  • torro
    antwortet
    ja, hab auch en sicherung dazwischen
    Einen Kommentar schreiben:
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Zitat von torro Beitrag anzeigen
    hyperion 1420
    Bei dir laufen Plus und Minus des Versorgungsakkus gleich zum Ladergerät?
    Bei mir ist eine 80A-Sicherung (Mini-Anl) in der Plusleitung dazwischen.
  • torro
    antwortet
    hyperion 1420
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Was nutzt ihr für Ladergeräte? Ich erwäge den Umstieg auf einen leistungsfähigen 12s (Stickpack) Lader.
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Bei mir derzeit einen iCharger 3010B.
  • heli56
    antwortet
    aber vielleicht anderes Ladegerät ?
  • torro
    antwortet
    bei mir knallt da nix. hab auch 8S.
  • sptotal
    Ein Gast antwortete
    Mein Versorgungskoffer mit 8x 60Ah ist nun fertig. Nur knallt es beim Anstecken des Ladegeräts deutlich sicht- und hörbar. Auf Dauer ist das sicher nicht gut für den Widerstand der Bananenbuchsen.
    Was habt ihr da für (Schutz-)Schalter installiert?
  • roxxter78
    antwortet
    Da ich jetzt schon mehrmals angesprochen wurde, woher ich die günstigen 90Ah Zellen um € 60.- beziehe, schreib ich es hier.
    Es handelt sich um am Gehäuse überarbeitete Zellen die zum Test in einem bmw eingebaut waren.
    Diese wurden 2 mal geladen und haben volle Garantie und gibt's mit Rechnung.
    Diese werden hier verkauft. Einfach anrufen.
    ev-Cars.at
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
    Irgendjemand vielleicht?
    https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=1403
    cu
    Kurt
  • Xeno
    antwortet
    Ich bau mir auch gerade so einen Koffer, habe schon meine 4 Zellen mit 60Ah aus einem 12V Block von Faktor geschält (miiese Arbeit).
    Jedenfalls möchte ich ein abschaltbares Celllog 8M einbauen. Reicht es wenn ich Masse am Celllog schalte und die 4 Zellen dran lasse für komplett abgeschaltet oder muss ich 5 Adern abschalten? Also fließen zwischen den Zellleitungen Ströme? Das stand schonmal irgendwo hier oder sonst wo aber ich finde es nicht.
    Danke!
  • KO-Pilot
    antwortet
    Ich habe bei den günstigen Zellen von Calb China geschaut. Taugen die nichts?
  • Firefly
    antwortet
    Ich habe auch lange gesucht, und hielt Faktor für den günstigsten.
    Aber die Preise sind anscheinend schon wieder nach oben gegangen.
    Habe für meine 12V 60Ah noch 330€ bezahlt.
    Wie kommst du denn auf 400Euro? Einzelzelle kostet 70+ Verbinder
    Der 4S Block mit Verbinder 280 Euro
    Zuletzt geändert von Firefly; 12.03.2015, 14:00.
  • KO-Pilot
    antwortet
    Da ich meine Flotte auf der Rotor um einen 700er Elektro erweitere, muss mein Ladeequipment mitwachsen. Konkret Suche ich also eine Möglichkeit meine 12s 4500mAh Akkus vielleicht 4x zu laden. Wenn dann noch ein paar mAh für meinen 3s 2600mAh Protos und Verbrenner Empfängerakku über sind, um so besser. Wenn ich die Angaben hier so durchrechne, sollte ich schon so 1kWh zum Platz tragen. Damit ich meinen Lader vernünftig ausnutze, wären das also 8 Zellen a 40Ah, also etwa 400 Euro lt Faktor.de.
    Ist das die aktuell günstigste Bezugsquelle? Ich finde sonst nichts Anständiges...
    Danke und Gruß,
    Manu
  • Taumel S.
    antwortet
    Seine Balancer fangen aber erst bei 3,7V an zu arbeiten, weswegen er nach wie vor auf 3,8 V lädt.
    Beeindruckende Logik!
    Ich denke, der Herr braucht ein wenig Gebrauchsanleitung.
