    antwortet
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
    Dann würde es ja passen mit 4x. Wenn man zwei Akkus zum Fliegen hat finde ich es dennoch wesentlich besser diese Zuhause schon zu laden. Die nächst größeren Life Zellen für die zwei zusätzlichen Ladungen kosten deutlich mehr, zudem habe ich zweimal den Wirkungsgradverlust vom Lader, einmal beim Laden der Fifes und dann wieder bei den Lipos. Sind im besten Fall nur 5% kann aber auch mehr sein.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Fränky3
    antwortet
    Erfahrungen zeigen das man bis 100% entnehmen kann.
    Bei 3,1V x 40A =124 Wh x 8 Zellen = 992 Wh
    Bei 3V Zellenspannung wird abgeschaltet.
    3,1V x 8 Zellen = 24,8V für das Ladegerät, geladen werde die LiPo´s
    aber schon bis 4,2V Ladeschlussspannung.
    Fränky
    antwortet
    Zitat von Alex1975 Beitrag anzeigen
    Sorry für die doofen Fragen
    Die Zellen werden in Reihe verschalten, dabei ergibt sich bei 8 Zellen ca. 25 Volt, die Kapazität bleibt aber bei 32A bei einer Reihenschaltung.
    Macht ca. eine zu entnehmende Leistung von ~800 W/h. 12S 5000mA auf 20% z.B. entladen benötigt für einen Ladevorgang ca. 200W/h. Reicht für 3x Laden mit dem Wirkungsgradverlust des Ladegerätes mit einbezogen, 4x wird schon leicht knapp.
    Zuletzt geändert von Take5; 02.04.2012, 21:49.
  • Alex1975
    Ein Gast antwortete
    Hallo!
    Ich finde das mal richtig cool, was Ihr da auf die Beine gestellt habt!
    Respekt.
    Ich hätte mal ein paar Fragen dazu, weil ich nicht genug "Stromer" bin um alles nach zu vollziehen.
    Habe bis jetzt nur 2 Flugakkus mit 6S 5000mah und damit kommt man nicht so richtig weit - wenn ich mir jetzt 2 neue Akkus kaufen würde, wären auch mal eben wieder 200 Euro weg, aber keine Möglichkeit die ufm Akker nach zu laden.
    1) bei 8 Zellen a' 3,2V ballert Ihr direkt 25,6V ins Ladegerät - richtig?
    2) Die Zellen könnten aber auch je bis 4,2V geladen werden, wären dann somit aber
    33,6V am Eingang des Laders - aber das schafft Euer Lader nicht, oder?
    3) Bei 8 Zellen a'3,2V und max. Entnahme von 80% (40Ah) wären das 8x3,2Vx32Ah=819 Wh Leistungsentnahme - d.h. nach 1 Stunde vollast ist der Akku leer?
    4) 8 Zellen * 32Ah = 256Ah = 256000mah, bedeutet man könnte einen Flugakku 6S 5000mah ca. 51 mal Laden bis die Zellen leer sind?
    (ne, vermutlich nicht, da kommt jetzt irgendwie das "C" ins Spiel )
    5) wie ladet Ihr die 8 Zellen auf, alle einzeln oder in Reihe?
    wenn in Reihe, balanciert Ihr die?
    welches Ladeprogramm nehmt Ihr dazu?
  • Henning Piez
    antwortet
    Wow! So lange hätte ich auch gerne am Samstag Ausgang Ich bin schon immer froh über 4-5h , dann durch den starken betrieb mit max 4 Flügen
  • Jörg Nickel
    antwortet
    Wow - es gibt doch immer noch einen der größere Brötchen backt
    Was fliegst Du denn und was für Lipos lädst Du vor Ort? Sind ja schon ne Menge Wh die Du da verballerst
  • Oli_Berlin
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
    Ich lade jetzt seit 2 Jahren aus 8 x 100A LiFePo-Zellen, die Zellen sind wie neu und geben bei den geforderten geringen C-Raten tatsächlich 100A ab, ich habe es aber schon mehrfach geschafft das ich gegen Abend bei 8x 2,7V (was noch völlig i.O. ist) angekommen bin, sodas ich jetzt schon wieder am aufrüsten auf 160A (getrennt 2x4 Zellen) bin!
    hier der Link auf den Beitrag
    Meinen 2,2 KW Kipor-Moppel habe ich schon längst weiter verkauft, völlig überflüssig!
