Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Das ist ein wichtiges Thema.
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    #106
    AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
    HuHu wer weis was *
    My Tube
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      #107
      Also der Kühlkopf sollte eigentlich kälter als das Gehäuse sein
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        #108
        Mir ging es eigentlich um diese Frage in Blau da unten, weil mein Motor bei 140-150 Grad geht wie bekloppt, und wenn ich den mit aller Gewalt Kühler haben will, wird er Faul durch zu Fettes Gemisch .
        Wo liegt denn die absolute Schmerzgrenze ??
        Im PKW wassergekühlt Bereich hat man ja 120 ° als ultimatives Maximum und 85-100° als Normal. (Werte beziehen sich auf ßberdruckkühlsystem)
        Im PKW Luftgekühlt liegt die maximale Kopftemperratur bei ca. 180° / ßltemp. maximum 160°
        Im Luftsportbereich liegt der gelbe Bereich bei 240° und der Rote bei 270° am Zylinderkopf die wärmste Stelle ist da, die dem Luftstrom abgewandte Seite (Logisch) Messpunkt zwischen Block und Zylinderkopf.
        Wo sind denn die Modell Luftis einzuordnen. Irgendwelche Herstellerangaben ?
        Zuletzt geändert von vw-bussmann; 15.09.2010, 20:40.
        My Tube
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          #109
          Also mein Motor hatte letztens irgendein Problem...160° aufeinmal und dann futsch ...
          Also Ich würde sagen höher als 155° kurzzeitig eher nicht ...
          • Myklausi
            • 12.08.2009
            • 311
            • Südtirol Tiers Dolomiten
            #110
            ich habe auch dieses Teil http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=16238, leider schaff ich es nicht, die MAXIMALTEMPERATUR zu löschen
            Hab (meiner Meinung nach) alles versucht, Buttons lange drücken, Buttons in Kombination drücken usw. Leider erfolglos.
            Danke schon mal vorab für eure Hilfe!
            klaus
            T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Eigentlich sollte die Maxtemp nach Aus/An resettet sein! Akku raus/rein ist ja ein bißchen lästig auf Dauer- aber versuch mal, ob es danach klappt
              (Sonst zurückschicken ..)
              Juky
              • Myklausi
                • 12.08.2009
                • 311
                #112
                Nö, leider nicht.
                Werde aber mal Akku raus rein versuchen,... af Dauer ists aber schon blöd
                Trotzdem danke erstmal!
                klaus
                • Robbyfly
                  • 31.03.2009
                  • 167
                  • Heiko
                  • Raum Stuttgart
                  #113
                  du musst das Ding ausschalten und kurz warten bis du es wieder einschaltest.
                  Sonst gehtsbei mir auch nicht. (ca.5s)
                  Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #114
                    Nach dem anschalten dauert es auch einen Moment bis er den alten Maximalwert löscht.
                    Gruß Rainer
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
                    • Myklausi
                      • 12.08.2009
                      • 311
                      #115
                      Hat funktioniert, danke!!!!
                      • MastaChief
                        MastaChief
                        #116
                        Hey ihr,
                        Ich habe jetzt den Jeti Temperatursensor bis 300°. Die Messstelle ist mir klar, aber es sind ja zwei Sensoren dabei - A und B - sollten beide an der gleichen Position befestigt werden oder einer der beiden an eine andere Position?
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #117
                          Du kannst den 2. Sensor auch an eine ander stelle Montieren. Unten am Kurbelwellengehäuse z.B.
                          Gruß Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • MastaChief
                            MastaChief
                            #118
                            Ja, hat das dann einen Sinn? Ist dort die niedrigste Temperatur vom Motor?
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              #119
                              Ja man sagt, das man am Kurbelwellengehäuse noch mit dem Finger mind. 10 Sec. halten kann/soll. Also geschätze 50-55°. Bei 60° hält man das kaum noch 10 sec. aus...
                              Und wenn du eh nen 2. Fühler hast, würde ich den dort anbringen
                              Sven
                              • MastaChief
                                MastaChief
                                #120
                                Also dann Quasi hier? Die Schläuche, also die Ummantelung von dem restlichen Kabel das zum Sensor führt ist dann auch von Hitze geschützt? Also kann das Kabel Problemlos am Motorgehäuse anliegen?
