Junsi iCharger Firmware 3.13
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #46
    AW: Junsi iCharger Firmware 3.13
    Mein Ladegerät hatte ich auf 4.5A eingestellt gehabt, Geladen habe ich ein Hyperion 2100mAh 3S, nach dem Update fing das Ladegerät mit 0.3A dann ging hoch auf 0.5A und anschließend auf 0.0A danach tat sich nichts mehr.
    Probiert habe ich mit 206B 1010B+ und 208B bei allen Geräten dasselbe.
    Zarko
    Zuletzt geändert von Zarko; 03.03.2010, 23:41.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #47
      Hallo Leute
      Inzwischen habe ich auch erfahren wie das Laden mit Balancer und 313c Software funktioniert.
      Update auf V313c durchführen, dann die Linke Taste betätigen bis das Menü Settings kommt dann mit Rechte Taste bestätigen dann eine von die mittleren Tasten betätigen bis man in die Option (Imput Limit 1.0A) kommt und die Rechte Taste betätigen um den Wert von 1.0A auf Maximum zu verstellen. Bei dem Ladegerät iCharger 206B ist der Max Wert 22.0 und bei 208B ist 25.0
      Bei Ladegeräten iCharger 1010B+ und 106B+ habe ich den Max Wert nicht geprüft
      Zarko
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        #48
        Zwar nicht so ausführlich, aber genau das habe ich mit meinem oberen Posting gemeint. Unter 3.13b und früher hat der 208B immer 25A Eingangsstrom zugelassen. Dieser Wert ist nun unter 3.13c regelbar und wird nach dem Update erstmal auf 1A begrenzt (s.o.).
        • jochen
          jochen
          #49
          Eben 313d drübergebügelt.
          Werde morgen mal einfache Ladungen damit machen.
          • Zeus0190
            • 08.01.2009
            • 494
            • Wolfgang
            • Krumbach / Schwaben
            #50
            Hab jetzt den iCharger noch net so lange,
            was mir jetzt aufgefallen ist, obwohl er bei
            meinen 3s Lipos schon 12,6 V anzeigt und
            pro Zelle auch 4,2V lädt er trotzdem noch
            ca 100-150mAh rein, bei meinem alten
            InteliPower Spezial war bei punkt 12,6V
            schluss mit laden.
            Passt das jetzt so, oder läuft hier was falsch ?
            PS: War mit der gelieferten 3.09 auch schon so,
            jetzt hab ich 3.13b drauf.
            Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              #51
              schluss mit laden.
              Das passt schon. Ich kenne das von meinen Ladern eigentlich nur, dass er bis 4,2V pro Zelle lädt und dann in die CV-Phase übergeht, sprich den Strom runterregelt. Die Schmerzgrenze beim LiPo sind 4,25V pro Zelle.
              • John Heli
                • 28.10.2009
                • 701
                • Ansger
                • MFV Böblingen
                #52
                Hab auch 3.13d geladen und kann keine Probleme feststellen. Allerdings hatte ich keine Gelegenheit, mich am regenerativem Entladen zu versuchen. Aber normales Entladen wie auch Laden der LiPos funktioniert wunderbar.
                • maxi03
                  maxi03
                  #53
                  hat jemand bitte den Link für 13.3d?
                  Bekomme über den Upgrader immer noch die b-Version angezeigt.
                  Vielen Dank im Voraus.
                  Gruss Matthias
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    #54
                    Gerne: Klick mich!
                    • maxi03
                      maxi03
                      #55
                      Schon drauf,
                      Firma Dankt
                      Gruss Matthias
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #56
                        Es lohnt auch hier rein zu schauen.
                        ..aber "verschlissen" bei Neugeräten ? ..PW Nee, nee der meint die Kontakte an der Werks-Kalibrierung nach der Montageline.;)
                        • domolino
                          • 11.07.2009
                          • 564
                          • Mike
                          • Bielefeld
                          #57
                          Hallo zusammen, ich habe auch den 106er bei Zarko gekauft, auf der Page von Zarko ist aber noch die FW 313b im Downloadlink!
                          Welche version soll denn nun am sinnigsten auf den 106b?
                          Und sobald ich den Lader einen Lipo entladen lasse, schaltet sich der Lader aus und initialisiert neu.
                          Liegt das an der Version 313b, oder ist der Lader defekt ?
                          Habe den Lader an ein Netzteil angeschlossen, und nicht an eine Batterie.. spielt das evtl ne Rolle?
                          Ich würde mich über aufklärende Antworten freuen..
                          Gruß Domo
                          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            #58
                            Hi leute hab auch soeben das update aufgespielt
                            Jetzt mal ne frage hab grad einen 2S lipo angehangen
                            Jetzt zeit meine ladegerät eine spannung von 8,6Volt an
                            Der Balancer sagt mir das ich 4,17V pro zelle hab da komm ich auf 8,34Volt
                            Ist das normal oder ist bei mir was defekt ?
                            gruß chris
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3391
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #59
                              wer kann mir sagen wie die auto spannungserkennung/zellenzahl Erkennung am 1010+ mit 313d beim laden funktioniert.
                              Mfg.Toni
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #60
                                Gruß Domo
                                Hallo Domo
                                Du solltest eine ßltere Version draufspielen und testen, wenn Du keine hast melde Dich bei mir über Shop.
                                gruß chris
                                Hallo Chris
                                Wenn Du die Spannung beim laden kontrollierst ist es falsch weil dann gesamt Spannung höher liegt, erst wenn das Ladegerät abschaltet kannst Du es richtig sehen.
                                Mfg.Toni
                                Hallo Toni
                                Erst wenn auch die Balancerstecker angeschlossen sind wird die Spannung automatisch angezeigt.
