kurzem entladen, die Zellen nur noch ca. 5mV Unterschied haben.
          MfG, Stefan
          Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
          • FossiBär
            FossiBär
            #1040
            Trotzdem kann eine Ballance-Ladung und Einzelsspannungsüberwachung die Lebensdauer erheblich verlängern.
            Leider ist der Deckel fix verklebt.
            Da hilft nur Aufstemmen oder Sägen.
            Open 12V Winston lithium battery - YouTube
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #1041
              da noch ne frage zu.
              wie habt ihr die balancerleitungen realisiert?
              ich denke momentan an ringkabelschuhe zum crimpen zellenseitig und ein 9pol SUB-D auf der andern seite, an den dann wahlweise das ladegerät oder der cellog hängt.
              sind halt viele steckkontakte und damit fehlerquellen, bzw. "komische" drifts
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #1042
                Genau so hab ich es auch gemacht. Funktioniert tadellos.
                • sheep
                  • 20.08.2007
                  • 376
                  • Berthold
                  • Regensburg
                  #1043
                  ich hab die Balancerleitung einfach mit den Schrauben der Zellenverbinder aufgeschraubt. Schöner wären Kabelschuhe, aber die hatte ich gerade nicht... ein gutes Provisorium hält ewig ;-)
                  ßbrigens lade ich immer mit dem Netzteil, einfach 14,4V einstellen und mit 40A laden. Anfangs bricht die Spannung des Netzteils etwas ein, dafür lädt das Dingens mit 44A. Wenn die zellen voll werden, geht der Ladestrom von selbst auf 0V zurück. Das Einzelzellenmessgerät zeigt dann Werte von 3,5 bis 3,7V pro Zelle an. Nach dem Abklemmen gehts dann recht zügig auf ca. 3,45..3,50V pro Zelle zurück. Kann da nicht klagen... Balancen bringt bei mir so gut wie gar nix...
                  • hada
                    • 16.03.2012
                    • 96
                    • Lutz
                    • Lippstadt
                    #1044
                    Hey guten morgen!
                    und Danke für eure Antworten!!
                    habe das pack bis jetzt noch nie unter 3V gehabt und werde dann mal den Pulsar entsprechend einstellen und schauen was passiert...
                    eineiige von euch laden ja auch einfach ohne Balancer - sollte ich das dann auch einfach mal einfach so machen? fällt mir ja ein wenig schwer so ohne "Beobachtung" des Akkus zu laden...
                    grüße Lutz
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 522
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      #1045
                      Zitat von hada Beitrag anzeigen
                      Hey guten morgen!
                      Stell die Abschaltung erstmal auf 3,47V/Zelle. Sollte funktionieren.
                      Gruss, Simon
                      • mevarick
                        mevarick
                        #1046
                        Ich werde mir jetzt solch einen 8s Versorgungakku kaufen und gleich auf 8s gehen-bin mir aber noch total unschlüssig ob 40Ah oder 60Ah Soll 12s 5000er auf dem Feld laden, 4x würde mir theoretisch reichen, laut dem Rechentool reicht 40Ah für 5x...Lädt hier jemand in dieser Konstellation?
                        • FossiBär
                          FossiBär
                          #1047
                          Ein 12s 5000mah hat 252Watt, Da schafftst du max 3 ladungen bei 20% Restladung. 3,3vx8x40=1056Watt
                          Also brauchst du den 60ah Akku.
                          • FossiBär
                            FossiBär
                            #1048
                            Ich meine natürlich Watt/h nicht Watt.
                            • kloÃ?
                              • 15.05.2012
                              • 683
                              • Horst
                              • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                              #1049
                              Auch nicht Watt/h sondern Wh...
                              Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #1050
                                komme mit deiner rechnung nicht klar.
                                12s x 4Ah x rd.4,1 =<200Wh plus lader verluste ect.
                                Mfg. Toni
