SLS-ISDT T8 BattGO SMART CHARGER Erfahrungen, Verfügbarkeit, ...
  • mjh
    mjh
    • 21.03.2014
    • 1021
    • Maximilian
    • LK GAP
    #166
    Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #167
      AW: SLS-ISDT T8 BattGO SMART CHARGER Erfahrungen, Verfügbarkeit, ...
      Der Schweighofer hat-s auch im Newsletter. Hat ISDT von Spektrum offenbar ein attraktives Angebot bekommen?!
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #168
        Hmmm, hoffentlich haben die das nur lizensiert und nicht gleich gekauft.
        Ich hoffe nämlich drauf, dass sich diese BattGO Technik allgemein verbreitet und
        auch Lipos anderer Anbieter das dann haben werden. Oder will ich künftig nur noch
        Akkus von Spektrum kaufen?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Porsti
          • 17.06.2013
          • 676
          Nnnaaaaiiiiiiinnnnnn....
          ...na hoffentlich bleiben die eigenständig. Ansonsten hat es sich mit Preis-Leistung ganz schnell erledigt.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3381
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #170
            Aber wie viel Strom drückt der lipo integrierte Balancer nun, kann dazu nichts finden?
            Mfg. Toni
            • Sinsui
              • 01.01.2014
              • 85
              • Stephan
              #171
              Ist das ein XT60 Stecker oder eine Buchse am Stromausgang?
              oder anders gefragt: Was muss ich am Kabel anlöten: Stecker oder Buchse?
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4151
                • Allstedt
                #172
                ßberlege doch mal: Die ISDT-Lader sind so gebaut, dass direkt LiPos mit XT60-Verbinder angeschlossen werden können - sowohl auf dem Ausgang wie auch am Eingang. LiPos mit XT60 haben immer die Buchsen, d.h. die Kontakte sind nach innen, so dass schwerer ein Kurzschluss zwischen den Polen entstehen kann. In den ISDT sind folglich zwei Stecker drin. Du musst also Buchsen an deine Kabel löten.
                Grüße von Andreas
                • Sinsui
                  • 01.01.2014
                  • 85
                  • Stephan
                  #173
                  Könnt ihr mir sagen, welchen Balancer-Anschluss das T8 hat? Ich finde das nirgends.
                  Ich habe SLS Xtron Lipos mit XH- Balanceranschluss und brauche einen Adapter, um sie an das T8 anschließen zu können.
                  Falls jemand einen Link zu einem Adapter parat hat, ist wäre auch super.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4151
                    • Allstedt
                    #174
                    Da ist ein Kombianschluss verbaut, an den alles bis 8S als XH oder EH ranpasst.
                    Grüße von Andreas
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Wurde das Temperaturphänomen, welches zu geringerer Ladeschlussspannung führt, eigentlich von ISDT behoben oder kommentiert? Oder ist das gar kein Thema mehr?
                      Ich lade 6s 5000mAh Akkus einzeln und überlege, ob ich den T8, T6 oder Q6 nehme.
                      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #176
                        wenn du die 5000er Akkus nicht über 2C laden willst, reicht das Q6. T6 oder T8 ist eine entscheidung, ob man bis 6s oder 8s laden können möchte.
                        vg
                        • Merida900
                          • 24.01.2018
                          • 35
                          • Marco
                          #177
                          Ich meine das der T8 Lader einen höheren Balancerstrom liefern kann, ist evtl. auch von Vorteil wenn man nur 6S lädt. Lies mal die technischen Daten.
                          Allerdings benötigt der T8 auch >12 V Eingangsspannung.
                          Zuletzt geändert von Merida900; 04.06.2019, 18:02.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #178
                            Wie kommt man denn auf eine Eingangsspannung kleiner 12V ? Wohl nur durch eine defekte Stromversorgung / defektes Netzteil. Ich habe ein Q6 und ein T8. Das T8 nur für die Möglichkeit, evtl. mal 8S Akkus laden zu können. Das T8 hat einfach wesentlich mehr Ladeleistung.
                            VG
                            Zuletzt geändert von enied; 04.06.2019, 18:14.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3897
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #179
                              Zitat von enied Beitrag anzeigen
                              Wie kommt man denn auf eine Eingangsspannung kleiner 12V ? Wohl nur durch eine defekte Stromversorgung / Netzteil.
                              In dem man aus der Autobatterie oder ähnlich das Ladegerät versorgt. Du wirst Dich wundern wie weit die Spannung unter Last einbrechen kann, wenn mehrere Lader angeschlossen werden.
                              CU,
                              Egbert.
                              • Merida900
                                • 24.01.2018
                                • 35
                                • Marco
                                #180
                                Der T8 muss > 12V bekommen, beim T6 wäre auch <12V möglich.
                                Der T8 gibt beim einbrechen Unterspannungsalarm evtl. bei einem 13,8 V und hoher Stromentnahme.
