Ich mach das ganz genau wie Andreas.
Parallel laden!
AW: Parallel laden!
Ich möchte gern mit meinem IMAX B6 Ladegerät per parallel Ladeboard parallel laden.
Ich weiß nicht und finde auch nicht heraus wo ich sehen kann wieviel Spannung die jeweiligen Zellen beim anschließen des Akkus haben. Sobald man den Ladevorgang startet kann man sehen wieviel Spannung bei den einzelnen Zellen vorliegt. Weiß jemand ob man das auch sehen kann wenn man nicht lädt ? Sondern einfach nur den Akku anschließt.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: Parallel laden!
Du siehst nicht wie viel Spannung die jeweiligen Zellen haben, sind die Akkus zusammengesteckt siehst du nur die Zelle mit der höchsten Spannung. Das musst du vorher checken, zB mit einem Lipochecker.Zitat von Joh Beitrag anzeigenHallo,
Ich weiß nicht und finde auch nicht heraus wo ich sehen kann wieviel Spannung die jeweiligen Zellen beim anschließen des Akkus haben. Sobald man den Ladevorgang startet kann man sehen wieviel Spannung bei den einzelnen Zellen vorliegt. Weiß jemand ob man das auch sehen kann wenn man nicht lädt ? Sondern einfach nur den Akku anschließt.Banshee 850
AW: Parallel laden!
Ok mich hat es nur gewundert.
Das Anzeigen der aktuellen Spannung kann ja sogar mein 1s Ladegerät. Dachte das geht mit dem Ladegerät.
Um die Zellen zu sehen muss ich dann als Abhilfe kurz den Ladevorgang starten und dann gleich wieder stoppen. Das kann es aber auch nicht sein....Logo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: Parallel laden!
Hier werden gerade zwei Dinge miteinander verquickt:Zitat von Joh Beitrag anzeigenOk mich hat es nur gewundert.
1. Das grundsätzliche "Problem" des Laders, die Zellspannungen erst anzuzeigen, wenn der Ladevorgang gestartet wurde
2. Das "Problem", dass beim parallelen Laden die jeweils zusammen gesteckten Zellen aus Sicht des Laders eine Zelle ist und deshalb vom Lader von diesen Zellen "nur" die Spannung des zusammengeschalteten Verbunds angezeigt wird. D.h. beispielhaft von in real vorhandenen 12 Zellen, werden am Lader nur 6 Spannungen angezeigt.
Tsja, beides ist halt so, wie es ist.
Ad 1.): Es gibt Ladegeräte, die zeigen die Zellspannungen schon an, sobald man das Balancerkabel ansteckt. Hättest halt so eins kaufen sollen, wenn das wichtig ist.
Ad 2.): Hier sollte man wissen, was man tut. Am besten nur Lipos parallel laden, die während des selben Fluges eines Modells gleichzeitig geleert wurden. Also z. B. zweimal 6s als 12s im Flug verschaltet.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
AW: Parallel laden!
Oder wenn sie auf Lagerspannung aus dem Schrank kommen. Wichtig ist, dass sie wenig Spannungsdifferenz haben.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenAm besten nur Lipos parallel laden, die während des selben Fluges eines Modells gleichzeitig geleert wurden.
AW: Parallel laden!
Das IMAX B6 AC ist eines der preiswertesten Ladegeräte auf dem Markt. Ich hatte es 3Jahre lang, und war zufrieden. Aber für den Preis zu erwarten, dass es die Zellenspannung vor dem Ladevorgang anzeigt, ist zuviel verlangt.
Mein Tipp: Kauf ein zweites IMAX B6AC. Dann kannst Du ohne Risiko zwei Akkus zugleich laden.
Ich hab mir ein SkyRC D100 geholt, das kann an zwei Ausgängen gleichzeitig laden...aber die 100€ sind verhältnismäßig viel gegen die Anschaffung eines weitern B6AC.
AW: Parallel laden!
