  • Uija
    antwortet
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
    Edit: huch, hab eine Seite übersehen und daher ne völlig unnötige Antwort getippt...
    Einen Kommentar schreiben:
  • Thomas F.
    antwortet
    Ha, ich hab grad festgestellt, dass díe Firma Faktor ja bei mir in der Nähe von Rosenheim ist!
  • Misajo01
    Ein Gast antwortete
    Ja OK. Danke für Deine Antwort.
    Gruß Micha !
  • Denny1
    Ein Gast antwortete
    Nicht unbedingt.
    Vor den ersten Gebrauch die Zellen auf 4V bringen und alles paralel zusammen schließen.
    Nach 24 bis 48h haben die Zellen sich bei 3,6V eingepentelt.
    Danach reicht es eigentlich aus bis Maximal 3,6 V die Zellen zu laden da sie dann eh driften und sowieso nix mehr rein geht.
    3,6V x 8 sind 28,8V was für dein Ladegerät noch OK ist.
    Sobald du das Ladegerät an schließt geht die Spannung sowieso noch etwas runter, unter Last beim Laden geht sie dann so um die 3,3 bis 3,2V runter und sollte sich dann dort einpenteln.
    Also keine Sorge mit den 8 Zellen. du wirst sehen das so ab 3,4 bis 3,6V eh kaum noch was rein geht.
    Mfg. Denny
  • Misajo01
    Ein Gast antwortete
    Muss mich noch mal kurz einklinken. Mein Ladegerät darf bis 28 oder 29 V betrieben werden. Also ist ein 8S ja ausgeschlossen da der volle Akku ja 32 V hat. Sehe ich doch richtig oder? Also bleibt ja nur einen aus Einzelzellen zu bauen und dann als 7 S
    Gruß Micha !
  • sheep
    antwortet
    Ihr redet alle von den Hofbauer Koffern. Die Webseite habe ich zwar gefunden, aber wie bestellt man das Dingens, und wie sind die Preise?
    Hat sich schon mal jemand Gedanken über einen Lade-Rucksack gemacht?
  • Dachlatte
    antwortet
    Einlesen kannst Du dich in diesem Thread, da steht eigentlich alles drin zu dem Thema. Die gelben Zellen haben auf dem Papier die höchste Zyklenzahl. Kaufen kann Du hier :
    Faktor Shop
    Lipopower LiNANO?
    LiTrade Shop | Akkus und Zubehör für Elektroautos
  • Thomas F.
    antwortet
    Ah, ok. Das hört sich schon besser an!
    Wo / welche lifepo Akkus sollte man dafür kaufen?
    Bei SLS hab ich so LIFEPO4 gesehen sind das die richtigen?
    Gibts da eigentlich eine Lektüre wo man sich da mal gscheit einlesen kann`?
    Zuletzt geändert von Thomas F.; 25.12.2012, 12:30.
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
    Und der Lifeypo hält länger, was die Sache auch wieder günstiger macht.
    Richtig.
  • grinsekater
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Für das Geld bekommt man dann allerdings schon einen 6s Lifeypo 40Ah der auch 2-4 Ladungen schafft und nur 9kg wiegt.
  • Dachlatte
    antwortet
    Das Thema wurde hier im Forum schon durchgekaut. Bleiakkus sind für sowas nicht geeignet. Auch diese zyklenfesten AGM nicht. Bleiakku mögen keine "hohe" Stromentnahme über längere Zeit, sonst leidet die Lebensdauer. Zweitens darf man sie nicht vollständig entladen. Drittens sind diese Bleiakkus sauschwer. Man muss sie ja auch nachher wieder aufladen, der 12V 80Ah wiegt 24kg, ein 4s Lifeypo mit 40Ah wiegt nur 7kg. Der Bleiakku sollte nur zu 50% entladen werden, aus dem Lifeypo kann man 100% entnehmen. Das macht bei beiden 40Ah die man entnehmen kann.
    Einen 12s 5000er Akku mit 1C an einem solchen Bleiakku laden belastet den Bleiakku mit 20A für ca. 1 Stunde. Aus einem 80Ah Bleiakku bekommt man 1-2 Ladungen raus, kommt auf die Effizienz des Laders an. Mehr sollte man nicht laden, sonst wirkt sich das negativ auf die Lebensdauer aus. Man kann die Strombelastung halbieren indem man zwei Bleiakkus in Reihe schaltet, wenn man ein 24V Lader hat, dann kann man 2-4mal Laden. Allerdings sind dann 48kg Bleiakkus zu schleppen. Für das Geld bekommt man dann allerdings schon einen 6s Lifeypo 40Ah der auch 2-4 Ladungen schafft und nur 9kg wiegt.
  • Thomas F.
    antwortet
    ich kenn mich mit dem Elektrozeug noch nicht so aus:
    Das mit dem Versorgungsakku ist ne gute Idee. Bloß das was hier vorgestellt wird ist mir etwas zu teuer.
    Zur Vorgeschichte:
    Ich krieg hoffentlich bald meinen Rex 700. Da werde ich 2 * 6 S Akkus mit ca. 4500-5000 mAh Kapazität einsetzten.
    Als Ladegerät werde ich den Robbe Power Peak Twin EQ-Bid anschaffen.
    Ich habe jetzt folgende überlegung:
    Da ich in keinem Verein bin (keine Lademöglichkeit) denke ich an die Anschaffung einer zyklenfesten BleiGel Batterie.
    Z. B. sowas:
    Solar Batterie Solar Akku 12V 80Ah AGM Blei Gel Akku Photovoltaik, zyklenfest | eBay
    oder etwas kleiner
    12V 55Ah zyklenfeste RPower® Longlife AGM-Batterie | ähnlich Gelbatterie Gelakku | eBay
    Funktioniert das?
    Wie oft könnte ich da die Flugakkus aufladen und wie lange würde dann eine Ladung dauern (welcher Ladestrom ist möglich/empfehlenswert)? Bzw. wie kann man das ausrechnen?
    Danke.
    Thomas
  • Hero67
    Ein Gast antwortete
    Mwst kannst du doch auch sonst als Gewerbetreibender abziehen. Ich weiss ja nicht welche Menge du kaufen willst, aber der Versand von 2 Stück 12V 60Ah kostet in dem Laden satte 69€. Guckst du
    EV-Power | Transportation Price List for ADR Class 9 goods
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
  • Shuttle ZXX
    Ein Gast antwortete
    Schonmal das Impressum gelesen? Also ich hab keins gefunden, sehr fragwürdig der Shop.
    Die 12v Blöcke kann man ganz einfach öffnen, da sind vier einzelzellen drin.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Misajo01
    Ein Gast antwortete
    Mwst. entfällt in meinem Fall und der Versand bei der entsprechenden Menge auch. Lesen kann ich schon.
    Gruß Micha !
