  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9197
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #46
    AW: Was taugt das Graupner Ultramat 18?
    Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
    2x Ultramat 18 = min. 250,- EUR. 20,- EUR draufgelegt und Du hättest nen Junsi 308 DUO.
    Das Ladegerät ist geil. Ich habs mir letzte Woche zusammen mit dem Chargery S600 gekauft. Macht einfach nur Laune. Vor allem die Genauigkeit und die Leistung der Balancer ist mehr als beeindruckend.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #47
      Zitat von HC3SX Beitrag anzeigen
      12 Volt Netzteil mit 110A Leistung? Was bringen die 110A[*], wenn das Ladegerät maximal 300 Watt erlaubt?
      und welches Netzteil bitte ist gut?
      Sag einmal, magst du wirklich 12s-Helis fliegen, wenn du solche Fragen stellst?
      Mir kämen Bedenken.
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        • München - Waldperlach
        #48
        derzeit lade ich einen 10s SLS Lipo Akkus mit dem Ultramat 18. 4500mAh Kapazität mit 2,2A Ladestrom, mehr gibt der Ultramat mit dem internen Netzteil nicht her.
        Heute habe ich den Akku beim Laden vorgeheizt, weil ich dann in die Kälte wollte und keine Zeit mehr war.
        Die Interessante Beobachtung die ich dabei machte, dass der Innenwiderstand auf 2.8 mOhm ging bei geschätzter Akkutemperatur von 35 °C. Einige Zellen hatten 0 mOhm und einige 0,4 mOhm. Sonst hat der Akku, wenn er voll ist bei 20°C ca. 10 mOhm.
        Soviel zur Innenwiderstandsmessung...
        Wenn ich mit externem Netzteil laden würde, wie hoch wäre der maximale Ladestrom bei 10s ?
        Kann man es so rechnen: 300W/42V = 7,14 A oder
        300 W *0,9 /42 = 6,43 A
        Zuletzt geändert von stefan311; 16.11.2013, 19:12.
        MfG, Stefan
        Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #49
          10 (S) * 4,2 (V) * 6,43 (A) = 270 (W) ...ergo rund 6,5A passt (bissel Verlust musste mit einkalkulieren)
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            • Flensburg und Umgebung
            #50
            momentan bin ich auf der Suche nach einem Ladegerät, mit dem ich 2000mah 6s Lipos in einer angemessenen Zeit laden kann (3c). Nach meinen Berechnungen würde das Ultramat 18 dafür ausreichen. Da das Ladegerät ja mittlerweile schon ein bisschen älter ist, würde mich interessieren, ob Ihr euch heutzutage das Ladegerät wieder kaufen würdet?
            Viele Grüße Finn
            • reddog
              • 30.11.2012
              • 603
              • 52399 Golzheim
              #51
              Ich habe 2 Stück davon im Einsatz. Lade bis 12S damit. Bin sehr zufrieden.
              Nur das interne Netzteil ist etwas schwach auf der Brust. Ich lade ausschließlich mit einem externen.
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #52
                Servus
                Ich habe mir letzte Woche ein´s gekauft.
                Es sollen mit dem Ladegerät ausschliesslich 6S (12S) 5000er Lipos geladen werden
                Das Dingens werde ich mit einem kräftgem Servernetzteil betreiben, kann aber aufgrund dem miesen Wetter noch keine Auskünfte geben
                Werde berichten....!
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #53
                  Bilder:
                  • stl
                    stl
                    • 14.09.2013
                    • 443
                    • Stephan
                    Hallo.
                    Ich habe schon länger einen Ultramat 18. Um die volle Leistung auszuschöpfen benötigt er jedoch ein externes NT. Damit läuft er aber sehr gut. Bei der Entladefunktion wird die angegebene Leistung bei meinem leider nicht erreicht. Praktisch finde ich, dass sich alle Ladeschlussspannungen einstellen lassen. Die Lüfter sind leider etwas laut.
                    Ich benutze an meinem Ultramat 18 noch ein Paraboard, so kann ich bis zu vier gleiche Akkus gleichzeitig laden.
                    Soweit bin ich mit dem Lader recht zufrieden.
                    VG
                    Stephan
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #55
                      Ein paar Komponenten des Geräts sind schon etwas ausgereift. Software (Bedienungskonzept), Display, Anzahl der Ladeausgänge, Balancierstrom etc. sind schon ein wenig überholt. Im Thread waren immerhin über 2 Jahre Pause.
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #56
                        Kann ich fast unterschreiben. Ich habe mittlerweile nur noch eins als Reservegerät, weil meine beiden anderen eben 550 W haben und das natürlich deutlich schneller geht. Außerdem ist der Balancer des Ultramat nicht der allerbeste, er braucht manchmal ewig und auch wenn es schnell geht ist er wesentlich langsamer als bei meinen anderen. Allerdings hat mich auch noch keins davon im Stich gelassen. Man braucht halt Geduld.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #57
                          Na und, das Teil funktioniert aber!?
                          Wenn man keinen Heli mit 12KW und kein Ladegerät mit 380 KV hat, ist man heutzutage out, oder wie!
                          Grüsse Robert
                          • Ralf 2
                            • 10.04.2009
                            • 402
                            • Ralf
                            #58
                            Das Ultramat 18 halte ich persönlich vom Preisleistungsverhältnis für einen Geheimtipp. Für zirka 120 Euro bekommt man einen echten 12S Lader mit eingebautem 90 Watt Netzteil und für einen Anfänger mit kleinen Akkus reicht das sogar völlig aus. Mit einem externem Netzteil sind 300 Watt möglich, für 12 S Stangen stehen dann zwar nur noch 5 - 6 Amper Ladeleistung bereit was mir auf dem Flugplatz doch zu wenig ist, aber für zu Hause reicht mir das völlig.
                            Deine 6S/2000er könntest Du mit externem Netzteil mit 12A=6C laden mit dem internen Netzteil immer noch mit 3,6 Amper.
                            Gruß Ralf
                            Flugort: bei Neumünster
                            • finearts
                              • 10.11.2013
                              • 522
                              • Wien Umgebung
                              #59
                              hab es auch in Verwendung und bin voll zufrieden. Wie schon geschrieben an 230V leider nur 90 Watt ... lade 6s 4400mAh SLS . Welches Netzteil könnt ihr empfehlen wenn es mal daheim schneller gehen soll ? An der Autobatterie reicht es mir völlig aus. Preis / Leistung finde ich SUPER . Auch einiges an Zubehör wie die 12V Klemmen dabei
                              • finebel
                                • 16.11.2015
                                • 373
                                • Finn
                                #60
                                Mit dem Netzteil würde mich auch interessieren. Aber ansonsten spricht wohl nicht so viel gegen eine Anschaffung.
