Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
  • Marvin F
    Marvin F
    #166
    AW: Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
    Du kriegst das ehh nich hin mit dem fliegen du ROSSINE
    • Lord
      Lord
      #167
      Zitat von Marvin F Beitrag anzeigen
      LUSSER xD
      • Marvin F
        Marvin F
        #168
        GELLE LORDI SO SEH ICH DAS AUCH
        DU FISCH
        • Lord
          Lord
          #169
          DU FISCH
          ich weiss zwar nicht, was dein Geblödel mit dem HC3-SX zu tun hat, daher back zu
          • Marvin F
            Marvin F
            #170
            GELLE LORDI DU FISCH
            • Rossi 46
              Rossi 46
              #171
              @Marvin F
              Wäre vorsichtig mit deinen kommentaren,sowas wird hier im Forum nicht gerne gesehen!
              Deinen beiträgen zufolge musst du erst 13J. sein.
              Ich denke du hast Null-Plan,dann wüsstet du um was es hier geht!
              PS. Es gibt auch ein Tiger-Entenforum vieleicht wäre das was für Dich...
              • joachim68
                joachim68
                #172
                Hier mal zwischen durch einen grossen Dank an Joachim
                Es ist nicht oft, das sich ein "Hersteller" in einem Forum so konsequent Frage und Antwort stellt, Kritik hinnimmt und sich auch nicht durch miese und ungerechtfertigte Beiträge vergraulen lässt.
                Denke seine Beiträge und natürlich auch die der "SX-Vorreiter", haben in diesem Thread einigen Usern viel Zeit und Kopfweh erspart.
                Ich hoffe das uns dieser Umstand noch lange so erhalten bleibt.
                Hoffentlich färben sich diese Umgangsformen auch auf andere Threads etwas ab.
                • waldo-A
                  • 03.04.2003
                  • 1131
                  • Walter
                  #173
                  @Rossi,
                  viel Spass damit,
                  wir halten dir den Daumen
                  berichte dann!
                  Waldo,
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    #174
                    @Rossi
                    auch von mir viel Glück
                    • Maggi
                      • 04.01.2009
                      • 314
                      • Jens
                      #175
                      ich hab jetzt 3 flüge mit dem SX gemacht. Den Horizontalmodus hab ich auf steigen eingestellt.
                      Was soll ich sagen frunzt prima. Schalter rein und die Kiste stellt sich blitzschnell auf dem küzesten weg wagerecht und saust ab in den Himmel. Die Geschwindigkeit mit der die Horizontallage erreicht wird ist beeindruckend. Funktioniert auch auf dem Kopf problemlos
                      Das Steigen ist mir etwas zu heftig, muß ich noch ein wenig zurücknehmen.
                      Wenn er in Rückenlage aufsteigt, kann man durch übersteuern in Normallage drehen. Er dreht dann und steigt weiter nach oben.
                      Ich bin begeistert, wenn ich nicht vor Schreck hinterhergucke (ist mir beim HC Rigid mal passiert) dürfe nichts mehr kaputtgehen:-)
                      Gruß Jens
                      Fliegt im Moment Racecopter:-)
                      Wir sind align...........
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        #176
                        So, Erstflug absolviert bin restlos begeistert von dem HC3-SX ! Habe 3.flüge gemacht mit 3. verschiedenen Horizont Modus arten ausprobiert,und alles funtioniert tadelos,einfach klassse.
                        Egal in welcher Lage sich der Heli war, Autopilot rein und der Heli stand in der Luft wie angenagelt,ob Rücken oder normal Lage einfach der Hammer...!
                        Habe aber noch nicht den Aero/Ptich probiert,kommt aber noch.Das Heck ist der Oberhammer,rastet brutal ein...so mag ich das.
                        Ich kann nur sagen Danke Captron für so ein geiles System,das macht einfach nur Spaß...!
                        Mein Grinsen im Gesicht,ist wie mit Botox gespritzt...!
                        Kann das HC3-SX jeden empfehlen!
                        • Lord
                          Lord
                          #177
                          Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
                          Da kommt ein Button zum Binden.
                          Hallo Joachim, noch etwas : in der Anleitung steht folgendes:
                          Bei Speisung aus BEC-Regler ein paralleles Speisekabel (z.B. Y-Kabel) direkt mit dem Batterie- oder
                          Programmier-Anschluss des HC3-Xtreme verbinden. Diese Verbindung darf keine Signalleitung besitzen,
                          d.h. der dritte Pol muss
                          ggf. unterbrochen werden........
                          meine Frage: muss ich nun bei beiden Kabeln ( Master und Slave ) die Signalleitung kappen ( dürfte die gelbe sein ) ?
                          ist es egal, wo das Master- oder Slave-Kabel gesteckt wird ( Batterie- oder Programmieranschluss ) ?
                          lt. Kontronik muessen ja beide beide bei FBL benutzt werden
                          hat das Auswirkungen auf den Ferrit-Ring in den beiden Kabeln ?
                          Regler ist der JIVE 80 LV
                          Lord
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2010, 18:58.
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #178
                            Hallo @ all,
                            kann man die Bedienungsanleitung schon aus dem Web laden?
                            Frank
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #179
                              Hallo Frank,
                              leider ist das Handbuch unter helicommand.com noch immer nicht vorhanden.
                              Dort gibt es nur die alte Version 1.3 des HC-3X.
                              Ich habe mir die aktuelle Version 2.0 von der Fa. Captron zusenden lassen.
                              Wenn Du willst sende ich sie per E-Mail zu (ca. 5MB).
                              Peter
                              • dheckmann
                                dheckmann
                                #180
                                Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                                Hallo Frank,
                                Peter
                                Ich hätte die Anleitung auch gerne.
                                Gruß Dirk
