  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    Egodrift Motoren
    Hallo zusammen...
    Ich hatte die Gelegenheit einen Egodrift Motor zu erwerben.
    Es handelt sich um den Tengu 4530 mit 510KV den ich in meinen BlackThunder 700 implantiert habe...
    Ich dachte es Interessiert euch vielleicht welche Erfahrungen ich bisher mit dem Motor machen konnte:
    Vorweg, der Motor kam von der Firma Copter Factory aus Gütersloh, und wurde mir von Marius Gehle bei unserem Heli Treffen übergeben. Wir hatten im Vorfeld telefoniert welche Vorstellungen und Ansprüche ich an den Motor habe. Da mir die Effizienz und Flugzeit im Vordergrund stand riet er mir zu der "HS" Variante des 4530. Am Sonntag konnte ich wie gesagt den Motor dann entgegen nehmen
    Schon die schicke Verpackung ist ein Augenschmauß... Ein Formschlüssiger Karton der so schön auseinender gleitet wie man es von Apfel Telefonen kennt
    Der Motor selbst ist fein in Moosgummi gebettet und kommt mit 6mm Goldkontaktsteckern und Befestigungsschrauben daher. Sieht schon edel aus, so ganz in Seidenmatt Schwarz und coolem Stickerbomb Druck auf der Oberseite.
    Die Egodrift Motoren sind Handgewickelt und dieser Tengu kommt mit 1,35mm starkem Draht, welcher anständig vergossen ist. Die Dauerleistung des 12n10p wird mit 6000w angegeben. Das Gewicht beträgt zarte 525g.
    Konnte es auch gar nicht abwarten und Sonntag morgen hab ich das Motörchen in den Heli gebaut wo er mit einem 21er Riemenrad mein Drehzahlspektrum Abdecken sollte. Programmiert sind 1660, 1790 und 1950 u/min. Befeuert wird mit einem Tribunus 130. (Ja ich weiß, total unterdimensioniert blablabla )
    Gestern nachmittag dann die ersten Testflüge
    Flug 1:
    Bei 1660u/min ist der Regler ca bei 65% ßffnung.Hierbei kam ich auf maximum 118A bei 4550w Motorleistung.Die Flugzeit war ca. 7:25 min wobei ich ca. 3720mAh aus dem Akku entnommen habe.
    Flug 2
    Bei 1790u/min hat er maximum 133A bei 5218w gezogen. Flugzeit ca 5:30 bei 3770mAh entnommen Kapazität.
    Der Tengu ist nach dem Flug mal eben Handwarm. Man kann ohne weiteres dauerhaft die Hand dran halten, geschätzt 40-45°... Reglertemp war übrigens bei 37 grad max.
    Alles in allem ein sehr ausgewogener Powermotor der gnadenlos alles durchzieht (was ich so fliegen kann) und ich habe den bewusst gequält
    Bin sehr zufrieden...
    Fragen?
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Egodrift Motoren
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2254
      • Marek
      • Hontheim
      EGODRIFT Motor kommt aus Hong Kong und könnte raubkopiert sein.
      Der läuft bestimmt gut keine Frage.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • benni_bear
        • 08.11.2009
        • 339
        • Benni
        HongKong hin oder her... der hat zumindest ein CE Zeichen
        Und ßhnlichkeit zu anderen -Namenhaften- Motoren konnte ich nicht feststellen...
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2254
          • Marek
          • Hontheim
          Es geht eher um das Innere.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5544
            • Jonas
            • Wherever
            Kann den OP bestätigen. Habe seit kurzem nen Tengu 4525HT-550Kv im L700, nach dem Flug ist er noch anfassbar (<60°C) und ich komme auf ca 20sek mehr Flugzeit (+13%). Bisher sehr zufrieden.
            Jonas
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3187
              • Taching am See
              Also ich weiß, das da nichts kopiert wurde. Im direkten Vergleich läuft mein Egodrift zb kühler als der Motor welcher angeblich kopiert wurde, der Temp unterschied wie auch der stromverbrauch b identischem modell und akku ist zu Gunsten Egodrift wesentlich besser.
              Macht man sich die Mühe und schraubt diese auseinander und vergleicht die inneren Werte, dann ist da nix identisch. Yutao, das Mastermind hinter den Egodrift Motoren hats halt einfach drauf. Ist meine Erfahrung.
              Vg
              Christian
              RVE Merak E750 Evo + Dubhe 700
              GDW + Futaba + Kontronik + Egodrift + ManiaX
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                CE für China Export?
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3474
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Da postet einer mal seine Erfahrung mit einem Motor völlig unparteiisch und was passiert? Es wird wieder mal nur rummgenörgelt, das es angeblich eine Kopie von was weiß ich ist oder ce für China import steht.... Nicht alles aus China ist schlecht oder kopiert, das muss der deutsche Michel langsam mal begreifen...
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Da stellt einer eine völlig unparteiische Frage
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      Ich will ja nix sagen , aber die Daten sind mir etwas suspekt.
                      Gerade beim 4525HS mit 515KV
                      Das Ding ist mit 1,25er Draht bewickelt,hat nen Ri 18 mOhm und hat eine höhere Strombelastbarkeit (110A/5500Watt,die 5500Watt sind bei 14s) als ein Scorpion 4525(100A/4400watt) der 1,4er Draht drin hat und nur 12 mOh Widerstand. Jetzt die Frage , wie ist das physikalisch möglich ?
                      Beim HT sowieso, 1,3er Draht , ein Ri von 13 mOhm ,der noch immer höher als beim Scorpion ist aber eine Dauerangabe von 125A/6000 Watt. Verwenden die Silberlackdraht oder sind die Angaben etwas überzogen?
                      Verglichen mit einem Xnova Lightning 4525-530 an dem das Statordesign vom Egodrift ja angelehnt ist, 8 mohm Ri und 95A Dauer.
                      they see me flyin, they hatin
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2254
                        • Marek
                        • Hontheim
                        Hat doch keiner gesagt das der Motor schlecht ist.Ich habe gesagt der Motor ist bestimmt gut.Und es gibt Gerüchte über bestimmte Teile im Inneren des Motors die einem Markenmotor sehr ähnlich sehen.Die Qualität ist meistens i.O. aus China das ist meine Erfahrung.Man erfindet das Rad ja auch nicht neu.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.05.2019, 23:22.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Die meisten Motoren kommen doch eh aus der Region, oder werden dort gefertigt.
                          ...so sieht´s aus.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Hallo zusammen...
                            Flug 1:
                            Flug 2
                            Fragen?
                            Ich finde nicht, dass für so einen Motor ein 130A HV Regler zwangsläufig unterdimensioniert ist. Ich habe vor kurzem einen 4530-480 gekauft, den ich ebenfalls mit einem 130A Regler betreibe. Der Heli ist noch nicht ganz fertig, bin aber sehr sicher dass das eine gute Kombi ist. Motor 130A Dauer, Regler 130A Dauer, passt für mich. Ich flieg nicht mal 3D. Wie war Dein Flugstil bei Deinem Test ?
                            VG
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6735
                              • MFG Tangstedt
                              ...was ist der Unterschied zwischen den HS und HT Motoren?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
