  • iheli
    • 21.09.2011
    • 67
    • Marco
    • 63303
    #1876
    ich habe aktuell "nur" zwei mal 6s, 4500 Akkus und bin am ßberlegen ob es Sinn ergibt, zwei weitere Akkus anzuschaffen, oder einen 12V 40AH LiFePO4 um am Platz zu laden.
    Der von Manni verlinkte LiFePO4 im Beitrag #1873, macht mir einen sehr guten Eindruck und mit Display und Lader auch eine runde Sache und sofort einsetzbar.
    Hat den jemand im Einsatz? Was sind das für Anschlüsse, kann man da normale 4mm Stecker verwenden, oder muss man andere Stecker anlöten?
    Marco
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #1877
      Ich weiß nicht... der Lader schaut etwas arg billig aus. Wieviel Ampere kann der?
      Und nur 60 Milliampere Balancerstrom?
      • iheli
        • 21.09.2011
        • 67
        • Marco
        • 63303
        #1878
        in der Beschreibung steht 60A. In der Tat sind 60 Milliampere Balancer Strom wenig, aber das betrifft ja nur den eigenen Lader, ist ja dann fast egal wie lange es dauert den Akku selbst zu laden, das geschieht ja im normal Fall daheim.
        Wichtig ist mir das ich am Platz 2-4 mal einen 6s 4500 Akku mit 2C laden kann.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #1879
          Und irgendwann willst du 5x fliegen, weil die Tage im Sommer länger werden, dann wünscht du dir ein offenes System (erweiterbar in der Zellenzahl) oder eines mit 60Ah.
          Mir kommt das Set etwas suspekt vor.
          • iheli
            • 21.09.2011
            • 67
            • Marco
            • 63303
            #1880
            Hast ja recht, ist halt so schön alles im "Set" Dadurch aber unflexibel!
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              #1881
              Ich würde von dem Set auch abraten, den Bildern und meinem Gefühl nach.
              Helis, Flächen, Copter, FPV
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #1882
                Naja, find ich anhand von Bildern schwer zu beurteilen wie die Qualität ist. Die Winston werden vermutlich auch aus China kommen.
                • iheli
                  • 21.09.2011
                  • 67
                  • Marco
                  • 63303
                  #1883
                  ich plane diese Zelle (4 Zellen innen) LFP 12V 40AH LiFeYPo4 zu erwerben.
                  Als Ladegerät habe ich ein Ultra Duo Plus 60 von Graupner, da kann ich folgendes Einstellen:
                  Typ: LiFe
                  4Z 13,2V
                  Kap. 20000mAh !!!
                  Laddestom 20A
                  Ladespannung 3,6 V/Z
                  Entladestrom 10A
                  Entladespannung 2,5 V/Z
                  Da der Lader nicht mehr als 20A Kapazität kann, der Akku hat ja 40AH, scheidet dieser aus, oder kann ich mir da anders behelfen?
                  Würde der Lader für einen kleineren Akku mit 20AH ausreichen?
                  Wie verhält sich das mit dem Balancieren, die Einzelzellen sind ja in Reihe geschaltet, da machen ja meine Einstellungen oben keinen Sinn. Wird so einen Zelle überhaupt Balanciert? So als Block konfektioniert scheint es ja nicht vorgesehen zu sein.
                  Brauche ich einen speziellen Lader, wie der auf der Seite angebotene?
                  CL4Y LLiFePO4 3,65V 10A
                  CL4Y LiFePO4 3,65V 10A - Vollautomatische Ladekurve für Spannung und Stromstärke laut Diagramm.
                  Dieser Balanciert ja auch nicht, wie wird hier die Anzahl der Zellen erkannt? Einstellungen kann man ja keine Machen.
                  Danke.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #1884
                    Da der Lader nicht mehr als 20A (20Ah) Kapazität kann
                    Das kannst du so nicht sagen.
                    Der Wert 20000 entscheidet im Wesentlichen nur über den Abschaltstrom sowie über die Laderate. Voll wird der Akku natürlich trotzdem, auch wenn er viel größer als 20Ah ist.
                    • iheli
                      • 21.09.2011
                      • 67
                      • Marco
                      • 63303
                      #1885
                      Ok, d.h. es würde doppelt so lange dauern den Akku zu laden, praktisch mit 0,5C?
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #1886
                        das UDP schaltet nach 20A ab.
                        Dann muss man das Laden erneut starten.
                        Peter
                        • iheli
                          • 21.09.2011
                          • 67
                          • Marco
                          • 63303
                          #1887
                          Und Balanciert wird dann nicht, es wird dann über die max. Ladespannung geregelt?
                          Ist das empfehlenswert? Bleibt der Zellendrift im Rahmen?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #1888
                            Nein. Die Laderate ist ja nicht auf 1 C beschränkt.
                            PS: Sehe grad, ihr redet vom Ultra Duo Plus 60. Hab mich verlesen, ich dachte fälschlich, vom Ultra Duo Plus 80.
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.05.2015, 08:32.
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #1889
                              Wie lagert ihr eigentlich eure Zellen? Macht ihr sie abends immer wieder voll oder auch mal mit 60, 70 oder 80% stehen?
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                #1890
                                Lagerung 100%, steht auch irgendwo in der Anleitung.
                                Mache ich schon 3 Jahre und habe keinerlei Probleme mit den LiFeYPo4 Zellen.
                                Peter
