Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Danke Euch!
Ob das wirklich so ist? Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit und für mich ein Grund warum ein Händler solche Zellen als Sonderposten verkauft, weil der Käufer ein Datum auf der Zelle hat.
Hier waren ja schon einige die aus dem Sonderposten gekauft haben!
Vielleicht machen die sich die Mühe mal nachzuschauen ob da irgendwas mit 2013 drauf steht.
Einen Kommentar schreiben:
Auf meinen fünf 60Ah Zellen steht 120804, die sind 2013 gekauft. Auf den zwei nachgekauften steht 121102 und 121218. Die nachgekauften sind die Sonderposten für 89€ das Stück, und die sollen aus dem Frühjahr 2013 stammen.Zuletzt geändert von Dachlatte; 19.01.2017, 16:01.
Könnte hinkommen. Habe meine August 2016 gekauft, lt. Aufdruck 15.4.2016Angehängte Dateien
Sicher bin ich mir auch nicht, aber auf Nachfrage vor dem Kauf wurde mir mitgeteilt, meine Zellen wären aus einer Charge von Juni 2016.
Wenn das korrekt ist, könnte die 160623 auf dem Foto das Produktionsdatum, sprich der 23.06.2016 sein. Vielleicht kann der ein oder andere Zellenbesitzer das mal an seinen Zellen auf Plausibilität gegenprüfen ?Angehängte Dateien
Danke für die Antworten!
Ich wollte 6S 4000er mit 4x60Ah laden.
Habe mal bei meinem Netzteil 12V eingestellt und einen über 4V Zelle 6S 5000er drangehangen.
Das Netzteil zeigte mir 23A an. bei 10A Ladestrom.
Gibt es eigentlich bei den LiFeYPo4 Zellen ein Herstellungsdatum oder ähnliches woran man erkennen kann ob die Zellen frisch sind die man bekommt?
Moin Männers,
Zitat von vlk Beitrag anzeigenJetzt bin ich etwas irritiert!
Ich habe zwar den ganzen Thread in den letzten Tagen gelesen und erinnere mich jetzt auch an diesen Beitrag, meine aber gelesen zu haben das man z.B. bei 60Ah Zellen 80er Sicherungen nehmen sollte da die sonst zu heiß werden.
Das bedeutet in Klartext, falls die Pole des Akkus kurzgeschlossen werden, brennt die Sicherung durch.
An dieser Stelle muss mann sich den max. Ladestrom anschauen der dem Akku entnommen werden soll / den der Akku leisten kann.
Ich würde dann die Sicherung ca. 30% größer wählen und gut ist!
Also schaut euch den max. Strom an, den euer oder eure Lader ziehen kann und berechnet die Sicherung entsprechend.
Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenMoin Männers,
du könntest den Sicherungshalter vom Kosmik verwenden:
Sicherungshalter Kontronik KOSMIK - WORLD-OF-HELI
Damit sollte die Sache ein wenig stabiler sein.
Moin Männers,
Auch eine Gute Idee!
Also ich habe eine Midi Sicherung ohne Halter in die Zuleitung eingeschleift, bin aber noch nicht ganz zufrieden, da die Laschen der Sicherung recht dünn und instabil sind.
Da werde ich wohl noch etwas Stabilität rein bringen müssen, bevor das Ganze mit Schrumpfschlauch isoliert wird.Angehängte Dateien
Zitat von vlk Beitrag anzeigenWelche Sicherung und Gehäuse sollte ich den dann verbauen?
klick
Danke!
Dann muss ich mein Vorhaben überdenken und doch Zuleitungen einbauen.
