  • merhex
    antwortet
    na ein Hersteller hat keine Preisangaben und verkauft meist nicht direkt, sondern stellt nur das Produkt vor ,somit gibt es keine versteckte Werbung für irgendeinen Händler
    Einen Kommentar schreiben:
  • papads
    antwortet
    Der Link kann ja auch auf eine Herstellersite gehen ...
    Und was wäre daran besser oder schlechter?
  • helijonas
    antwortet
    Cool wieder was gelernt! Wusste ich nicht, dass es sowas gibt .
    antwortet
  • papads
    antwortet
    Bitte mal einen Link nennen.
    Zitat von Toto Beitrag anzeigen
    Allerdings möchte ich grundsätzlich darum bitten, auf Ebay Links zu verzichten. Die sind hier nicht gerne gesehen.
    Bitte an die Admins sich untereinander zu einigen was geht und was nicht.
    Werner
  • Brainpurge
    antwortet
    Bitte schön
    Steckverbinder mit gemischten Kontakten und Lötschuh | Serie 680M | NorComp
    Wäre in dem Fall 17W2
    antwortet
    Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigen
    NorComp bietet Stecker und Buchsen mit 40A
  • Brainpurge
    antwortet
    Hab was gefunden, NorComp bietet Stecker und Buchsen mit 40A auf den Leistungskontakt und auf 5A Signal. 30 Euro zwar heftig, aber nützt ja nichts.
  • Brainpurge
    antwortet
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    Power Sub D Stecker
    ßberall nur bis 20A oder gibt es da welche mit mehr Ampere?
  • Bernhard Kerscher
    antwortet
    Power Sub D Stecker
  • papads
    antwortet
    Jemand eine Idee, welche Stecker/Buchse man nehmen kann für Ladestrom + Balancer? Müssten mind. 11 Pole sein.
    Ich habe es bei mir so gemacht.
    Für die Balancer habe ich eine 9Pol Sub D Steckverbindung genommen.
    Siehe hier Bild 2
    Werner
  • Brainpurge
    antwortet
    War vom Conrad auch nicht überzeugt, die haben wir die Variante nicht einmal vorgeschlagen mit dem Relais.
    Jemand eine Idee, welche Stecker/Buchse man nehmen kann für Ladestrom + Balancer? Müssten mind. 11 Pole sein. Ich weiß, Balancer braucht man nicht, aber wollte dennoch eine Buchse aus am Koffer haben, ideall wäre ja 1 für Ladung + Balancen.
  • danielgonzalez
    antwortet
    Oh man, wurde damals im Conrad komplett falsch beraten. Die meinten so ein Relais mit 200 Ampere hätten sie da und würde 150 Euro oder so kosten.
    Und jetzt sehe ich bei "Relais 24V 200a" als Suchbegriffe zig günstige Relais. Bin sehr zufrieden mit meinem mechanischen Trennschalter, aber ein Relais hätte mir schon mehr gefallen.
  • Brainpurge
    antwortet
    Genau so eines hab ich bestellt, 4,40 €. Als Schalter hab ich einen beleuchteten Wippschalter genommen, obwohl ich so einen beleuchtet Druckschalter auch ganz nett finde.
    Hab nun alles zusammen bis auf die Zellen.
    Zuletzt geändert von Brainpurge; 28.10.2020, 12:19.
  • papads
    antwortet
    Hast du ein Beispiel für mich mit Mini-Schalter und Relais?
    ich würde dir ein 24V/70A KFZ Relais empfehlen.
    Gebe mal in Google "KFZ Relais 24V 70A" ein.
    Die kosten nicht mehr wie solch ein 20A Relais. ca. 3-5€
    Diese haben meist einen Spulenwiderstand von 320 Ohm. Das entspricht bei 24V einem Eigenverbrauch im eingeschalteten zustand von ca. 75mA.
    Das bedeutet bei einer Einschaltdauer von 14 Stunden wird von deinem Versorger Akku 1Ah an Kapazität benötigt. Sollte also zu vernachlässigen sein.
    Solange man diese Relais nicht unter Hoch Last schaltet halten diese ewig.
    Natürlich entsteht bei hoher Belastung an den Relaiskontakten ein geringer Spannungsabfall der auch für etwas Erwärmung des Relais sorgt. Ist aber kein nennenswertes Problem.
    Ich habe solch ein Relais schon Jahre im Einsatz.
    Da der Strom lediglich 75mA beträgt, sollte damit eigentlich jeder erdenkliche Schalter zum einschalten des Relais in Frage kommen.
    Einfach mal in der Grabbelkiste nachsehen. Oder einen nach persönlichem Geschmack und Design kaufen.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 28.10.2020, 10:47.