    Jörg
  • Oli_Berlin
    Ein Gast antwortete
    Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
    Tolle Idee und klasse gemacht aber wäre es nicht sinvoller von dem Geld für den Versorgungsakku einfach Flugakkus zu kaufen?
    Ein weiterer Grund gegen viele Lipos ist, wie auch schon gesagt, dass wir mit unseren Koffern sofort losgehen zum fliegen, während Du zu Hause noch mit 1C Deine Flugakkus lädst. Da haben wir schon 2 Akkus geflogen wenn Du ankommst
    Und auch Gerd Giese sagt, dass es den Akku eher frisch hält ihn schnell und häufig zu laden...
    Abgesehen davon: Wer will schon den Keller, geschweige denn die Wohnung voller Lipos haben - von wegen der Sicherheit...
  • Fränky3
    antwortet
    Wenn die Akkus mal eine Woche voll rum liegen macht ihnen das auch nichts und es wird dir jeder Lipo mit lebensdauer danken, wenn er nur mit 1 oder weniger c geladen wird.
    Nur mal so mein Gedanke wenn ich den Preis sehe.
    Jan
    Hallo Jan,
    wenn Du 7 Stk. 12S/ 3000mA Akkus kaufst sind das gut 700,- bis 910,- €
    Da bekommst Du dann 1 Zyklus am Tag drauf, 2 am Wochenende. Bei 30 Wochenenden
    sind es 60 Zyklen. In 2 1/2 Jahren 150 Zyklen, da sind die Akkus aber nicht mehr frisch
    So bekomme ich bis zu 16-18 Zyklen am Wochenende, 10 Wochen habe ich
    schon 150+ Zyklen. Da hat sich der Flugakku schon bezahl gemacht.
    Lade auch jetzt und zuvor meine Akkus mit min. 2C aber oft auch mit 3C und nicht selten mit 4C! Schon über 100 Zyklen bei 4 Akkus.
    Was ich nie mache ist unter 3,7V Zellenspannung gehen.
    Aber auch das wird erst der neue Test / Anwendung zeigen
    Fränky
    Ps. Akkus voll geladen liegen lassen mache ich auch nicht, denke das ist auch nicht gut
  • Jörg Nickel
    antwortet
    nö, zwei Lipos die nie kalt werden und dann nach einer Saison entsorgt werden haben richtig Spass gemacht, 10 Lipos die 3 Jahre halten müssen und keinen Druck mehr haben aber geflogen werden weil sie ja erst 25 Zyklen weg haben und natürlich "schweineteuer" waren sind nicht mein Ding!
    Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 02.04.2012, 20:10.
  • jan_wen
    antwortet
    Jan
  • Jörg Nickel
    antwortet
    Jörg
    Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 02.04.2012, 19:58.
  • Oli_Berlin
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
    Im Auto lassen ist auch nicht die beste Lösung
    Vom Mehrverbrauch mal abgesehen nehmen einem Blei-Gel-Akkus ja auch die hohen Temperaturen im Auto recht übel. Bei den Winston-Zellen macht das wohl nicht soviel aus - das ist der Grund weshalb Ittrium beigemischt wird, um die Zellen weniger Temperaturanfällig zu machen.
    Angegeben sind ist ein Bereich von -45 bis +85 Grad sogar als Arbeitstemperatur.
    Ein weiterer Vorteil...
  • Fränky3
    antwortet
    Hi Chris,
    und da hatte ich schon keine Lust mehr die 2x 17,5 Kg mitzuschleppen
    Jetzt nur den Heli, Senderkoffer und dann noch den kleinen schwarzen Koffer
    und gut ist
    Ach und den Flugakku
    Fränky
  • Helifly
    Ein Gast antwortete
    Das schlimmste an den Bleimonstern ist dass man sich nen Bruch hebt.
    Im Auto lassen ist auch nicht die beste Lösung - das ist fast so wie wenn man ständig nen Beifahrer mitnimmt.Spritkosten + 10%
    Deswegen sind gute Alternativen immer gefragt.
    Gruß Chris
