Castle Creations Erfahrungsthread
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    #1381
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    prof: Es wäre nett, wenn du ein paar Details zu deinem Setup posten könntest:
    - Kabellängen (zum Motor / zu den Akkus)
    - Reglerversion (ich entnehme deiner Angabe, dass das ein ICE2 war, korrekt?)
    - Firmware
    - Governor Einstellungen
    - Hardware (Heli / Motor)
    Und wie genau ist das passiert?
    • prof.
      • 25.08.2010
      • 199
      • Rainer
      • mbc-friesoythe
      #1382
      Also ein paar Anworten habe,
      Kabellänge war original, hatte den Regler im Trex 700 vorne verbaut.
      Reglerversion, so wie er aus Belgien zurück gekommen ist, weis ich aber nicht mehr genau. Glaube 3.41 oder so.
      Motor war ein Scorpion 4525, der genau abgestimm mit dem Regler war. Ist jetzt schon ein paar Wochen her und ich beschäftige mich nicht mehr mit CC-Regler. Auslesen geht leider nicht mehr. Die ersten Flüge funktionierte der Regler auch einwandfrei, war auch erst begeister, der Regler wurde nicht mal warm nach den ersten Flügen, nur zum Schluss wurde er heiß so ca 700 Grad schätze ich, auf jeden Fall kam Feuer raus.
      Abgeraucht ist er wärend des Fluges so ca. nach 2,5 Minuten in der Luft. Drehzahl ca. 2000 auf Rex bei Tic-Toc.
      Ich frag mich immer ,ob ich nur Pech habe mit diesen Regler.
      Auf jeden Fall fliege ich jetzt schon ca 40 Flüge mit Roten Reglern, da brauche ich nicht mal mehr ein externes BEC und die funktionieren.
      Für 3 CC-Regler, hätte ich lieber gleich 2 rote kaufen sollen.
      Auf jedenfall wünsche ich allen anderen viel Glück mit ihren CC-Reglern. Für mich ist die Firma gestorben.
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        #1383
        Was für ein Regler war das? 120er oder doch der 160er?
        Beste Grüße
        Felix
        • prof.
          • 25.08.2010
          • 199
          • Rainer
          • mbc-friesoythe
          #1384
          160er
          Rainer
          • Dennis_HB
            • 31.05.2011
            • 511
            • Dennis
            • Bremen und Umgebung
            #1385
            Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
            Wichtig ist, dass das Logo in schwarz-weiss-rot ist
            Das ist nicht richtig. Mein Austauschregler ICE2 120HV hat auch nur ein goldenes Logo.
            • Celetus
              • 04.06.2010
              • 371
              Wann hasst du den Regler ausgetauscht??
              • Carsten_HL
                • 27.12.2007
                • 681
                • Carsten
                #1387
                Auf der Webseite von CC steht doch das die ersten noch ein Goldenes Label hatten und der einzige unterschied zwischen diesen Goldenen und den mit den neuen Aufklebern der aufkleber selbst ist.
                Zitat der CC Webseite bei den ICE2HV reglern ganz unten:
                "Note: the initial batch of Phoenix Ice2 HV 120 ESCs featured a black and gold label like the picture to the right. If you have one like this, rest assured that the only difference is the label."
                Da fällt mir auf das ich ja noch den MiniTitan auf den neuesten Softwarestand bringen muss um ordentlich zu testen. Der hatte mit der 4.0er Firmware regelmäßig diese starken Drehzahleinbrüche. Wenn das Wochenende dann erfolgreich war bekommt mein ICE2HV 120 auch die neue Firmware.
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  #1388
                  Bin vom Fliegen zurück und werde gleich wieder die 3.x Software aufspielen. Bei meinem MT ist die 4.01 im gegensatz zur 4.0 eher eine Verschlechterung. Ich werde über Ostern mal eine mail an Castle absetzen das sie dran bleiben. Zum Glück geht der MiniTitan mit der 3er Soft sehr gut das ich das Update eigentlich nicht brauche.