Weil dies so ist und ich immer stundenlang vor dem fliegen geladen habe, gab es bei mir letztes Jahr noch ein zweites IMAX B6. Das war schon mal besser. Da ich für die kleinen Helis aber viele Akkus im Einsatz habe, dauerte mir das Laden immer noch zu lange.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDas IMAX B6 AC ist eines der preiswertesten Ladegeräte auf dem Markt.
Jetzt habe ich mir für mein Kleinzeugs (1s bis 600mAh,3S bis 800mAh) noch zwei 8fach-JST-Parallelboards gekauft und bin Happy. Jetzt mach ich meine kleinen Helis in ca.40min startklar(laden mit 1C).
Spannung checke ich vorher kurz mit dem Multimeter und wenn's ungefähr passt wird zusammen gesteckt.Funktioniert bis jetzt prima.
Langzeiterfahrung steht noch aus.
Für die großen 6s Akkus habe ich noch eine1000W Duo Ladegerät angeschafft. Die lade ich immer nur einzeln.
Es sind ja auch nur 4 Stück und wenn es mal schneller sein muss, dann auch mal mit 2C.
Jetzt bin ich für mein Empfinden ganz gut aufgestellt und mit den Ladezeiten zufrieden.
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
AW: Parallel laden!
Servus,
ich habe mir das Para von ISDT zugelegt, soweit ist alles klar, aber ich möchte gerne meine
Ladeleistung / Zeit berechnen. Lade eigentlich mit max. 2 C. Hab mal hier im Lexikon nachgeschaut, ist aber schon was älter.
Vorhanden: Netzteil 24 V/50 A+ Lader ISDT 620 / 20 A / 500 Watt + Splittpack 2x 6 s 4500 mAh
Wäre nett wenn ich ein Rechenbeispiel hätte !
Danke Euch !!
ThomasD
AW: Parallel laden!
Was brauchst du für ein Rechenbeispiel?
4500er mit 1c - 4,5A ca. 1 Stunde.
4500er mit 2c - 9A ca. 30min
Bei 2 6s parallel verdoppelt sich die Kapazität. Also gleiche Rechnung mit 9000mAh
AW: Parallel laden!
Naja, ohne Verlustleistungen brauchst Du für 2 x 4500 mAh zum Laden mit 1C 9A. Theoretisch solltest Du also beide Akkus zugleich mit 2C laden können mit 18A. Das sind 30 Minuten für beide Akkus. In der Praxis wird aber Dein ISDT 620 keine 20A netto hergeben, könnte bis zu 40 Min dauern für beide Akkus.Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigenServus,
Danke Euch !!
ThomasD
VG
AW: Parallel laden!
Danke Euch,
wir haben bei uns am Platz, ab April einen 220 V Anschluss. Ich möchte so wenig wie möglich zum Platz schleppen wollen u. den Aufwand zum Laden gering wie möglich halten.
wieviel Watt müsste mein Ladegerät haben, um die 2x 6 S 4500 parallel mit 2 C zu laden, um diese die in einer 1/2 H voll zu bekommen. Die Zeit würde sich ja verkürzen, da ja nur max 70% nachgeladen wird.
ThomasD
AW: Parallel laden!
Die schwarze Katze war schneller als ich.
Hier kannst du auch alles ohne großes Wissen eingeben und selber ausrechnen:
Elektrische Spannung elektrischer Strom Widerstand Wiederstand Impedanz Leistung Energie Arbeit Formel Physik Physikunterricht Berechnung Zusammenhang Staerke Stromstaerke Ampere Amper Volt Ohm allgemeine Kenngroessen Formelsammlung Leistung Leistungsformel Power Formeln berechnen umrechnen Tontechnik Physik Elektrizitaet Elektronik UEbersicht Masseinheiten potential math pi Leistungsberechnung Stromspannung Tontechnik Formel Leistung Physik - sengpielaudio Sengpiel Berlin
Lg Bastian
