Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    #106
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips....
    Der wird einfach immer mit max. laufen...
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #107
      Also ich hatte gestern meine ersten Flüge mit dem Regler und das Feedback ist durchaus positiv. Nur kommt es mir vor, als wenn der Scorpion Motor etwas rauer läuft als vorher am Jive.
      Timing liegt mit 22° an und der Regler bleibt dabei kühl. Der Motor ist warm, Scorpion halt.
      Ich dachte ich könnte vielleicht die kHz verstellen um es sanfter laufen zu lassen.
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #108
        Robitronic hat sich freundlicher Weise mit Hobbywing in Verbindung gesetzt, um mir weiter zu helfen.
        Die Taktfrequenz ist fix auf 32kHz eingestellt und kann nicht geändert werden.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #109
          Das wussten wir ja bereits, aber das warum ist ja offen...?!
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #110
            Vielleicht hat HW herausgefunden, das weniger kHz bei ihren Reglern nicht besser funktioniert.
            Ehrlich gesagt, keine Ahnung warum..
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #111
              Bei Kontronik geht es ab 32kHz aufwärts. Da sind die 32 fix doch nicht schlecht. Was soll weniger bringen?
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                #112
                Manche Leute möchte halt spielen
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  #113
                  Je höher der Wert, desto feiner die Regelung. Früher kamen die Regler mit mehr als 8khz selten klar und rauchten ab. Dem Motor ist das wurscht. Wenn's der Regler kann, nutzen.
                  Grüsse,
                  Lars
                  • Luftquirl
                    • 10.12.2014
                    • 470
                    • Tommy
                    #114
                    Sag ich doch - einfach immer max
                    Theoretisch sollte der Regler mit niedrigerer Frequenz etwas effizienter laufen. Tut aber zumindest der V3 nicht, also nimmt man die 32 Khz.
                    Je höher die Frequenz, desto leiser ist der Motor, da er gleichmäßiger Spannung bekommt. Mit der Regelung hat das nur bedingt zutun, die ist eh viel langsamer.
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Hab mir das Modul heute für den 100A V3 im 550SX bestellt. Kein Musthave aber ich bin neugierig!
                      Könntest du mir mal sagen was nun mir dem Modul an tele ausgelesen werden kann
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        • MSGU Schwaz in Tirol
                        #116
                        Jupp,bekomm es aber erst noch.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3420
                          • sven
                          #117
                          wifi modul kommt erst ende mai raus!
                          HOBBYWING North America HOBBYWING WiFi Express Module
                          HOBBYWING North America ESC Programming devices
                          Wifi Express pour controleur Hobbywing ! | RCmag - Le Web Magazine du Modelisme RC
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            #118
                            Bei Schweighofer scheint es als lagernd auf: Schweighofer
                            • 75ms
                              • 18.03.2011
                              • 256
                              • Zwischen Ulm und Stuttgart
                              #119
                              Sehr seltsam!! Wurde von Hobbywing ja erst vor wenigen Tagen angekündigt!!
                              Interessant wäre, ob man wie beim Kontronik Bluetooth Modul zahlreiche Werte auslesen kann
                              Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Es war kurzzeitig lieferbar
                                In FB hat es schon jemand
                                Scheint aber vorerst nur mit ios zu funktionieren