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1708
                    • Andre
                    Ich habe heute ähnliche Erfahrungen machen müssen! Während die 4.01er im 600er Rex ziemlich unauffällig ihren Dienst tut, hatte ich mit nem 120er im Goblin und der neuen SW extrem Drehzahleinbrüche.
                    Im Log geht es die ganze Zeit bei kurzer Last 200-300 rpm nach oben und nach unten, ein Kumpel hatte ein ähnliches Phänomen.
                    Nachdem ich dann kurzerhand wieder die 3.27 geflasht habe und sämtliche Settings gleich gelassen habe, war wieder alles ganz normal.
                    RAW Nitro, Goblin RAW
                    VBar Touch
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      #1390
                      bei meinem 700, mit pyro 700/45 funzt die 4.01 perfekt.
                      keine Drehzahleinbrüche, selbst bei 1450 u/min
                      Fliege 1450, 1700, 1830 alles gut.
                      habe aber ein paar einstellungen geändert.
                      outrunner mode
                      timing 5
                      gov gain 15
                      set rpm
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 2978
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #1391
                        @carstenlh: welche probleme traten denn mit der 4.01 auf?
                        Auf die Dower hilft nur Pauer!
                        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                        • Carsten_HL
                          • 27.12.2007
                          • 681
                          • Carsten
                          #1392
                          Der Motor stottert beim Hochfahren, und beim Fliegen hatte ich Drehzahleibrüche. Die Drehzahleinbrüche waren einmal bei starker Last gefühlt höher (als ob der Antrieb zu wenig Leistung hat) aber ich hab auch bei eigentlich konstanter schwacher Last fast absteller gehabt.
                          Bei der 4.0 hatte ich beim hochfahren das Stottern und er hat sich einmal in der ersten Minute verschluckt und für ein paar Sekunden extrem niedrige Drehzahl. Danach hatte ich immer 3min gute Regelung.
                          Da ich mit der 3.27 eigentlich recht zufrieden aber nur ein updatejunkie bin stört mich das jetzt nicht soooooo doll.
                          • trailblazer
                            • 06.10.2008
                            • 1708
                            • Andre
                            Genau dies hatten mein Kumpel und ich auch.
                            VBar Touch
                            • domolino
                              • 11.07.2009
                              • 564
                              • Mike
                              • Bielefeld
                              #1394
                              Hi, ich lese nun schon die ganze Zeit intressiert mit da ich in meinem Esp600 ebenfalls den cc_Ice100 fliege und direkt nach erscheinen des Updates geflasht hatte.
                              Bei mir gab es überhaupt keine probleme(bis auf falsche Angaben in den logs).
                              Der Regler arbeitet sauber.. Auch jetz mit der 4.01. Der Govner im Set RPM is suupi und Einbrüche merk ich gar ned!
                              Ich muss dazu sagen das ich kein 3D gebolze kann und mein Flugstil eher mit geräumigen Kunstflug mit nen bissle Rückenschwebn und flips und son kram beschränkt beschriebn werdn muss........ Hin und wieder maln bissle speedn.. Sofern das mein 6S Setup zulässt....
                              Trotz der ganzn Negativmeldungen hab ich nix zu mosern für den Preis des Reglers.
                              Evtl. hatte / hab ich ja auch einfach nur Glück...
                              Lg Mike
                              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 2978
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #1395
                                Ich hatte mit 4.0 noch peaks um 300-320 , einmal sogar 356 A.
                                Mit 4.01 hatte ich nicht mal mehr die haelfte, max. 160A. (allerdings waren die lipos auch nicht vorgeheizt aber so stark sollte der unterschied nicht sein).
                                Im flug macht sich das schon deutlich bemerkbar, wenn nurnoch die haelfte der peakleistung ansteht. dauerleistung ging so, aber auch nicht sehr berauschend.
                                Langsam zweifle ich echt sehr stark an den ingenieuren von cc.
                                Gruß Jonas.
